| Застройщик | Интергал-Буд |
| Сдача ЖК | 2014 - 2020 г. |
| Планировки | от 28 700 Грн/м² |
| 25/13% | ||
| 28/14% | ||
| 51/26% | ||
| 58/30% | ||
| 32/16% |
подсмотрел на форуме ссылку интерестную,
детальный план района и планирование.
понятно что переиграть и поменять могут, но +- пока что положительное для будущих жителей.
в плане дорог новых и школы на месте гаражей.
источник
//kga.gov.ua/detalni-plani-teritoriji
ссылка на план
https://docs.google.com/uc?id=0B7u41WkrvuApZmdFTnZDUnlWZlU&export=download
Цитата "mal2":
ссылка на план
что это за план такой в формате пдф на 300 Мб О_о вирусней попахивает
Цитата "hozain":что это за план такой в формате пдф на 300 Мб О_о вирусней попахивает
осторожность это хорошо.
поэтому и дал ссылку на оригинальный ресурс, кмда гуглдок во всю юзает.
там детализация очень высокая.
на бывшем кладбище смотрю настроено гораздо больше чем предполагал.
источник
ссылка на план
Новая школа это хорошо, а вот дорога в 4 полосы под окнами 2 и 4 дома Малахита -ничего хорошего не вижу..((
Цитата "Pilot1":а вот дорога в 4 полосы под окнами 2 и 4 дома Малахита -ничего хорошего не вижу..((
не думаю что сильно загружена будет, а выезжать проще будет.
думаю это уже внукам будет
сегодня инвесторы с Комарова 46 (объект с аналогичной проблемой как и у 2го дома)
встречались с руководством ИГБ, я так понял по факту встречи вывеили на сайте сообщение.
//komarova46.com.ua/pressroom/news/339-v vod-v-ekspluatatsiyu.html
скорее всего у нас аналогичаня ситуация.
ключевые фразы внизу, по первому утверждению - если правда, то писать/звонить надо КМДА :/
пару раз в месяц и.о. принимает лично.
"Однако проведение бюджетной комиссии возможно только при участии директора департамента экономики и инвестиций. Исполняющий обязанности директора департамента экономики и инвестиций не уполномочен принимать решение о заключении договора на условиях зачисления внешних инженерных сетей в счет суммы паевого взноса. "
"Весь процесс может занять еще примерно 3-4 месяца,"
у меня заключение договора основного прописано в июне, но ответственности со стороны ИГБ если не соглащние не будет подписано нет никакой.
В 2000 году в Украине разработан и внедрен в производство новый вид изоляционных материалов с высокими показателями и уникальными конструкционными свойствами. Указанное позволило принципиально изменить саму технологию проведения работ. Соответственно значительно сократились сроки и стоимость их выполнения, а сам процесс работы перешел в монтажную категорию. В основе предложения теплошумоизоляционная плита, которая позволяет проводить:
позволяет обеспечить
- внутреннее утепление стен помещения без негативных последствий;
- обустройство межкомнатных перегородок;
- звукоизоляция стен;
Для обустройсва межкомнатных перегородок и утепления помещения изнутри панельные системы имеют неоспоримое преимущество - они изготовлены из медицинского гипса, а это натуральный продукт с уровнем рН 5,5, что соответствует уровню кислотности кожи человека. Долговечность системы гарантируется защитой пенополистирола от ультрафиолета и вредного электромагнитного облучения. Панель из медицинского гипса толщиной 1 см, по нормам DIN 6812 - это «здоровый» свинцовый эквивалент j = 0,01 мм, что снижает общий уровень радиационного облучения в 5-10 раз. Гипс - один из древнейших строительных материалов. Благодаря своей структуре гипс является природным «кондиционером». Это происходит благодаря поглощению избыточной влаги в помещении, и в обратном выделении, когда уровень влажности воздуха падает. Гипс - негорючий и огнестойкий материал. При воздействии высоких температур, благодаря термической диссоциации кристаллогидратов выделяет воду. Гипс - материал экологически чистый, нетоксичный, не имеет запаха обладает высокой паро-и газопроницаемостью. Панель обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает хорошую звукоизоляцию стен.
