| 10/5% | ||
| 9/5% | ||
| 50/26% | ||
| 89/47% | ||
| 33/17% |
Цитата "alineriya":Здравствуйте, сосед!
Планировка 2ж, тоже 14 этаж 2 секции :) так что будем с Вами соседничать через стенку :)
У нас 2ж 17 поверх. Хто інвестував 2Ж: ви звернули увагу, що ширина кімнати 17,50 не 3440, як по всьому будинку, а 3340?Куди "пішли" 10 см? Я це замітила вже дома, тому неясно...
Цитата "Kater1nka":Добрый день! Подскажите, пожалуйста, поскольку сталкиваюсь с приобретением квартиры впервые, интересует обязательны ли налоги 1 % госпошлины и 1% пф. О втором у застройщика ничего не сказано, а необходимость оплаты первого четко прописана. Читала, что у некоторых застройщиков такого вообще нет. Возможно они сами делают эти отчисления... Не понятно.На след. Неделе планирую подписывать договор,хотелось бы прояснить для себя этот вопрос.
Все как сказано на их сайте, ничего дополнительно, ПФ нет, коэфициента за этажность, как у других, тоже нет.
что это?
Цитата "Nania":ссылаясь на обозначения на плане нашего дома на фото(отметка на балконах): пункт 4.10,б) вихід з кожної квартири на площадку, що влаштовується уздовж зовнішньої стіни будинку з глухим простінком шириною не менше 1,2 м
Запостил картинку, а сам до конца не прочитал... это мне товарищ заранее просто рассказал, что раньше ставили складные лестницы, теперь это видимо упростили до площадки.
Цитата "father_igni":так а про "трубные" этажи кто-то что-то скажет?
что это?
На трубном этаже смонтирован насос для воды, на который перезаводится контур выше 12-13 этажа. Насколько я понял, давления от водоканала хватает только до 12-13 этажей. Для этажей выше на промежуточных этажах установлена небольшая насосная станций, чтобы увеличить давление и воды хватило напора до 25 этажа. Кстати, это один из наибольших минусов верхних этажей, при отсутствии электричества, насколько я понял, воды или не будет вообще, или будет только гарячая/холодная, это зависит от того, откуда она оступает. Да, собственно говоря, в чем отличие трубного этажа от обычного - с этого этажа вверх расходятся трубы из одного или нескольких узлов и могут проходить под потолком на площадках и в квартирах, добавляя некие дополнительные выступы или каналы в планировку квартиры. Как выглядит воочию не видел, как и чертежей. Возможно, это только в отдельных планировках будет.
Да, и второй минус верхних этажей, раз уже я упомянул, это возможные проблемы с вентиляцией. Может понадобится установка обратного клапана и принудительной вытяжки, если естественная работать будет плохо или вообще "задувать" от нижних этажей все к вам. Зависит от конкретной конструкции воздуховода и планировок. В идеале это все учитывается, перед каждым отводом от вентшахты формируется полость, выравнивающая давление всех вытяжек этажей между собой, чтобы они равное количество воздуха могли вдувать. Но как оно будет на практике не известно.
Цитата "Sen_Paul":
Ну и прекрасно) ).
Будем знакомы еще заранее). Если что я Павел).
Очень приятно! А я Алина :)
Я також помітила це тільки вдома і не знаю, чому так. Якщо уважно подивитися на планування, то там у меншій кімнаті по лівій стіні є якась лінія, приблизно ті ж 10 см... Така сама ситуація в 1-кімнатних плануваннях 1к та 1в 2-ї секції - кухня в одній 3340, в іншій 3440.
Нет, обычно насосы ставят в отдельном помещении, в бойлерной, или на первом этаже, поскольку насосы шумят (да и не маленькие они, особенно с обвязкой) плюс там их обслуживать удобнее. На трубном этаже под потолком проходят контуры водоснабжения и отопления, поэтому называют его трубным (а не насосным).
Цитата "Sergey-7":Нет, обычно насосы ставят в отдельном помещении, в бойлерной, или на первом этаже, поскольку насосы шумят (да и не маленькие они, особенно с обвязкой) да и там их обслуживать удобнее. На трубном этаже под потолком проходят контуры водоснабжения и отопления, поэтому называют его трубным (а не насосным).
