ЗастройщикАРКАДА
Сдача ЖК2017 - 2020 г.
-173из 220
59/20%
117/39%
126/42%
1. . .417419. . .1125
21 март 2017 20:38
Тут только вопрос выстоты зданий. Эврика первая выбила себе 24этажки, я так понимаю. Но она сбоку от полосы взлетной...
ЖК Амурский, Лимонад, 25 этажей ближе к взлетной полосе , и кстати звука практически не слышно , летом наблюдал за взлетом самолета с Амурского откуда прямой вид на аэропорт
21 март 2017 20:40
Цитата "Oleg49":
Вместо деревяых ножек используют шпильки М10 или М12 (на видео не разбрал). Шпильки вкручиваются в латунные цанги. Которые в свою очередь вставлены в отверстия в бетонной плите пола. Цанги есть в продаже в Эпицентре.
В инете много видео. Не самая лучшая версия, но идею понятно.
Все правильно, но это дороже, чем деревянные ножки и это жесткое соединение, а если делать на деревянных ножках, то можно еще и подложить резинку. Лучше чуть дольше повозиться с выравниванием ножек, зато сэкономить кучу денег на этих шпильках, гайках, шайбах и дюбелях для бетона. И вообще эти лаги не надо так жестко фиксировать, они после того как прикручивается к фанере, уже и так жестко стоят и не елозят. Это все москвичи от переизбытка денег всякие дорогие технологии используют, а мы будем дедовским способом И кстати ножек они там что-то маловато наделали, надо почаще, а то вдруг пианино захочется поставить и еще рядом с ним попрыгать, так все эти шпильки враз и погнутся.
22 март 2017 02:15
Цитата "Investor_2":
Для работающей молодежи, только в Варшаве.
Естественно, что для обеспеченных у них как и у нас совершенно другие метражи.
22 март 2017 06:50
Все сильно зависит от самолета! Бывает выходит на рулежку, так рев такой, что кажется там ракету на луну запускают! Даже возле Глушкова отлично слышно! Благо не долго, какую-то минуту-две
22 март 2017 07:11
Я сделал расчеты. Чтобы выровнять пол на лагах и накрыть фанерой в два слоя, а промежутки заполнить звукоизоляцией, расходы на метериалы составят 312,63 грн/кв.м. Это при условии если использовать такие материалы из Новой линии по ценам на сегодня:
Фанера ФК 1525х1475х10 мм 222,6 грн/шт
Брус будівельний 50х50 мм 3 м 36 грн/шт
Ізоляція Ursa M-11 звукозахист 50 мм 19,1 грн/кв.м
Клей для паркету Прімус 13 кг 959,88 грн/банка
шурупы не считаем, работа бесплатно своими руками.
22 март 2017 07:17
Зимой, очень часто утром, особенно в выходные, слышно как самолет прогревает двигатель, если открыты окна. Но, это не огромный рев, а вполне переносимый звук.
22 март 2017 07:25
Я именно это и имею в виду. Для молодежи как временный вариант - да. Но не для среднего класса. Понятие "обеспеченности" у нас совсем разные :notsure:
22 март 2017 07:26
Фото утро 22.03.2017
18 - начали технический этаж
22 март 2017 07:36
Цитата "ghost_stone":
Для меня тайна и неприкосновенность личной жизни - очень важна. совершенно не хочу что бы кто то посторонний был в курсе того, что его не касается.
И вашим мнением удивлен, если честно. Человек который не хочет чтобы в доме были видеокамеры, чтобы никто не узнал с кем он приходит домой, но при этом совершенно не против - чтобы люди в доме это слышали 8-)
Оно то хочется звукоизолироваться, но совсем не хочется получить маленькую "звукоизолированную" коробочку с низким не звукоизолированным потолком, через который таки будет меня слышно соседям сверху. Ругню соседей снизу почему-то лучше слышно чем передвижение мебели соседями сверху ((.
22 март 2017 07:58
А первая секция 15-го в каком состоянии?
22 март 2017 07:59
очень странно. я ни в одной квартире, никогда не слышал соседей снизу.
часом у вас сейчас перекрытие между этажами не пустотелые плиты?
22 март 2017 08:02
Цитата "Рональд":
.... работа бесплатно своими руками.
А если не бесплатно? Самому всё делать - надо кучу времени, которого с детьми катастрофически нехватает. Искать мастеров с прямыми руками - тот ещё квест.
22 март 2017 08:07
Стены 1 этажа. Отстаивается - ждут когда бетон в фундаменте застынет, такое же было в 14 доме....
22 март 2017 08:14
У каждого свои обстоятельства. Я только за себя говорю. Считаю только материалы. Для меня любая работа бесплатно :)
22 март 2017 08:15
ок, спасибо!
22 март 2017 08:16
В хруще хорошо слышал на кухне (там толстая стяжка в нежилых помещениях), в жилых лаги с песком ))), когда ругались слышно было.
Сейчас перекрытия именно пустотелые (дом кирпичный) - иногда слышно звуки секаса :yes: 6-), но я себе смог позволить нормальную стяжку (10см. есть) + паркетную доску (реально лучше ламината) с сохранением высоты 2,74 ))).
22 март 2017 08:25
Сейчас перекрытия именно пустотелые (дом кирпичный) - иногда слышно звуки секаса , но я себе смог позволить нормальную стяжку (10см. есть) + паркетную доску (реально лучше ламината) с сохранением высоты 2,74 ))).
В Хруще пустотелые перекрытия. А это адское зло. Кирпичный дом с пустотелым перекрытием - это блин, как порше с двигателем от запорожца....
У нас , насколько я понимаю - нормальные плиты...
Но секс это дело такое. Его можно услышать практически в любом доме. потому как и стук может быть, и громкость голосов.....
Вообще вчера наткнулся на описание звукоизоляционных свойств разного типа домов. неплохо написано //forum.domik.ua/luchshij-rajon-kieva-il i-gde-v-stolice-zhit-xorosho-t22391-1440 .html#p1297912
я так понял - у не пустотелого железобетона лучшие свойства как по звукоизоляции так и по энергоэффективности (в плане удержания температуры в доме) до топ сегмента. лучше только толстые стены из полнотелого кирпича.
Самый большой минус, как утверждает автор - то, что коробка панельной комнаты представляет из себя одно целое, по этому качественно звукоизолировать отдельные плоскости практически не реально...
22 март 2017 08:27
На Луне обновили фоточки по всем домам :yes:
22 март 2017 08:51
И пропал 16й Дом с фоточками :)
22 март 2017 09:38
Третий день в раздумьях. Такой подход позволяет сделать коммуникации в полах, кроме звукоизоляции. Это "+". Но это ступенька в 10см на входе в квартиру. Это "-". Или несколько "ступенек" по квартире с разными уровнями.
Сегодня в голове что начало формироваться в направлении
в направлении пол-потолок-сети.
1. Аркадовские каналы (с тепло- и электро-разводкой) в панели не трогать. Повредим отопление затопим весь стояк и не только.
2. Налить полы 1.5 см.
3. Вдоль стен сделать канавки под часть сетей: 220В и, возможно, витую пару. Т.е. прокладываем в полу сети, которые будут иметь "точки" (розетки) близко к полу. Значить штробить надо будет по минимуму :) .
4. В подвесных потолках по периметру комнат будут слаботочные коммуникации (ТВ, аудио, 12в, возможно витая пара, трубки кондиционера). "Точки" по таким сетям располагаются высоко. Опять таки, это экономит силы на штроблении и кроме того (!), не надо делать большущие дыры в стенах, чтобы протянуть провода из комнаты в комнату.
Что скажем?
