Ремонт и всё, что с ним связано - ЖК "Демеевка"
Тема закрыта
andrew_z
29 марта 2015
19 окт 2015 14:18
Цитата "LeXXkiev":ЖЭК - это очень абстрактное и обширное понятие )))
К тому же ехать за тридевять земель не входит в мои планы.
Для меня наоборот чересчур персонифицированное :) Ладно, разберемся.
Прояснил некоторые свои вопросы, вряд ли кому-то уже пригодится, но вдруг.
Электрика: к плите вышло намерять провод площадью 3мм, это вроде как 6 кВт. Но если принять, что все конфорки на максимум жарить не будут, то поверхность на 7 кВт думаю можно ставить.
Непонятно где гнезда выключателей света в комнатах, подскажите пжлст кто разобрался.
Сопротивление между нолем и землей прибор подешевле показывает 3-5 Ом, подороже 35-45. То есть они, как понимаю, соединены, но не в квартире, что и хотелось проверить.
Сантехника: хорошее впечатление от материалов испортили другим. Перепутанный цвет гофры то ладно (хотя она разных диаметров, как можно было ухитриться..). Но положить трубу для холодной воды диаметром 25мм, присоединив её к стояку отрезком 20 (плюс счетчик и прочее такое же) — очень впечатляющее инженерное решение. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Гидроизоляции в с\у нет.
LeXXkiev
13 октября 2014
19 окт 2015 16:30
Андрей, а с кем конкретно вы общались по данным вопросам?
Хотел бы задать пару вопросов по пожарной сигнализации.
Я к плите намерял незначительно меньше 4 кв.мм. Что исходя из 10 А/кв.мм тянет на 8 кВт. И отлично сочетается с 40 А автоматом в щите. А в квартиру заходит честные 8 кв. мм - и это хорошо!
Гнезда выключателей света в комнатах находятся на стене рядом с дверным проемом в комнате.
По нормам сопротивление земли не должно превышать 4 Ома. Мне кажется, что прибор по-дороже, показав 35-45 Ом, солгал вам. И вы кстати меряли сумму сопротивлений земли и нуля.
Цитата "andrew_z":Электрика: к плите вышло намерять провод площадью 3мм, это вроде как 6 кВт. Но если принять, что все конфорки на максимум жарить не будут, то поверхность на 7 кВт думаю можно ставить.
andrew_z
29 марта 2015
20 окт 2015 14:16
Цитата "LeXXkiev":Андрей, а с кем конкретно вы общались по данным вопросам?
Именно по процитированному ни с кем, только личные впечатления, а вообще в основном с Александром Павловичем, который из нашего ЖЭКа. Он пару телефонов оставил, могу в личку сбросить. У него спрашивал о пожарных гидрантах в МОП.
Еще у девушки из ОП, Елена, если не ошибаюсь, писал заявление на схему воды-электрики. Надо будет напомнить, а то скоро месяц как.
Цитата "LeXXkiev":Я к плите намерял незначительно меньше 4 кв.мм. Что исходя из 10 А/кв.мм тянет на 8 кВт. И отлично сочетается с 40 А автоматом в щите.
У меня штангенциркулем 0.1мм диаметр получился почти ровно 2мм, то есть площадь округлил до трех. Ток смотрел тут, выходит 28А, заземляющий провод игнорируем: //www.electromonter.info/library/pue/1_3 _10.html
А автомат у меня там на 63А :)
Цитата "LeXXkiev":Гнезда выключателей света в комнатах находятся на стене рядом с дверным проемом в комнате.
Вот и не пойму что-то. Ладно, может фото сделаю, если не разберусь.
Цитата "LeXXkiev":По нормам сопротивление земли не должно превышать 4 Ома. Мне кажется, что прибор по-дороже, показав 35-45 Ом, солгал вам. И вы кстати меряли сумму сопротивлений земли и нуля.
Я не спец, тут всё может быть. Интересовало только место соединения ноля и земли, чтобы не в квартире, а то бывали прецеденты. Гляну еще в щитке, там возможно видно.
Sard
05 августа 2014
26 окт 2015 10:54
Планируем приступать к активной фазе ремонта.
Кто у же сделал или в процессе, поделитесь актуальными тарифами на сегодняшний день.
Например, демонтаж межкомнатной стены м.кв., облицовка стен плиткой м.кв, штукатурка пололка, стен м.кв., подготовка потолка под покраску м.кв., грунтовка стен кв.м., шпаклевка под обои м.кв. сантехника, электрика и т.д.Буду благодарен если укажете тарифы здесь или в личку.Заранее спасибо.