Опять дезинформация... хотя я уже точно не помню, мне это в ОП сказали или я сам где-то вычитал. С чего бы тогда контурам расходится именно на 12м этаже? А насосы стоять могут на техническом этаже, был в Зеленом Острове, там есть спец этажи, возможно для этого. Но тут таких действительно нет, потому не знаю.
На техническом могут. Но Вы представьте себе габариты наосов, обслуживающих дом в 25 этажей на такое количество квартир. Где их расположить, если это обычный жилой этаж? Под потолком они просто физически не поместяться. А к насосам нужны счетчики воды, обратные клапана, нужна гидрострелка (сама по себе не маленькая), краны и т.п. Учитывая диаметры труб, все это занимает немало места. Вы еще учтите необходимые прямые участки труб (например перед счетчиками воды). Еще добавьте к этому шум и вибрации, а еще возможные какие-то утечки и ремонты. Бойлерные не просто так придумали.
. По моему, будет удобно сделать дверь на 3 квартиры. Что думаете?Цитата "Sergey-7":На техническом могут. Но Вы представьте себе габариты наосов, обслуживающих дом в 25 этажей на такое количество квартир. Где их расположить, если это обычный жилой этаж? Под потолком они просто физически не поместяться. А к насосам нужны счетчики воды, обратные клапана, нужна гидрострелка (сама по себе не маленькая), краны и т.п. Учитывая диаметры труб, все это занимает немало места. Вы еще учтите необходимые прямые участки труб (например перед счетчиками воды). Еще добавьте к этому шум и вибрации, а еще возможные какие-то утечки и ремонты. Бойлерные не просто так придумали.
А можете описать тогда весь механизм для представления процесса вцелом... Часть воды идет напрямую в квартиры до 12го, а то что выше идет по отдельным трубам из бойлерной там с подвала, например, или близлежащей постройки?
Я не вникал в схему реализации именно в этом доме. Просто я работал когда-то в этой сфере и представляю некоторые конструктивные особенности. Обычно в насосной/бойлерной разделяют подачу воды на 2 контура. Один качает до середины дома. Второй качает от середины и до верха. Как выполнена разводка труб именно в этом доме - я не могу угадать, не глядя на документацию. Но насосы таких мощностей на жилых этажах не ставят, поскольку это несет массу проблем и забирает полезное место в доме. Дешевле построить отдельную будку рядом.
Тиску води, яку подає місто вистачає максимум до 5 поверху і то не завжди.
Зараз живу в такому місці де на 3 дев'ятиповерхових будинки є окрема будівля, яка називається "насосна" або "бойлерна". Там мають стояти три насоси, один для холодної води, другий для гарячої, а третій точно не знаю для чого(можливо для підтримання тиску води в системі, ну якось так). Насоси дуже шумні, на вулиці коли повз "насосну" проходиш їх чутно.
Коли вимикають електроенергію вода ніразу не пропадала, хіба що якщо відімкнули весь мікрорайон через аварію.
Про все що я пишу досить старе(40 років), тому зараз можливо все не так.
На багатьох форумах читала про трубні поверхи, те що там є труби це всі писали, але про насоси нічого там не зустрічала.
Тут вже це питання обговорювали //forum.domik.ua/trubnyj-etazh--t21480.h tml
Цитата "kucr":Там мають стояти три насоси, один для холодної води, другий для гарячої, а третій точно не знаю для чого(можливо для підтримання тиску води в системі, ну якось так).
Третий контур для отопления.
Я теж маю 2 ж, дуже цікаво дійсно де 10 см., і що там?
Платится только госпошлина - 1 % от стоимости имущественніх прав. Избежать вы ее не сможете, так как по факту это услуги нотариуса.Пенсионный сбор платится при заключения ДКП квартиры, т.е. объекта с документами.
Я не специалист далеко в этой отрасли, но предполагаю, что на мансардном техническом этаже стоит что-то типа водонапорной башни, куда насосы подают воду. А оттуда она под естественным давлением своей массы распределяется с 13 по 25 этаж по верхнему контуру.
Это может объяснить отсутствие насосов на 12-м этаже.
А с первого по 12 либо давление держит насос, либо опять таки с той водонапорной башни идет другой контур, который обслуживает 1-й - 12-й этаж.
- Дом 17 | ЖК Эврика07.10760
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?08.105 179