Гипсовые плиты с пазовым соединением используются для монтажа перегородочных стен. Могут применяться как в помещениях с нормальным режимом влажности, так и в помещениях с повышенной влажностью. Монтаж межкомнатных перегородок из плит Экотемп - это простой, быстрый и надежный способ межкомнатного разделения с минимальной нагрузкой на перекрытия. Монтаж панелей производится в шахматном порядке на клеящую смесь без использования металлоконструкций и сетки на швах.
Межкомнатные перегородки толщиной 80 (100) мм, предназначены для организации разделения между комнатами и являются незаменимым элементом при обустройстве мансардных помещений. Низкий удельный вес позволяет надстраивать мансарды без усиления фундаментов и делать межкомнатные разделения по деревянным междуэтажным перекрытиям. Может использоваться как высокоэффективное (заменяет кирпичную кладку толщиной 95 см) внешнее утепление стен или утепление квартиры (дома) изнутри.
Теплошумоизоляционная плита ЭKOTEMП - это композитный блок с запрессованого в медицинский гипс изоляционного материала внешним размером 1030х530 мм и толщиной 80 (100) мм. Конструкционно обеспечиваются огнеупорность и прочность, а прессованная лицевая поверхность - прекрасная основа для любого отделочного материала (штатлевка, обои, краска, керамическая плитка). По назначению плиты Экотемп эффективные энергосберегающие теплоизоляционные материалы с хорошими звукоизоляционными свойствами, которые могут использоватся для шумоизоляции квартиры или другого помещения.
Преимущества Экотемп
1.простой монтаж без пыли, грязи и специального инструмента
2.высокая точность геометрических размеров, конструктивная жесткость, малый вес
3.создание комфортного микроклимата благодаря
а) сбалансированному обмену тепловой энергии между человеком и конструкцией сооружения
б) естественному процессу регулировки уровня влажности воздуха
в) сответствия рН плиты "Экотемп" и рН кожи человека
4. панель относится к категории трудногорючих материалов, не распространяющих огонь
Размеры и показатели
Высота (мм) 530
Длина (мм) 1030
Толщина (мм) 80 (100)
Вес (кг) 16
К теплопередачи 0,53 Вт/м2*С
Индекс изоляции шума 48 Rw дБ
Цвет белый
Группа горючести Г1 (низкой горючести)
Распространение огня РП1 (не распространяют пламя)
Характеристики и свойства
Высокая теплоизоляция;
Быстрый монтаж, не требующий штукатурки и сетки на швах;
Экологическая безопасность;
Отличные акустические и пожаробезопасные показатели;
Высокая прочность по эксплуатационным нагрузкам, за счет горизонтальных и вертикальных ребер жесткости в конструкции плиты, а также армирующей сетки с двух сторон;
Нет необходимости в высокой квалификации рабочей силы;
Элементарный монтаж электрики и коммуникаций, минимальная потеря полезной площади (80 (100) мм толщина) при конструктивной прочности конструкции.
Продукт сертифицирован и испытан на сотнях объектов на территории Украины.
Приток - 115 м3/час.
Вытяжка - 105 м3/час.
Приток и вытяжка работают одновременно, воздушные потоки не смешиваются.
Коэффициент полезного действия 83%.
Потребление электроэнергии от 6 до 32Вт*час.
Функция МИНИ-ДОГРЕВ
Длина рабочего модуля - от 535 мм.
Диаметр - 150мм.
Диаметр монтажного отверстия - 162мм.
Рекомендуемая площадь помещения для обслуживания одной системой до 60 м2.
рассчитать стоимостьКорпус утеплен.
Новый дизайн внутренних и внешних вентиляционных решеток обеспечивает дополнительную защиту системы вентиляции от дождя, листьев и тополиного пуха, а также позволяет при необходимости полностью перекрыть воздушные потоки.
Система управления: пульт дистанционного управления или димер (реостат).
Внутри рабочего модуля размещен медный теплообменник, благодаря которому обеспечивается теплообмен (рекуперация).
Медный теплообменник обеспечивает рекуперацию и естественную чистоту воздуха без микробов и бактерий, поскольку медь является природным антисептиком.
Благодаря ломаным каналам медного теплообменника поглощение внешнего шума происходит в 7-8 раз.
Данная модель применяется на объектах бытового назначения (частные квартиры, дома, офисные помещения, учебные и дошкольные заведения...).
Бесплатная доставка по Украине.
