Ремонт и всё, что с ним связано - ЖК "Демеевка"
Тема закрыта
LeXXkiev
13 октября 2014
11 апр 2015 15:28
Цитата "Bakcs":Товарищи, кто уже поставил кондиционер, сориентируйте как берут за установку, она входит в стоимость или отдельно. И может кто посоветует какой лучше взять. Сейчас смотрю дайкин, но тот что мне нравиться, как то дороговат.
Вот рейтинг кондиционеров _//js.com.ua/articles/reiting_cond
Я скорее всего C&H буду ставить.
Вот то что я звонил узнавал недели 2-3 назад по трем фирмам:
1) установка: 180 грн разметка штробы + 1600 грн стандартная установка (3 метра) + 200 грн/м штробление + 200 грн/м доп трасса (свыше 3 метров)
2) установка 1000 грн работа + 220 грн/м трасса (начиная с 1-го метра) + 150 грн/м штробление + 300 грн подключение внутреннего блока
3) установка 1350 грн (1+2 этапы) за 4 м трассы (включая материалы) + 120 грн/м штробление + 150 грн повторный приезд (подключение внутреннего блока)
LeXXkiev
13 октября 2014
13 апр 2015 13:50
Вдруг кому пригодится по электрике.
В квартиру заходит медный силовой кабель сечением 8 кв.мм.
Что соответствует току 40 А. Счетчики в щитке рассчитаны на 60 А.
Посему я бы автоматы входные ставил бы не на 63 А, а на 40.
И соответственно больше 8,8 кВт нагрузки из сети бы не брал.
LeXXkiev
13 октября 2014
14 апр 2015 20:00
В продолжение темы электрики.
сегодня заглянул в щиток. Там на каждую квартиру стоит автомат на 63 А (одинарный, а не двойной как должно быть) и еще какой-то на 40 А (тоже одинарный). Первый подает питание в квартиру. Что делает второй - непонятно. Кто-то знает? Электрик дома пока недоступен.
KarolinaNik
09 ноября 2013
15 апр 2015 06:09
Хм. А по тех плану в квартиру должен заходить провод 10 кв. мм сечением, и на электроплиту 4 кв. мм.
LeXXkiev
13 октября 2014
15 апр 2015 06:43
Цитата "KarolinaNik":Хм. А по тех плану в квартиру должен заходить провод 10 кв. мм сечением, и на электроплиту 4 кв. мм.
Любопытно. Вот это еще один камень в огород электриков.
Вообще, внимательно посмотрев вчера электрику и водопровод, заметил невероятный контраст. Насколько хорошо сделан водопровод, настолько же плохо сделана электрика.
Водопровод:
- самый лучшие на сегодняшний день трубы Rehau Rautitan His (сшитый полиэтилен)
- просторный коридорный щит разводки воды
- качественная запорная арматура
- редуктор давления на этаж (!!!), то есть не надо каждому ставить индивидуальный редуктор
- все вентили подписаны (висит табличка с номером квартиры)
Электрика:
- частичное несоответствие сечения кабелей заявленным и необходимым
- предельно дешевые и низкокачественные щитки в квартирах (хуже я не видел)
- автоматы IEK (Россия) - считаются лучшими из российских и худшими из вообще (Китай и Украина не в счет)
- использование однополюсных автоматов на вводе, тогда как по всем нормам должны стоять либо двухполюсный (фаза и ноль) автомат, либо двухполюсный рубильник и однополюсный автомат
- странное наличие двух автоматов на каждую квартиру в коридорном щите
- похабная сборка щитов (и квартирный, и коридорный)
- вводной кабель в квартиру не промаркирован (заходят три одинаковых белых кабеля, где фаза ноль земля - непонятно, не удивлюсь если земля и ноль перепутаны, что является совершенно недопустимым)
- ни автоматы, ни счетчики не подписаны, где чей
Очень хочу пообщаться с электриком....
andrew_z
29 марта 2015
15 апр 2015 18:05
Цитата "LeXXkiev":- редуктор давления на этаж
Случайно не в курсе, на сколько он выставлен?
Цитата "LeXXkiev":- частичное несоответствие сечения кабелей заявленным и необходимым
Тут кто-то вроде писал, что они акт не подписали из-за этого. Будет общение — телеграфируйте. Самого очень интересует, с электроплитой вопрос тем более актуальный.
А до квартиры точно медь? Внутри насколько помню алюминий, тогда надо на всякий случай проверить как они соединены (медь-алюминий).
Еще, к плите вроде сечение проводки должно быть больше, чем к остальным розеткам?
LeXXkiev
13 октября 2014
15 апр 2015 18:52
Должен быть на 3 атм.
Цитата "andrew_z":Будет общение — телеграфируйте. Самого очень интересует, с электроплитой вопрос тем более актуальный.
