| Сдача ЖК | 2017 - 2021 г. |
| 2/40% | ||
| 0/0% | ||
| 2/40% | ||
| 0/0% | ||
| 1/20% |
blaber
19 августа 2018
06 апр 2021 06:28
це таке риторичне питання, так?
достатньо глянути на будьякий будинок, щоб зрозуміти, що випуск дренажної труби кондиціонера ніяк не регламентований, і тут немає зоборон або покарань.
briman
2 117
19 января 2015
06 апр 2021 10:06
Все ОК, пока на голову или подоконник не капает. Если начнет, - 'накапают' и тогда нужно будет переделывать и возм. штраф.
7Andrey
7
26 января 2019
06 апр 2021 11:14
Добрый день, можете порекомендовать какую то нормальную школу в округе?
Школы в округе есть, но какая из них нормальная не ясно.
Nell2020
15 июля 2020
06 апр 2021 16:02
Всем доброго времени суток) кто демонтировал металлические перила на балконах, (решетка вот эта защитная), в жек нужно об этом сообщать, какое-то разрешение может нужно? Буду благодарна за советы)
Ketrin30
03 января 2020
07 апр 2021 08:17
Добрый день, интересует такой вопрос.
1. Если объединить кухню с балконом (Обрий), нужно ли менять окна? И как переносить радиатор? какая вообще процедура? Сколько это по деньгам стоить?
2. Кто обьединял кухню с балконом, можете поделиться фотографиями?
briman
2 117
19 января 2015
07 апр 2021 10:35
1. Нужно менять только стеклопакеты на двойные. Также меняете радиатор на напольный.
Согласовывать ничего не нужно.
По деньгам не подскажу.
q2taras
q
24 апреля 2020
07 апр 2021 12:06
Подскажите по 3-й очереди, кто-то проводил себе кабельное ТВ? Ходил в жэк еще осенью 2020 там сказали смотрите на интернет провайдеров DataNet, Sotflink, Mynet и спрашивайте у них. Софтлинк сказал через год, майнет 1 квартал 2021 (но еще досих пор ничего не сделал).
Может еще есть какие-то варианты?
Jade Smith
08 сентября 2018
07 апр 2021 15:01
Цитата:
Эта решетка держится на стекловате по бокам, сама демонтировала. Она там для вида.
мы не меняли окна, зимой было нормально, не сильно холодно. Но сами окна панорамные - однокамерные, и конечно же из за них есть теплопотери. У нас радиатор 2 метра длинна и 20 см ширина это помогает. Приходили с компании что ставили окна, у нас немного дуло из щели - просили починить, дует из щели там где открывающееся окно, тоесть замена стеклопакета там не поможет. Там просто нет дополнительного зажима так как форточка по сути для лоджии (кто не понял форточка крепится к раме в двух местах, сверху и снизу а посередине нет, там и продувает. В нормальных окнах - посередине есть доп зажим когда вы закрываете окно и зажимаете ручку) Еще можно заменить на двойные стеклопакеты, без замены рамы. стоит эта радость примерно 10-15 к. Так что если есть желание утеплиться по нормальному - сразу ставьте новое окно с рамой и двойными стеклопакетами.
Но убрать лоджию того стоило! Намного лучше, с учетом того что там скорее всего был бы хлам.
Процедура такая - сначала выкручиваете балконный блок, снимаете радиатор, берете кувалду и разваливаете перестенок (мои строители взяли 1000 грн за это). Если ходите менять окно полностью то сразу после развала стены, ибо рама оконная залита в стяжку. Потом кидаете дополнительный метр два трубы отопления от старого выхода где висел радиатор до нового выхода под окном, потом когда поставят радиатор просто подключить к этим трубкам, все. Новый радиатор покупали за 4 к , старый продали за 550, + услуги сантехника за установку радиатора.
briman
2 117
19 января 2015
07 апр 2021 20:55
Jade Smith, у Вас Оболонь?
neart
n
26 мая 2020
08 апр 2021 11:38
1. Застройщик разрешает замену оконной рамы? Не совсем понял - там есть какая-то конструкция к которой крепятся окна или это все одно большое окно?
2. Радиатор - напольный или можно сделать внутриполовой? Есть ли перепад высоты между стяжкой лоджии и кухни/комнаты?
Еще вроде стены лоджии утепляются - вы тоже демонтировали это утепление?
Сам планирую совместить лоджию с кухней. Но очень не хочется ставить напольный радиатор и возиться с заменой окон. Видел варианты с радиатором у стены и теплый пол в зоне бывшей лоджии.
Jade Smith
08 сентября 2018
08 апр 2021 19:32
Цитата "briman":Jade Smith, у Вас Оболонь?
У меня обрий
Застройщик разрешает замену оконной рамы? - Мастера с компании которая ставили окна, на мой вопрос - можно ли поменять раму сказали что можно но стоить это будет очень дорого.
Не совсем понял - там есть какая-то конструкция к которой крепятся окна или это все одно большое окно? - Это обычные пластиковые окна. Но так как панорамные окна рассчитаны быть не единственными окнами между квартирой и улицей то теплопотери у них больше чем у тех что например стоят в спальне. Не знаю рама потолще или нет, но возле окна в спальне не так холодно как возле панорамного, оно явно похуже.