Доставка в Европу и СНГ
Европейский сертификат качества СЕ
Рекуператор "PRANA-200G" децентрализованная система вентиляции
Прана-200G
Приток - 135 м3/час.
Вытяжка -125 м3/час.
Коэффициент полезного действия 74%.
Длина рабочего модуля - от 440мм.
Функция МИНИ-ДОГРЕВ*
Диаметр - 200мм.
Диаметр монтажного отверстия - 220мм.
Корпус утеплен.рассчитать стоимость
Благодаря ломаным каналам медного теплообменника уровень поглощения шума происходит в 8-9 раз.
Двойная защита от фронтальной продувки.
Ну да, віруси ж тільки по 200мб+
источник
ссылка на план
ну какая там будет школа? там через дорогу уже есть средняя школа №7. Зато это заманчивый кусок земли под строительство еще одного жилого комплекса. Я знаю, что наш застройщик очень интересовался землей , которая сейчас в аренде у гаражного кооператива. отвоевать пока не смогли. сейчас город может забрать землю, прикрываясь на время благими намерениями, чтоб потом отдать в долгосрочную аренду застройщику. никакой школы нам не светит, не обольщайтесь!
Цитата "investor-v-malahite":наш застройщик очень интересовался землей , которая сейчас в аренде у гаражного кооператива. отвоевать пока не смогли. сейчас город
Вы план развития видели?, чем дальше тем сложнее думаю будет менять целевое назначение, пусть с текущим участком справятся для начала.
ну а смогут поменять назначение или нет - зависит от жителей района.
а 7 школа маленькая, и мрачное всё вокруг.
тут построились Квартет, Островского, Укрбуд, Малахит ещё 4 дома.
а все школы "за треугольником"
я как инвестор первого дома, хочу обратить Ваше внимание, что Застройщик не выполняет своих обязательств по строительству отдельно стоящего паркинга, который обещали построить в 3ьей очереди строительства!!!
Как может быть 25 машиномест на застройку 4 огромных домов в сумме на 1000квартир????
Или из нашего двора хотят сделать стоянку для машин на как на Парковых Озерах!
Как паркинг в доме комфорт класса может стоить 30 000 ДОЛЛАРОВ????
если машина дешевле у владельцев?
Солидарен с Вами, Aleks Aleks в этом проблемном вопросе.Очень мало машиномест,завышена цена,очень слабо проработан Интергал-Буд вопрос комфорта размещения своего автотранспорта ИНВЕСТОРАМИ и УВАЖАЕМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ состоявшимися,и будущими в Ж/К МАЛАХИТ!Просьба будущих ИНВЕСТОРОВ,и всех,кто поддался рекламе ЗАСТРОЙЩИКА,внимательно взвесить все за и против...ИНТЕРГАЛУ БОЛЬШОЙ МИНУС в ЭТОМ вопросе...И в ценовой политике,и во внимании к будущим инвесторам!.. С ув.DN1... //v-z.com.ua/published/publicdata/YANENK OVZ/attachments/SC/products_pictures/0_5 80d9_fcc97ec6_orig_enl.jpg
Желание застройщика сэкономить понять можно, но нас как инвестора это волновать не должно, т.к. в цене нашей квартиры эти затраты уже было учтены.
Наша инвестиция тупо стоит в готовом виде теряя в цене и качестве.На сайте " Малахит" размещено бессмысленное для нас письмо без обицянок и пробачень. Ждать можно долго, но не нужно.Лично я хочу использовать то на что потратился, а не любоваться готовым домом, проезжая мимо.
СЕГОДНЯ НА САЙТЕ ЗАСТРОЙЩИКА ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗАСТРОЙКА"!
"МЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ,НО У НАС НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ"
На 1080 квартир - это 3000 человек - 25 машиномест?!
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ МИНИМУМ 1 МАШИНА
Большая просьба к застройщику отчитаться и дать убедительный комментарий со сроками исполения своих обязательств, а не отписываться "типа какие фото классные, наконец-то котлаван роют и начинается продажи! Звоните скорей, а то разберут"...
я как инвестор первого дома, хочу обратить Ваше внимание, что Застройщик не выполняет своих обязательств по строительству отдельно стоящего паркинга, который обещали построить в 3-ьей очереди строительства!!!
Или из нашего двора хотят сделать стоянку для машин,как на Парковых Озерах!
- Дом 17 | ЖК Эврика07.10760
