ЗастройщикБУДТЕХНОЛОГИИ
Сдача ЖК2021 г.
от 30 000 Грн/м²
н/а
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 264.
45/17%
39/15%
115/44%
39/15%
26/10%
1. . .268270. . .416
15 март 2017 11:42
Кто делал потолок (или стены) из гипсокартона - поделитесь, пожалуйста, опытом. Делали ли вам строители абсолютно ровную поверхность? Чтобы приложить правило и увидеть что щелей нигде нет? Мне сделали потолки и 2 стены. Там где заделывали стыки, их соответственно шпатлевали отдельно, а потом уже всю стену. И в результате после шпатлёвки стыки выступают на 1-2 мм. Прораб мне доказывает что это допустимо, и что по гипсокартону это нормально. А я вот не знаю как потом после покраски это будет выглядеть, например, при боковом свете. Боюсь что будет всё в тенях из-за этих неровностей. Я-то понимаю, что при желании это можно изначально сделать абсолютно ровно, а они просто не стали заморачиваться и тратить время-силы за те же деньги. Но сейчас уже стою перед фактом - стены/потолки не ровные как хотелось бы, и просто не знаю что с этим делать. Спасибо.
15 март 2017 11:47
Могу вам точно сказать, что сильно заметна любая незначительная погрешность.
Именно поэтому стены под покраску готовят тщательнее, чем под обои.
(Мы делали обои под покраску. Обои двух видов - с хорошо выраженным рисунком и гладкие. И хоть стены и сделали хорошо, при поклейке обоев на слой клея, видимо, попадали какие-то пылинки или волоски - и на гладких обоях после окрашивания это очень сильно заметно, особенно при определённом свете - хоть отдирай и переделывай :drink: С узорчатыми обоями всё проще.)
15 март 2017 11:48
Если на стенах будут обои то эти перепады не будут заметны, а вот при покраске будет выглядеть убого :(
15 март 2017 14:31
Одноззначно бить по рукам и пусть затирают! будет видно!
Делали сами, столкнулись с той же бедой. И пока был просто финиш - было терпимо, как только стала покраска - ВСЕ СТАЛО ВИДНО! даже то, чего небыло))))
15 март 2017 17:05
спасибо за ваш опыт! может у вас есть контакты хороших мастеров? сбросьте плз на domisoll@meta.ua
спасибо
15 март 2017 17:08
Всем спасибо за ответы! Вообщем, одно расстройство... уйму времени ждёшь этот ремонт, и похоже теперь дополнительная головная боль.
15 март 2017 22:00
Цитата "Покупательница":
Получается, вам этой скорости хватает? А то выше люди жалуются, что совсем все плохо...
На телевизоре практически постоянно включен ютуб при этом сидя за компом не испытываю дискомфорта. Но я не пользуюсь торрентами и мало скачиваю. В общем не планирую менять провайдера.
16 март 2017 07:00
под покраску целая технология. ровняешь стены идеально, клеишь стоклополотно специальное (что бы потом не было микротрещин), снова шпаклевка типа акриловая. потом покраска.
мои маляра хоть кричали что стены не ровные еще (ровные дороже стоят) но я изъянов после покраски не вижу. не могу даже приставить если бы сказали что идеально. кому интересно телефон еще есть их.
при правильной подготовке расход краски минимум.
обои под покраску далеко не самый лучший вариант.
16 март 2017 07:25
Если можно, то бросьте телефон в личку.
Заранее благодарен.
16 март 2017 07:43
Заранее благодарен.
не писал никогда в личку не вижу где это.