Вся проводка полностью медная. И в квартиру, и по квартире.
До розеток доходит 3*1,5 (до 16А, как положено).
До плиты похоже на 3*2,5 (не мерял), хотя должно быть 3*4, это ток до 40А (некоторые варочные поверхности развивают до 7 кВт, а это уже 32А).
Лично я буду под плиту прокладывать правильный кабель.
andrew_z
29 марта 2015
15 апр 2015 20:12
Как интересно. У меня еще несколько вопросов, пардон.
- два автомата в квартирном щитке: проводка зонирована? У меня в старом доме отдельно пробка на розетки и отдельно на свет, может это оно?
- на кухне одна розетка или две?
- для замены провода до плиты надо стену штробить по всему пути, так?
KarolinaNik
09 ноября 2013
15 апр 2015 23:36
Мы сначала не подписывали электрику, так как кабель на электроплиту никак не был похож на заявленные 4 квадрата. В остальном - не шарим. Проводка везде медная.
При повторном визите попробовали померять диаметр провода штангельциркулем, не получалось 4 кв.мм (диаметр был точно меньше 2 мм), но прораб четко сказал, что померять можно только микро метром. Кабель нам к плите, никто менять не собирался. Мы подписали акт и решили кабель менять самим.
Тем более, чтобы поменять кабель к плите штробить стены не надо. Отковырять только штукатурку немного и дойти до трубки, в которой проложен кабель.
LeXXkiev
13 октября 2014
16 апр 2015 05:29
Цитата "andrew_z":Как интересно. У меня еще несколько вопросов, пардон.
Зонированная ли - надо ловить электрика спрашивать. Или самому прозванивать проверять (я пока этого не делал). Верхний автомат включил счетчик И лампу с розеткой в коридоре. Что включил нижний - не знаю.
На кухне 4 розетки.
Штробить ли стену - зависит от способа прокладки. Можно штробануть штукатурку, поднять провод до потолка, там в открытую, дальше по штробе в штукатурке в щиток.
LeXXkiev
13 октября 2014
16 апр 2015 05:34
Цитата "KarolinaNik":Мы сначала не подписывали электрику, так как кабель на электроплиту никак не был похож на заявленные 4 квадрата. В остальном - не шарим. Проводка везде медная.
Лапшу на уши прораб вешает.
Во-первый наметаный глаз легко отличает 1,5 от 2,5 и от 4,0.
Во-вторых штанген-циркуль меряет с точностью 0,05 мм, чего более чем достаточно.
Мой глаз на плиту видит 2,5.
Чтоб точно убедиться может быть сегодня померяю.
Кабель к плите в трубке - это отличный вариант! А трубка, если она действительно есть, идет в какой щиток - квартирный или МОПовский? В общем надо ловить электрика.
andrew_z
29 марта 2015
16 апр 2015 06:48
+1 за лапшу. На крайняк, кто будет менять -- эта цифра должна быть на самом проводе написана, не торопитесь его выбрасывать
andrew_z
29 марта 2015
16 апр 2015 07:05
Если второе, то где тогда автомат для плиты?
LeXXkiev
13 октября 2014
16 апр 2015 08:23
В щитке где счетчик, в МОП.
Собственно тот самый второй автомат на 40А.
andrew_z
29 марта 2015
16 апр 2015 08:46
Гм. Ладно. Не очень понимаю выгоду такого варианта, но посмотрим.
Хотелось бы все автоматы в квартире на всяк.
LeXXkiev
13 октября 2014
16 апр 2015 13:13
Померял провод на плиту: как я и говорил, его сечение 2,5 кв.мм, что соответствует максимальному току 25А и мощности 5 кВт.
KarolinaNik
09 ноября 2013
22 апр 2015 16:38
Вот и мы скоро присоединимся к ремонтам. Сейчас все еще активно ищем бригаду, планируем. Надеюсь после майских и наша квартира перестанет быть тихой
Ребята, кто делает ремонты, в какую сумму планируете уложиться (например, $ или грн за кв.м), все самое необходимое, без мебели?
LeXXkiev
13 октября 2014
22 апр 2015 17:09
Цитата "KarolinaNik":Вот и мы скоро присоединимся к ремонтам. Сейчас все еще активно ищем бригаду, планируем. Надеюсь после майских и наша квартира перестанет быть тихой![]()
100-120 долларов за кв.м
Bakcs
11 октября 2014
22 апр 2015 18:48
Все зависит от вашего размаха. Как я считал - 140.000 - это что бы прост можно было заехать, но без особого комфорта и мебели. У меня 46кв.
У меня отец занимается ремонтами, если хотите, могу связать с ним, может че предложит.
KarolinaNik
09 ноября 2013
22 апр 2015 19:10
Браво
Мы пока рассмотрели 3 варианта и все три расчета 200$+ за кв. м, работа и средние материалы.