Например, демонтаж межкомнатной стены м.кв., облицовка стен плиткой м.кв, штукатурка пололка, стен м.кв., подготовка потолка под покраску м.кв., грунтовка стен кв.м., шпаклевка под обои м.кв. сантехника, электрика и т.д.Буду благодарен если укажете тарифы здесь или в личку.Заранее спасибо.LeXXkiev
13 октября 2014
26 окт 2015 10:58
Цитата "Sard":Планируем приступать к активной фазе ремонта.
Кто у же сделал или в процессе, поделитесь актуальными тарифами на сегодняшний день.Например, демонтаж межкомнатной стены м.кв., облицовка стен плиткой м.кв, штукатурка пололка, стен м.кв., подготовка потолка под покраску м.кв., грунтовка стен кв.м., шпаклевка под обои м.кв. сантехника, электрика и т.д.Буду благодарен если укажете тарифы здесь или в личку.Заранее спасибо.
Покласть плитку - 100...150 грн./м2
Отделка потолка (штукатурка шпаклевка покраска) - 120...170 грн./м2
Грунтовка - 5...15 грн./м2
Oli4ka_777
29 сентября 2014
30 окт 2015 20:29
Не дай вас Бог зв'язуватись з нашим електриком (Сергієм Олександровичем). Все, що він зробив у нас в квартирі (слава Богу небагато), довелось переробляти.
LeXXkiev
13 октября 2014
30 окт 2015 20:32
Цитата "Oli4ka_777":Не дай вас Бог зв'язуватись з нашим електриком (Сергієм Олександровичем). Все, що він зробив у нас в квартирі (слава Богу небагато), довелось переробляти.
А Палыч так его расхваливал, так расхваливал....
LeXXkiev
13 октября 2014
02 ноя 2015 05:19
Дорогие соседи, посоветуйте пожалуйста штукатуров-маляров для отделки потолка и стен.
andrew_z
29 марта 2015
02 ноя 2015 12:10
Если что, терморегуляторы на батареи уже есть.
LeXXkiev
13 октября 2014
02 ноя 2015 12:11
Цитата "andrew_z":Если что, терморегуляторы на батареи уже есть.
Где? У кого?
andrew_z
29 марта 2015
02 ноя 2015 12:59
Так у Павловича же. В консьержной.
Там есть какая-то заморочка с посадочным диаметром, как понял кому-то могут не подойти. Но у меня похоже нормально, и если что, то вроде существуют переходные кольца.
Артикул на коробке этот: //www.herz-armaturen.ru/thermostatic-hea ds/1-7260-19/
LeXXkiev
13 октября 2014
10 ноя 2015 08:00
Остался лишний лист гипсокартона 2000*1200*12,5 и 6 профилей UD27 (0,4мм).
Кому надо - забирайте. Бесплатно.
LeXXkiev
13 октября 2014
10 ноя 2015 17:46
И еще есть полведра (7 кг) бетоноконтакта Ceresit СТ 19. Не бесплатно.
andrew_z
29 марта 2015
11 ноя 2015 11:37
Цитата "LeXXkiev":И еще есть полведра (7 кг) бетоноконтакта Ceresit СТ 19. Не бесплатно.
Мне надо будет, но еще не знаю когда точно.
А у вас какой расход примерно получился?
LeXXkiev
13 октября 2014
11 ноя 2015 11:40
Половины 15 кг ведра хватило на 27 кв.м, то есть расход 0,26 кг/кв.м.Цитата "andrew_z":
Я же предполагал около 0,5 и поэтому купил 15 кг....
Производитель заявляет от 0,3 до 0,7.
andrew_z
29 марта 2015
11 ноя 2015 19:27
Спасибо. Когда определюсь со временем (надеюсь через неделю-две) — отпишусь, и думаю заберу, если еще останется.
LeXXkiev
13 октября 2014
11 ноя 2015 19:48
Цитата "andrew_z":Спасибо. Когда определюсь со временем (надеюсь через неделю-две) — отпишусь, и думаю заберу, если еще останется.
Ок.
Bakcs
11 октября 2014
16 ноя 2015 18:48
Кто нанимал сборщиков кухни, сориентируйте по цене/контакты
liya77
19 января 2015
16 ноя 2015 18:50
Цитата "Bakcs":Кто нанимал сборщиков кухни, сориентируйте по цене/контакты
У нас взяли 10% от стоимости кухни.
Bakcs
11 октября 2014
16 ноя 2015 19:04
А сколько метров кухня и во сколько обошлась, если не секрет
Мне из услуг мебельщика надо только установка фурнитуры и навешивание фасадов. Вам собирал наверно её, кто проектировал и замерял.
