| Сдача ЖК | 2015 - 2021 г. |
| Планировки | от 23 950 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 254.
| 23/9% | ||
| 141/56% | ||
| 90/35% |
DOAN_P
24 декабря 2015
05 янв 2016 19:56
Цитата "Cirano":От перебоев это не спасет, Вы хоть 300 штук повешайте. Автомат это всего навсего обычный выключатель с функцией защиты от перенапряжения(если Вы включите 20А, а автомат будет 10А то он просто выключится). Есть автомат или его нет, на потреблении квартиры это ни как не скажется(Вы будете потреблять одинаково с автоматом или без). На боллер и плиту автомат ставится для защиты и для удобства, на общее потребление он не влияет.
И плюс это всё регулируются общим автоматом и сечением заведённого провода.
Спасибо за разъяснения.
А вы не в курсе по поводу мощности, выделяемой на квартиру?
5-10 кВт?
Никто не знает?
Cirano
C
01 ноября 2013
05 янв 2016 20:06
5-10 кВт?
Никто не знает?
Посмотрите на входящий автомат и на сечение входящего провода, примерно можно понять.
АнКС
А
15 декабря 2014
05 янв 2016 20:22
Цитата "Натулик":Всем добрый вечер! Нужен совет. У нас однушка 44 во втором доме. Хотим объединить комнату с балконом. Но право собственности ждать еще очень долго. Что делать? Читала на форуме, что делают перепланировку не дожидаясь прав собственности. А сегодня прочитала, что надо обращаться в ЖУС за разрешением перепланировки. Вопрос: кто-то уже обращался? Сколько ждали решения? И вообще, есть ли смысл туда обращаться, т.к. несущие стены трогать не собираемся? Как правильно, но быстро поступить и начать делать ремонт?
Писала вчера письмо на имя директора ЖУСа, про перепланировку, когда будет ответ, сказали наберут, но поскольку гл.инженер пришел перед подачей моего заявления и посмотрел,что я хочу, то одобрил заранее. А так, если хотите быстрее,то надо самим звонить и ходить, все в лучших традициях))
ss22
05 мая 2013
05 янв 2016 20:51
Полностью согласен.
Как правило, ставят пакетник в щитовой, после счетчика на квартиру (думаю берегут счетчик, так как он принадлежит энергопоставляющей компании), все что потребитель включит мощностью больше этого пакетника - он отключит. Другими словами, если в щитовой со счетчиками на квартиру установлен пакетник на 35А (по моему это 7 кВт), то больше в квартире (суммарно) не включить, независимо от количества установленных пакетников. То есть, если включить на полную мощность духовку и все конфорки электроплиты, например 3,5 кВт + 5 кВт, то пакетник на 35А (в подъезде) должен отключиться автоматически. Количество установленных пакетников и отдельных линий в самой квартире помогает только в пределах лимита, выделенного на квартиру (ограниченного пакетником в щитовой). Все остальное удобство использования (ремонта) в пределах квартиры. В выделенном лимите остается только играться с нагрузкой (не включать большую нагрузку одновременно). В квартире, где сейчас проживаю, вообще хитро сделали. Внутри квартиры пакетник на 35А, а на щитовой 28А (вырубается раньше квартирного, при суммарном перегрузе, было такое во время ремонта), правда здесь три фазы, что в сумме очень неплохо.
Olenka_sh
23 декабря 2015
05 янв 2016 21:02
Подскажите пожалуйста кто сейчас ходит на просмотры, какая у вас дата договора? У мене от декабря 2014 и 100% оплата и мне еще не звонили
ss22
05 мая 2013
05 янв 2016 21:05
Дальше - проще. Отведенная на квартиру мощность суммируется по подъезду (наверняка тоже ограничена) плюс мощность на лифты, дальше по дому, с учетом дворового освещения, насосов и т.д. Дальше дои или несколько ограничены мощностью подстанции. В общем все должно быть рассчитано и ограничено, безлимит маловероятен.
Одним словом, лимит на квартиру очень важен, а его увеличение дорого стоит, если сложить все квартиры дома и комплекса.
Посмотрите, кто скоро будет на просмотре, или уточните у главного инженера. Этот показатель очень важен, как по мне, особенно с одной фазой. Все остальные "заморочки" с электрооборудованием квартиры напрямую зависят от этого показателя. Никто ведь не мечтает, что при срабатывании датчика подогрева полов при включенной плите, стиралке и чайнике, отключится вся квартира, хотя там вся проводка в идеале и дорого стоит.
МастерСАН
26 июля 2014
05 янв 2016 21:36
Цитата "nash dom":
150 грн, если еще в холодную трубу бойлер врезаете. )
что это за новая технология такая?
