ЖК "Династия", ул. Василия Липковского, 37г - "Ковальская"
ЗастройщикКОВАЛЬСКАЯ
Сдача ЖК2018 г.
от 25 890 Грн/м²
7/6%
13/12%
24/22%
34/31%
30/28%
1. . .9698. . .138
26 янв 2018 14:22
Кто то узнавал тарифы на обслуживание дома при подписании этого договора?
26 янв 2018 15:22
Цитата "Alexey Y.":
По договору, который мы должны будем подписать, мы ОБЯЗАНЫ будем после того как сделаем проект по горячей/холодной воде, "показать" его нашему ЖЭКу. Вообще договор снимает половину затронутых тут вопросов по перепланировкам, фасадам, кондиционерам и прочим перестройкам.
Кто-то в курсе - это типовой договор, есть чего опасаться?
Я так скажу, что этот договор очень однобокий. Куча разрешений на разные виды работ, а также беззаговорочный доступ представителей застройщика в квартиру по их требованию. Штрафы и пеня только по отношению к жильцам. К ЖЕКУ почти никаких претензий быть не может, так как дом по их словам Новый. Я буду при подписании договора вносить в него изменения. Также попробую проработать его с юристом. Может у кого нибудь тоже есть юристы знакомые, что бы глянули на договор?
26 янв 2018 15:26
Очень порадовало что запрещено вносить изменения в фасад дома:)). Я так думаю что у ЖЕКа должен быть проект установки кондиционеров, а также стеклений лоджий и балконов
26 янв 2018 20:48
Цитата "AlexPL":
Если Вас не затруднит - скиньте, пожалуйста, информацию, о которой Вы говорите.
Спасибо!
Порядок проведения приемки квартиры в новостройке
Осмотр лучше всего производить в светлое время суток, т.к. света (лампочек) в квартире наверняка не будет.
Что иметь при себе:
Несколько листов бумаги и ручку (карандаш)
Фонарик
Спички или зажигалку
Любой компактный электроприбор, который можно подключить в розетку (например, ЗУ к мобильному телефону) или обычный пробник (тестер).
Отвес (нитку и грузик) для проверки углов отклонения стен
Уровень
Для проверки освещения можно, на всякий случай, взять с собой лампочку (патрон и лампу), табуретку (стул, стремянку)
Мощный электроприбор (например, перфоратор или дрель)
Молоток
Вольтметр. Входная дверь
Она должна быть, и может свободно открываться/закрываться. Наличие замка обязательно.
Бетонные конструкции
Монтажные стыки и швы должны быть хорошо заделаны. Нужно обращать внимание на протечки – поискать следы присутствия воды.
Стяжка на полу должна быть горизонтальной (проверьте уровнем). Главное, чтобы стяжка не крошилась, и не было воздушных пузырей. Здесь и пригодится молоток – сядьте на корточки, и метр за метром хорошо простучите стяжку. Обведите мелом пустоты, расслоения (вы их сразу услышите), места, где стяжка крошится, застывшие бугры, горы и ямы. В принципе, трещин быть не должно - монтаж панелей с трещинами запрещен, но всякое бывает. И даже если вы увидите трещину, то, скорее всего, это будет усадочная, а не силовая и раскрытием менее 0,4 мм, но внимание на нее обратить надо.
Цементная стяжка является лидером по браку. В большинстве случаев дефекты типичны для всех строительных компаний, в том числе и с хорошей репутацией.
Потолок
Должен быть без явных перепадов на стыках, а также трещин и пустот, высота потолка должна соответствовать заявленной по проекту.
Стены Проверьте отклонение от вертикали, смещение в плане стен, местные неровности более 5 мм. Конечно, никто ровно вам их не выставит, но добиться выравнивания их штукатурным составом теоретически возможно.
Углы отклонения проверяйте с помощью отвеса. Стены должны быть строго вертикальными, не заваливаться, затирка должна быть сплошной и равномерной, без подтеков.
Двери, окна
Проверьте:
наличие ручек;
целостность стеклопакетов (нет ли трещин на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме,наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме;
надежность закрепления подоконников и сливов у окон (если слив снаружи плохо закреплен, то это может быть причиной «громыхания» при ветре); свободно ли открываются-закрываются все окна и все створки;
надежно ли крепятся и работают все запорные устройства, ручки, петли;
нет ли незапененных и не закрытых пароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены;
Лоджии
Все выше сказанное по окнам, плюс:
следует проверить свободу хода при сдвигании створок; фиксацию створки в закрытом положении на всей высоте;
надежность расположения створки в раме, работу запорных устройств.Розетки и выключатели должны быть закреплены и не должны вываливаться. Вся электрофурнитура должна быть в рабочем состоянии.
Включив на минуту перфоратор или дрель, понажимайте кнопку "вкл/выкл". Ваша внутриквартирная электросеть должна выдержать такую нагрузку.