Радиатор - напольный или можно сделать внутриполовой? Есть ли перепад высоты между стяжкой лоджии и кухни/комнаты? - Насколько я поняла изучив вопрос с внутриполовыми радиаторами - это дорого и малоэффективно так как там циркуляции воздуха меньше чем у простого напольного. Плюс нужно поднимать уровень пола скорее всего (тут я не эксперт)
Перепад в стяжке есть, пару см на лоджии меньше было.
Еще вроде стены лоджии утепляются - вы тоже демонтировали это утепление? - да, иначе бы стена в комнате в районе лоджии имела бы угол из этого утеплителя+ его легко можно проткнуть чем то и будет дырка.
Сам планирую совместить лоджию с кухней. Но очень не хочется ставить напольный радиатор и возиться с заменой окон. Видел варианты с радиатором у стены и теплый пол в зоне бывшей лоджии.- Мы заметили что пол холодный там где у соседей снизу лоджия, так что да , теплый пол был бы в самый раз. Мы уже не хотели тратиться. Ну у нас окна от застройщика, от них холодок идет, когда были морозы до -15 радиатор грел на полную и было нормально. Так что если не хотите менять окно или стеклопакеты ваш вариант с полом и настенным радиатором может и будет нормальным, но окно все ровно будет холодноватым=) Можете посоветоваться с вашим мастером, он вам скажет точнее чем я.
Monik28
12 апреля 2021
12 апр 2021 00:30
Придбав квартиру коли був за кордоном в квітні 19 року.
Навіть не бачили комплекс по слухам друзів дізналися що тут хороший комплекс...Щоб отримати ключі треба було підписати договір з жеком і оплатити 2000 тис бо ключів не дадуть.так сказали...Виглядало як 90ті.По поверненню в Україну були взагалі злякані всім.
Все настільки печально,що навіть зараз адаптуватися не можливо.
І вот той момент коли ми прийшли подивитися на квартиру.
Таке враження ,що-це бетонний лабіринт і все виглядає дуже дешево і примітивно.В загальному вигляді похоже на великий гуртожиток з вахтерам.Отже квартира була тільки стяжка дешеві вікна але великі,що аж зі швів дує зимою і була дира в розмірі 4х пальців руки.Зверталися по гарантії але то навіть нове все такеж нещасне...двері більш менш але запахи пропускають.Витяжка працювала.Дизайн під'їзду в кого як залежно від забудовників але саме гірше це бачити в коридорах пластикові двері це очевидно протипожежні.Ліфти ламалися постійно навіть грузовий просто через те ,що в нього зайшли йому треба було відпочити...Плюс це місце розположення.Але бетонна тюрьма навколо і не сучасний дизайн двору.В Канаді в Америці і в багатьох інших розвинутих країнах роблять акцент на нормальних площадках для дітей там вони закриті трендами є зарядки для телефону плюс качелі як і для дорослих так і для малих в нормальних кількостях...Тут 4 качелі на 16 будинків без сучасних батутів і нормальних горок...Ну дно ідея або фатальна економія...
Світло на вулиці мало після життя в сучасній країні тут його та як не має...
Як і не має парковок для автомобіля...Вічні вияснення відносин за рахунок цього...Зато в гуртожитку є купа квартир)Де сусіди чують один одного не хочучи це...
Більше за все бісить ЖЕК який виключає опалення то включає...коридори зимою були холодні, світло по 3 місяці не горіло плюс грязні коридори грязні двері стіни в пилюці по плінтусами шафки протипожежні грязні...Корона бігара всюди...
Саме основне питання ,а що ви від нас хочите- це відподь Жека.
Вот заходите ви в ліфт, а там двері не закриваються бо там в щілині кілограм каміння ти стоїш і чистиш ліфт щоб поїхати.
Консєржі такі погрьомні,що таке враження ,що їм зарплату по 4 місяця не платять.
Доречі в сучасних будинках їх не має.Це в сучасних країнах.Використовують камери в ліфтах і сходах під наглядом онлайн 24 віддалено фірма.
Територія зроблена,як комусь треба було зробити бабло таке враження,що всі хворі бо аптек стільки що не знати для кого то.також кав'ярень напевно 8...Дивно але в сучасному світі власники використовують перші поверхи для дитячих кімнат або тринажерних залів якщо їх передбачено забудовником...Будинки оснащені ще в багатьох країнах саунами ,кімнатами для велосипедів,коморами...В даному випадку всі відкривають те,що не зовсім актуально...А є торговий центр з дорогим асортиментом та щей не свіжим...Перший час було краще.
Мають відкрити садік але це буде коштувати напевно як і парковка 🤣
Отже це гуртожиток з незрозумілим підходом і не комфортним рівнем якості.Не раджу купляти тут квартиру.Чесно-це була наша помилка...Більше того вся суть покупки побудована не дуже прозоро...Бо зі слів сусідів на той момент що ми придбали житло була ціна набагато нижча...Очевидно друзі гарно вміють радити)
Helhel
H
29 марта 2017
12 апр 2021 04:59
Цитата "briman » 06.04.2021 12:06":Все ОК, пока на голову или подоконник не капает. Если начнет, - 'накапают' и тогда нужно будет переделывать и возм. штраф.