Lesovoy
01 мая 2014
05 янв 2016 21:38
Были на просмотре однушки 44 м.кв. В квартире стоит дифавтомат на 63А. Прораб Сергей сказал, что провод сечением 10. Померять было нечем.А вот какой автомат стоит на лестничной площадке не посмотрел. Двери тоже открываются внутрь.Буду переставлять, чтобы открывались на общий коридор.
ss22
05 мая 2013
05 янв 2016 22:00
Цитата "Lesovoy":Были на просмотре однушки 44 м.кв. В квартире стоит дифавтомат на 63А. Прораб Сергей сказал, что провод сечением 10. Померять было нечем.А вот какой автомат стоит на лестничной площадке не посмотрел. Двери тоже открываются внутрь.Буду переставлять, чтобы открывались на общий коридор.
Спасибо, хорошая новость по электропроводке!
Вопросы по двери: я так понял замена за свой счет, но возможно ли решить вопрос "обмена с доплатой" с установщиками (наверняка субподрядчики застройщика), чтобы не оплачивать стоимость новой? Не будет ли проблем со стороны эксплуатационной конторы (не положено, перепланировка, противопожарка и т.д.)?
Lesovoy
01 мая 2014
05 янв 2016 22:12
Двери остаются, их можно развернуть на другую сторону.На сколько я понимаю, они все должны открываться на коридор (от себя).
nash dom
19 апреля 2014
06 янв 2016 00:33
Это вовсе не технология😂 это расценки ЖУСа☝️ Типа 1 стояк слить- 100 грн, если 2 сразу, то 150. Это нам озвучил пан Голубовский
kadonii
24 декабря 2015
06 янв 2016 08:27
Цитата "Olenka_sh":Подскажите пожалуйста кто сейчас ходит на просмотры, какая у вас дата договора? У мене от декабря 2014 и 100% оплата и мне еще не звонили
договір від 13 листопада 2014 року запросили на перегляд 14 січня
AsyKx
04 августа 2015
06 янв 2016 08:40
Странно что не выдается никакая техническая документация по электрике и по отоплению. У нас была схема или мы сами у инженера просили я не помню. Без нее никак так как можно при укладке полов и трубы отопления задеть, которые в полу проходят. В общем это странно это.
Nastya_T
02 марта 2015
06 янв 2016 08:40
если я правильно поняла то вопрос подняли изза того что человек хотел делать полотенцесушитель. по идее в таком случае нужен стояк только с горячей водой. мне даже самой интересно зачем спускать воду в стояке с холодной водой) и что там подключать можно?
veta6
28 декабря 2015
06 янв 2016 08:50
Цитата "Натулик":И еще вопрос: у нас входные двери открываются во внутрь. Хотим сделать наружное открывание и с другой стороны. Обращался ли кто-либо в ЖУС насчет такой возможности? Они могут переделать? И сколько это будет стоить? Или это уже наша полностью проблема?
Заранее благодарна
Меня тоже эта тема волнует,почему у одних наружное открывание а у других внутреннее.Сейчас внутреннее открывание никто не делает,так как как их проще отжать при взломе.Чем ЖУС обьясняет такую избирательность.А двери однозначно надо переделывать а наружное открывание.
tyiga
t
18 ноября 2013
06 янв 2016 08:54
AsyKx
у инженера Жуса есть схема отопления и воды..
она очень приблизительная, в ЗК жаловались, что не совпадает...
у меня совпадает "чистА по направлению, а далека от размеров".
МастерСАН
26 июля 2014
06 янв 2016 09:13
Цитата "Lesovoy":Двери остаются, их можно развернуть на другую сторону.На сколько я понимаю, они все должны открываться на коридор (от себя).
И в проекте было нарисовано- открытие дверей в общий коридор. А тут вдруг сделали такой сюрприз.И почему за переделку этого сюрприза люди должны тратить снова свои деньги?
DOAN_P
24 декабря 2015
06 янв 2016 09:18
Спасибо за точную информацию! Вам Сергей не сказал - на все квартиры одинаковая сила тока подается, или зависит от метража квартиры?
Мне не повезло с прорабом на осмотре, была женщина.
А многие пишут, что Сергей с ними ходил. Женщина оказалась менее компетентной.
МастерСАН
26 июля 2014
06 янв 2016 09:23
В стояке с холодной водой сливается вода только при замене шаровых кранов перед счетчиками. Но , надеюсь, они хорошего качества и их менять не придется.
Некоторые " умельцы" могут врезать отвод для бойлера и перед счетчиком хол. воды- но это противозаконно.
Themis
28 мая 2015
06 янв 2016 15:01
Как бы да... Но с другой стороны, что при пожаре? Двери должны вовнутрь открываться, что б пожарные могли выбить.
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?05.105 176
