ЖК Svitlo Park | Futura Hata | Киев, Надднепрянское шоссе, 2а
ЗастройщикFUTURA HATA
Сдача ЖК2021 - 2024 г.
от 27 946 Грн/м²
129из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 32.
18/56%
4/13%
10/31%
1. . .183185. . .209
08 дек 2021 08:51
Вот такие будут у всех автоматические терморегуляторы на батареях отопления.
08 дек 2021 13:11
З приводу опалення-бажає кращого. З приводу швидкості і температури теплоносія-великі запитання. В квартирах холодно з таким опаленням, а в платіжках не кислі суми по опаленню. Ті хто увімкнув опалення, всі впевнений зі мною погодяться.
08 дек 2021 13:11
Спасибо за инфу)) Многим будет полезно!
08 дек 2021 13:11
roltd
Вот фото вывода конденсата от внутреннего блока кондиционера наружу в вентилируемый фасад, трубка будет ОДНА на всю квартиру, не смотря сколько комнат... неудобно... и уровень горизонтально, без уклона на слив наружу. Без обогрева.
А что будете делать с трубкой? Переустановка? Ведь уклона нет...а обогрев обязательно делать? Если переделаете- пожалуйста,покажите
08 дек 2021 13:12
Счета каждый месяц будут приходить вот такие. За метр площади цены завышены, если сравнивать с другими кооперативами/жэк. За отопление задрано тоже, должно быть 15хх грн за 1Гкалорию.
08 дек 2021 13:16
roltd
А это за сколько дней намотало 200грн? Если совсем перекрыть будет какой-то счет приходить?
08 дек 2021 13:38
roltd
Есть возможность поставить счетчик тепла наквартиру?
08 дек 2021 16:22
roltd
А почему "Охорона" и "Консьерж-сервис" идут двумя статьями расходов? Это же одна структура по идее. И что входит в эксплуатационные расходы? Это типа обслуживание придомовой территории?
08 дек 2021 16:48
nrbrent
Я включил отопление себе примерно 3 недели назад, сначала на 2 из 6, потом на 3, потом на 4 дня на 4 - песок сушить на полу. После приезда убавил на 3. В квартире итак тепло. Если установить 1-2, то мало будет есть. Если полностью перекрыть на радиаторах, то есть перелив тонкой медной трубкой в щитке между подачей и обраткой - будет считать постоянно. Лучше включить 1-3 на радиаторах.
08 дек 2021 16:48
superetandar
Трубку снизу подогнули при заделке алебастром/раствором. Пролив водой через трубку показал нормальный слив. Делать ничего не нужно. Обогрев важен зимой в морозы, но тогда и кондиционер работает только на обогрев - конденсата из внутреннего блока не будет.
08 дек 2021 16:48
nick123
В дальнем конце комнаты +20, у окна возле батареи +25. В прихожей/ванной +18. Это на 3-4 положении терморегуляторов. Нормально. но ценник высокий, по Киеву норма 15хх грн. Но не 2100 грн.
08 дек 2021 17:03
roltd
Нажаль ціна така й є, а в наступному році зросте майже в півтора рази, буде не дві, а три.
08 дек 2021 18:57
nrbrent
Так в платіжці видно, що лічильник перекритий. Я гадаю, що це сума за опалення місць загального користування. Більш чим впевнений, що будуть дуже вражені власники великих трьох кімнатних квартир. При нескладній арифметиці вони будуть змушені
08 дек 2021 18:57
roltd
Тариф 2100 грн за Гкл  - это когда у дома нет прямых договоров с Киевтеплоэнерго, у кого есть такие договора то остался прошлогодний тариф 1616 грн за Гкл!
08 дек 2021 18:57
Shupy
Счетчик тепла есть на каждую квартиру, так же как на холодную воду и електроэнергию!
08 дек 2021 18:57
nick123
платити в місяць за опалення при закритому!!!!!! лічильнику до 1000 грн, адже опалення місць загального користування розкидаються на квартири згідно їх площі. Ну а власники однокімнатних до 400 грн.
Прошу звернути увагу, що ще й зараз це опалення важко назвати задовільним.
08 дек 2021 18:58
roltd
Шановний, у Вас в платіжці нулі. Це з Вас взяли вже за опалення, ще до того як Ви увімкнули опалення. Скоріше за все покази управляюча компанія знімає 20-го числа. Більш за все це сума за опалення місць загального користування за тиждень функціонування.
Розумію Ваше здивування, я теж дуже здивований. Мабуть потрібно піднімати питання про перекриття всіх батарей в нежитлових приміщеннях.
08 дек 2021 18:58
Shupy
Він там і стоїть
09 дек 2021 05:00
nick123
Счетчик работает, отопление включено лично мной. Не нужно других смущать.
09 дек 2021 05:00
У всех счетчик отопления на 0,000, я включил сам себе отопление когда пошло тепло по стояку. И постоянно контролировал, все адекватно по счетчику. Просто тариф за 1ГКалорию великоват.
PS: Я удивлен невнимательности форумчан. По платежке все считается корректно.