У меня в другом ЖК такая капель со всех сторон, летом просто ужас - если спать с открытым окном то только с берушами. Я на свой металлический отлив наклеила войлок, капли не так слышны. Но если капает на соседские отливы то тоже очень слышно.
Если в этом ЖК эта капель регламентируется жеком, то это отлично. Кто-то уже пробывал так решать эту проблему через ЖЕК?
Зельма Зелихович
ЗЗ
17 сентября 2019
12 апр 2021 09:43
То Ви зайдіть-подивиться в старий фонд, хоча б через дорогу, або порівняйте ціну з файна-комфорт-таунами. За 2000 грн передоплати комуналки робити негативні висновки якось не солідно. Мої знайомі програмісти самі вклали сюди всі свої міжнародні центи, й друзів у всі черги затягли. Проблема виїзду з вулиці є для тих, хто вранці мости з лівого берега не проходив. Якість відповідає ціні, тому й все розкупили, у всіх бачили очі. Проект- реально з найкращих по сукупності місце-якість-цена, відчувається колосальний досвід засновників. Ми не переплатили за висячі басейни й інші зехери. Після закінчення ремонтів потреба в коньсержках впаде, хто нам завадить спробувати надалі заощадити? Може, Ви реально переросли нашу золоту середину й краще Тетріс-Лінден-Капітолій попитати, вибачтеЦитата "Monik28 » 12.04.2021 02:30":Придбав квартиру коли був за кордоном в квітні 19 року.
Таке враження ,що-це бетонний лабіринт і все виглядає дуже дешево і примітивно... Бо зі слів сусідів на той момент що ми придбали житло була ціна набагато нижча...Очевидно друзі гарно вміють радити)
belov8707
13 августа 2020
12 апр 2021 10:47
Уникальный случай "экономности" людской, купить квартиру за 30-50тыс$ (может больше, не знаю) и не найти 300-500$ на авиабилет, прилететь посмотреть что покупаешь, чтобы потом не страдать..
Продайте, не мучайтесь! У Вас это быстро получится если не как "жлоб-инвестор" в 3 цены.
Если по делу - отличное ЖК за свои деньги! Лучше конечно есть, но сравнивать нужно сравнимые вещи, а не "в розвинутих країнах".
NeRieltor
22 сентября 2020
12 апр 2021 13:36
Так продайте її та купіть за тіж самі гроші щось собі в тих розвинутих країнах (Америка, Канада) з сауной, дитсадком та басейном, та ще й в новобудові. А то приїхали в "недорозвинену" країну і страждаєте. Таке враження, що ви з 90х років, приїхали нам розповісти, що десь в далеких країнах є джинси та Coca-Cola. Чи ви думаєте, що ми не знаємо, що є ЖК з відеоспостереженням, дитсадком та спортзалом. Я вас можливо дуже здивую, але таке є і в Києві, але трохи за інші гроші.
Yakybovich
Y
18 декабря 2018
12 апр 2021 13:41
Не место красит человека, а человек место. Согласен с предыдущим комментарием, что это уникальный случай "экономности" людской (жлобства). Пробежался по тексту между строк: хочется купить, но жаба давит переплачивать в три дорога, поэтому оставлю плохой отзыв, дабы снизить конкуренцию потенциальных покупателей. Удачи!)
Monik28
12 апреля 2021
12 апр 2021 22:17
Вибачте потенційні покупці я тут живу і пишу ,що думаю і ділюся тільки тим що бачу...
Тому хто хоче здавати в оренду можете купляти хто хоче жити пошукайте більш затишне місце.
А тим хто бонуси має за коменти
подумайте про людей,а не про свої гаманці.
femmefatale
f
13 апреля 2021
13 апр 2021 07:01
Перед тем как инвестировать в этот ЖК искали квартиру 4 месяца . Все дома или прям над дорогой чтобы выхлопными газами с утра затянуться или 0 зелени вокруг , или 0 школ и садиков или 0 метро . Либо же дома стоят так близко что можно соседу дай пять ✋. В этом комплексе нашли все . Одна зелень вокруг , есть гос школы и садики , метро 15 мин ходьбы , дом не над дорогой , площадки для деток очень крутые , паркинг строят. Не куда поставить машину ? Так это везде ) если ты не купил паркинг ) та же республика или файна по факту с тех же материалов только в два а то и три раза дороже.Фора рядом , а летом территория вся в цветах . Хотите лучше ? Платите 2000-2500 $ с котлована . Видели цену 😄 заплатили не много по меркам Киева ... а теперь удивлены что не luxury life )))))
briman
2 117
19 января 2015
13 апр 2021 07:53
Более затишного мисця, чем возле МК и на Сырце вцелом, в Киеве не встречал. Выходишь из транспорта и постепенно погружаешься в релакс.
Плюс метро рядом и до центра близко.