Наличие напряжения проверьте вольтметром.
Целостность перекрытий между этажами в стояках.
• Вентиляция - её наличие там, где она должна быть, проверить тягу в каналах с помощью спичек или зажигалки.
• Радиаторы - ровность установки, наличие и работоспособность регуляторов.
• Целостность канализационных стояков, уровень установки отводов.
еще обратите внимание как подрезаны подоконники. У меня они настолько халтурно подрезаны в месте примыкания к бетону, что откос не перекрывает корявый вырез. А это тоже деньги на замену подоконника или годами на дырку замазанную смотреть. Пока все не устранят не принимайте
26 янв 2018 21:00
Бедные люди =) кто будет следовать всем указаниям )))) грузовик инструментов нужно пригнать =)
26 янв 2018 21:41
Да уж, всем советам врядли получится да и стоит следовать 😊
26 янв 2018 22:13
Что иметь при себе:
Фонарик
Уровень
Молоток
Потолок
Двери, окна
Проверьте:
наличие ручек;
Лоджии
Супер! Век живи - век учись ;) Три квартиры уже принимал на своём веку, а не обо всех пунктах подумал :)
26 янв 2018 22:23
Цитата "Dyn":
По поводу стекления и кондеев: с самого начала было инфо от ОП - стеклить можно, вешать можно, но дизайн должен соответствовать, кондеи располагаться по строгой схеме. Оба момента будет отслеживать ЖЭК.(ТОЧКА). И не надо никакой самодеятельности. В других ЖК были приценденты, когда несогласованную по дизайну конструкцию заставляли демотировать.
А можно ли будет делать вынос на балконе? Балконы очень узкие...Ну очень и очень.
26 янв 2018 22:26
Цитата "PashtetTaburet":
И я. Но в идеале хотелось бы вынести немного балкон (максимум на метр) и окна в пол сделать
Было бы неплохо сделать вынос. балконы узкие
27 янв 2018 10:34
1. Фасад здания не является частью Вашей квартиры и соответственно Вашей частной собственностью.
2. Фасад здания менять ни в коем случае нельзя! Впрочем как и несущие стены, общие инженерные сети и тд. Читайте законы.
3. Если ширина балкона не устраивала, нужно было выбрать квартиру в другом ЖК с балконами пошире.
Вот зачем вынос балкона? Хранить там пыль?
27 янв 2018 12:04
Это если что была шутка =)))
27 янв 2018 14:23
А Вы наверное представитель ЖЕКа или застройщика?
27 янв 2018 16:41
Есть суммы, о которых пишут жильцы тех домов, которые уже заселились. Почитайте форумы других объектов Ковальской.
27 янв 2018 22:05
Цитата "mcrey":
А кто-то рассматривал варианты остекления вот таких балконов? По идее прийдется один стеклопакет на все окна ставить и убирать перегородку?
Тоже такой балкон (2-2А, 2 дом) и тоже хотелось бы сделать остекление и сохранить, конечно, эркер.
Так как балкон узенький, то есть идея вместо стеклопакета, который при открывании вовнутрь будет просто съедать место, поставить раздвижные алюминиевые окна.
Кто что думает по этому поводу?
27 янв 2018 23:48
Надеюсь, что "ЖЭК" этого не допустит (по крайней мере, инициативная группа точно обратит внимание на возможное уродование фасада и сделает всё возможное, чтобы этого не допустить). Портить новый дом - это ужасно!!!
28 янв 2018 07:21
1.4. За користування Об’єктом Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в сумі 10 (десять) гривень, разом з
податком на додану вартість, на місяць на банківський рахунок Орендодавця, що вказаний в цьому договорі. Орендна плата за
поточний місяць сплачується не пізніше 10-го числа наступного місяця. Орендна плата сплачується Орендарем з врахуванням
положень розділу 2 цього Договору.
1.5. Вартість житлово-комунальних послуг (тепло-, водо-, електропостачання тощо) та користування телефоном
сплачується Орендарем окремо на підставі рахунків відповідних організацій.
28 янв 2018 07:59
Кто знает? И на какой срок и до какого момента и как надолго эта игра в аренду которая явно с кучей подводных камней и затрат
28 янв 2018 09:07
Вы верно не так поняли, фасад не меняется. Речь об объединении комнаты и балкона или расширении дверного проема на балкон. При этом несущие стены не затрагиваются, фасад не меняется. Единственное что нужно для этого - это согласование с жэком. Так что ждем прецедент. Думаю многие будут рассматривать возможность объединения балкона и комнаты, так или иначе.
28 янв 2018 12:13
целый 10 гривен?
28 янв 2018 14:55
Да себе куплена квартира и теперь надо ее снимать в аренду за 10 гр м2..вопросов много -ответов пока нет.
1. . .9698. . .138