могу на ящик написать
16 март 2017 08:35
Всем добрый день! Дорогие инвесторы и те кто уже собственник, нужен ваш совет. Очень нравится месторасположение комплекса, хочу купить квартиру или инвестировать в строительство. Единственное что меня напрягает, это панельная технология строительства. Сейчас живу в панельке (правда старой) и летом душно, зимой холодно. Кто уже прожил там какое то время, поделитесь пожалуйста, какие ощущения от этого жилья? И вообще что вы думаете о 25-этажной панельке, насколько можно быть уверенным что технология строительства соблюдена и в скором времени не пойдут трещины. Насколько такая недвижимость будет ликвидной лет через 10-15? Спасибо :winky:
16 март 2017 11:12
16 март 2017 11:16
когда мы остановились на этом варианте - очень прельщала цена и месторасположение, и вроде как по технологии строительства дом обещал быть теплым. Тут на форуме уже была ветка по вашему вопросу - поищите в предыдущих страницах. Мы пока только ждем сдачи объекта и не можем точно сказать, но тоже интересно послушать нынешних жильцов :))
16 март 2017 12:28
Я бы с удовольствием поискала, но боюсь не осилю 269 страниц 6-) (было бы их хотябы в два раза меньше), учитывая то что сейчас загружена еще и массой других забот. При всем уважении к форуму, прошу, если у кого-то есть эта информация повториться :hi: А цена сейчас на достроенный дом не такая уж и маленькая (вполне конкурирует с домами строящимися по технологии монолитно каркасной, те же Парковые Озера Интеграл Буда)
16 март 2017 12:30
безнеделипереезд)
при условии термоизоляции внешних стен всю зиму в квартире было тепло. Холодные стены с соседней квартиры, где не топится. по устойчивости - вроде технологии надежные...а так - покажет только время...
16 март 2017 12:36
В старой панельке между улицей и квартирой находится всего лишь одна бетонная плита, у нас же поверх еще утеплитель, причем не такой тонкий, какие люди себе на старых домах крепят, поэтому с теплоизоляцией все должно быть нормально. В Броварах, к примеру, один из застройщиков гонит монолитно-каркасные дома, в которых внешние стены тоже заливает из бетона, что по теплопотерям сравнимо с панелькой, но потом их утепляет. Ну и на нашем примере - перекрыли полностью отопление в начале марта, и в квартире не так уж и холодно (в трусах не посидишь, конечно, но в рубашке и спортивных штанах вполне норм).
Ну, это уже вопрос к совести застройщика, ведь по любой технологии можно построить на пару веков, а можно на пару лет :umnik:
Кстати, дальше по Ломоносова, за Соняной Брамой, строится ЖК Эврика, и тоже, вроде, по панельной технологии, так что к самой технологии, думаю претензий быть не может.
16 март 2017 12:45
Цитата "borsim":
Соседи поделитесь пожалуйста информацией по стоимости отопления за февраль. 2780 грн. за обогрев 69 кв.м при установленных регуляторах на тройке выглядит странно. В январе было 1100 грн. Показания самостоятельно к сожалению не записали.
1700 грн. Но с начала марта батареи отключены. Посмотрим что прийдет потом. Пока мы не заселились они конечно творят что хотят.
16 март 2017 12:48
Цитата "neko":
Мы тоже не записали показания и я жалею. У нас ща 60 квадратов в морозы было 1500 грн, а сейчас пришло на 1200, хотя батареи частично были выключены, и я ожидала гораздо меньшую сумму.
Думаю, что нужно настаивать на публикации текущих и прошлых показаний счётчика.
Вот и мы не записали то что с начала, вот они и мутят. Поеду запишу хоть то что есть. Все равно выключено даже с начала или даже конца марта. У меня закралась мысль что они волбще не ходят не смотрят показатели счетчиков. Вообще мы все наивные. По правильному нам надо самим записывать свои показания счетчиков и носить в жек.
16 март 2017 12:52
А еще лучше - сдавать консъержу. Заодно и им занятие будет кроме вязания)))
16 март 2017 12:59
Они записывают всё в журнал - показывали, когда я приходила узнавать, откуда за февраль большая сумма.
Сейчас у меня на счётчике почти 3,2. Если сложить все платежи и разделить на тариф - получается 3,0. Не знаю, как на счёт счётчиков тепла - но водяные всегда с ненулевыми данными изначально, так что погрешностью можно пренебречь и получается, что всё правильно.
Мы с конца февраля отключили все батареи на термоголовках, а на днях перекрыли возле счётчика. Посмотрим, что придёт за март ;)
