| Застройщик | АРКАДА |
| Сдача ЖК | 2017 - 2020 г. |
| 59/20% | ||
| 117/39% | ||
| 126/42% |
инвестор из 8
ии
1 975
27 декабря 2015
24 ноя 2016 18:57
вывод:
недостаточно пол и стены гидроизолировать, надо еще и потолок на всяк случай
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
25 ноя 2016 06:11
Цитата "S_vetlana":
Не очень радужная картина получается вот с этой статистикой. Уж лучше пусть строят за те же деньги, но с нормальных материалов. А что не так с пено и газоблоками? Я просто вижу что сейчас много кто из них строить начал.
Много кто из пено- газоблоков строит потому, что дёшево. Но звукоизоляция в них нулевая (хуже чем у стены из половины кирпича уложенного на ребро), плотность тоже не очень (можно гвоздь в стену забить рукой).
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
25 ноя 2016 06:13
Цитата "SanYork":Нда, все-же если делается специальная шахта для комуникаций типа канализации и воды, то можно покрайней мере сделать гидроизоляцию пола и аварийный слив в эту шахту...
Ээх, еслибы да кабы... Спец. слива нету, а делать в общую канализацию будеь "фууууу".
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
25 ноя 2016 06:16
Та, нее. Достаточно стыки между панелями гидроизолировать, но тогда 100℅ надо их ещё и расшить, и замазать своим раствором.
belazik
28 декабря 2015
25 ноя 2016 06:49
Насчет предполагаемых сигнальных огней между 16м и 17м этажами. Интересно, что они нарисованы только на эскизах 14го и 18го домов. На эскизах более ранних домов на сайте Аркады их нет.
Валидол
В
1 265
25 мая 2015
25 ноя 2016 07:33
Фото 18 дома на утро вчера и на утро сегодня.Практически готовы за день стены 9 этажа.
Получается что они могут строить стены этажа за два дня и еще за один день перекрытия. Почему они с такой скоростью не строят другие дома - наверное нет желания....
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
25 ноя 2016 09:39
Цитата "Валидол":Почему они с такой скоростью не строят другие дома - наверное нет желания....
В этом доме квартира прораба ))).
Egouar
2 477
28 декабря 2004
25 ноя 2016 10:19
Цитата "YuPis":
Если по существу, то
- вода стояла (в соседей) несколько дней, поскольку никого дома не было (квартирантка была в командировке, как я писал ранее);
- мажоры при том, что владелец той квартиры таковым был и с него не удалось получить компенсации по разным причинам. Я не о том писал.
- на тех-этаже вероятность присутствия таких персонажей ограничен. Я же написал этот вывод "мораль" не навязывая мнение никому.
- ну дверь то выбили в тот же день, когда потоп начался? Потом перекрыли вентиль, закрыли дверь и пошли по своим делам, оставив на несколько дней бассейн там?
- это не зависит от социального статуса владельцев квартиры;
- техэтаж может с крыши затапливать после дождей
Egouar
2 477
28 декабря 2004
25 ноя 2016 10:23
Цитата "belazik":Насчет предполагаемых сигнальных огней между 16м и 17м этажами. Интересно, что они нарисованы только на эскизах 14го и 18го домов. На эскизах более ранних домов на сайте Аркады их нет.
Так и сам дизайн обшивки, цветовая гамма на картинках условная, как мы видим на №8.
Irina_VII
29 февраля 2016
25 ноя 2016 11:59
На эскизе 18го точно есть.
Irina_VII
29 февраля 2016
25 ноя 2016 12:04
Цитата "Валидол":Фото 18 дома на утро вчера и на утро сегодня.Практически готовы за день стены 9 этажа.
Всё таки, я думаю, это связано с проездом техники, 18й стоит как-то внутри, очень близко к 15-этажному дому. А возможно хотят быстрее 18й выгнать, чтобы краны 14го и 18го друг другу не мешали. Уверена, этому есть какое-то логическое объяснение, но никак не отсутствие желания.
Irina_VII
29 февраля 2016
25 ноя 2016 12:09
На фото не видно, скажите, как проходит застекление в домах?
Валидол
В
1 265
25 мая 2015
25 ноя 2016 12:15
Завтра более внимательно посмотрю, но по памяти в 10 доме стеклят 13 этаж, в 11 доме 4 этаж, в 12 - 1 этаж.
Irina_VII
29 февраля 2016
25 ноя 2016 12:17
Цитата "Валидол":Завтра более внимательно посмотрю, но по памяти в 10 доме стеклят 13 этаж, в 11 доме 4 этаж, в 12 - 1 этаж.
Спасибо
SanYork
1 981
21 сентября 2016
25 ноя 2016 12:36
Вообще если сделать наклон пола в один угол, в угле сделать маленькую выямку и в этой выямке поставить дренажный наосос(есть такие которые работают с уровнем вплоть до 5мм), то проблема может быть и решена!
SashaK
01 января 2016
25 ноя 2016 16:22
Кто что думает про краны, которые автоматически перекрывают воду при срабатывании датчика реагирующего на пролив воды?
Даже видел производителя со скоростью запирания крана 3 секунды (в то же время есть и по 21 секунде).
Возможно у кого-то есть опыт использования?
Ivan_Ivan_
26 августа 2016
25 ноя 2016 17:12
Ну в идеале да. Тут загвоздка в том что такие большие потопы случаются не так уж и часто. И опять же гидроизоляция это удовольствие не из дешевых. Тут уже каждый выбирает тот вариант который ему сейчас будет по карману.
Ivan_Ivan_
26 августа 2016
25 ноя 2016 17:25
Цитата "SashaK":Затопить по вине "соседей сверху" на верхнем этаже не может
По вине соседей сверху не может. А вот по вине комунальщиков еще как может. Если трубы прорвет. Особенно если трубы отопления. Та еще забава когда прорвало трубы на тех этаже, с потолка и по стенам хлыщет кипяток а ты ничего сделать не можешь… Я уже тут писал раньше что у родственников как-то зимой такое случилось. У них затопило весь стояк в подъезде. Они потом даже часть мебели выбросили. И долго с комунальными службами разбирались и судились. Но как мне кажется такие ситуации случаются крайне редко (и даже если и случаются то скорее в старых домах со старыми трубами). Я надеюсь что в новом доме такого не будет.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
25 ноя 2016 20:20
В первые месяцы может быть что угодно. У коллеги кран перед счетчиком сорвало, когда нормальное давление дали. Не зря Аркада не спешит давать воду в Патриотику. Кроме того, в первые месяцы вода будет с пониженым давлением.
YuPis
19 ноября 2016
26 ноя 2016 07:05
Цитата "Egouar":
- ну дверь то выбили в тот же день, когда потоп начался? Потом перекрыли вентиль, закрыли дверь и пошли по своим делам, оставив на несколько дней бассейн там?![]()
- не в тот же день, а когда пошла вода (до этого она стояла в квартире соседа) и не выбили дверь, а её открыл владелец.
- ох как зависит (что-то Вы раззащищались "бедных");
- может и комета с космоса. всё может. людей только выше указанных там не будет точно.
