| 18/6% | ||
| 20/7% | ||
| 93/31% | ||
| 111/37% | ||
| 55/19% |
virkos
1 294
18 ноября 2014
25 янв 2016 19:46
Тепло не будет, пока все соседи не начнут топить, или вы не поставите батареи втрое больше, т.к. они рассчитываны на полное отопление дома, а не 20% включенных батарей на данный момент.
nina
n
08 августа 2013
25 янв 2016 20:06
Так чтобы поднять температуру в батареях и необходимо вызвать комиссию, чтобы они разобрались где ошибка. Сейчас в городе в новых домах батареи горячие, так что причина не в этом. То что не все квартиры подключены тоже не должно влиять на процесс. На Верховинной вызывали комиссию, потом рассверливали какую то шайбу, то есть делали больше диаметр и после этого потеплело, кстати такая же проблема была еще в одном новострое, где я раньше жила. А еще в одной моей квартире, я лично вызывала комиссию, правда это был Киевгорстрой, так там вообще отопление пустили снизу вверх, а должно было наоборот, разобралась комиссия, переварили на техэтаже трубы и стало нормально, а то можно сколько угодно утепляться только это толку не даст.
В любом случае вызов комиссии бесплатный, так что надо вызывать специалистов, пусть решают что делать.
white-light
1 907
19 марта 2013
25 янв 2016 20:13
Цитата "nina ":Так чтобы поднять температуру в батареях и необходимо вызвать комиссию, чтобы они разобрались где ошибка. Сейчас в городе в новых домах батареи горячие, так что причина не в этом. То что не все квартиры подключены тоже не должно влиять на процесс. На Верховинной вызывали комиссию, потом рассверливали какую то шайбу, то есть делали больше диаметр и после этого потеплело, кстати такая же проблема была еще в одном новострое, где я раньше жила. А еще в одной моей квартире, я лично вызывала комиссию, правда это был Киевгорстрой, так там вообще отопление пустили снизу вверх, а должно было наоборот, разобралась комиссия, переварили на техэтаже трубы и стало нормально, а то можно сколько угодно утепляться только это толку не даст.
Тогда помогите вызвать эту комиссию, если Вы знаете как это делать. Я думаю подписи поставят многие под таким письмом, если оно будет коллективным.
nina
n
08 августа 2013
25 янв 2016 20:44
Саша, да здесь особых знаний не надо, и подписей собирать не надо, и четкого алгоритма кому звонить и что делать нету, я тогда позвонила в отдел продаж КГС, повозмущалась низкой температурой батарей, потом мне перезвонил начальник сантехников, молодой парень и сказал что это нормально(а у меня уже стена покрылась черной плесенью), в ответ я нецензурно выразилась. После этого мне перезвонили и сказали когда ожидать комиссию. Комиссия состояла из 8 человек, солидные тети и дяди, которые конечно же посмотрев на термометр и плесень, признали проблему, посмотрели еще одну квартиру и удалились, а через пару дней все решилось.
В данном случае можно позвонить. напр. Числовскому, а потом он я думаю порекомендует к кому дальше обращаться и что делать. Или в отдел продаж, в крайнем случае, а дальше действовать по ситуации.
fourth
f
23 сентября 2014
25 янв 2016 20:46
Цитата "caddi":
И потом, если стенки из блоков вплотную,тогда какой смысл в разшерительном шве между секциями? Там обязательно должно быть пространство.Стену обязательно надо утеплять. Но чем и как, вот вопрос? Может у кого есть идеи?!
Как я понимаю, то ситуация со смежными секциями такая как на избражении. Пусть еще подтвердят соседи, которые разбирали стены.
virkos
1 294
18 ноября 2014
25 янв 2016 20:55
Цитата "nina ":На Верховинной вызывали комиссию, потом рассверливали какую то шайбу, то есть делали больше диаметр и после этого потеплело, кстати такая же проблема была еще в одном новострое, где я раньше жила.
Про это тут уже писали с пол года назад, что может стоять заужение, более того ктото даже утверждал что оно и будет стоять. На тот момент только еще не было известно про индивидуальные счетчики, так то мы не переплачиваем за недогрев, но сам факт того что отопления не хватит даже если на всю включить видимо присутствует... хотя в коридоре, например, на первом этаже батарея горячая достаточно, намного горячее чем у меня в квартире.
nina
n
08 августа 2013
25 янв 2016 21:17
Вот эти все факты и надо рассказать и показать комиссии, что вот на первом этаже горячие батареи, выше холодные и еще надо выяснить холодно только в торцевых или во внутренних квартирах тоже, и пусть что то делают. Так кто будет звонитьв ЖИ?
AmiGo-90
10 июля 2014
25 янв 2016 23:12
Цитата "virkos":сам факт того что отопления не хватит даже если на всю включить видимо присутствует... хотя в коридоре, например, на первом этаже батарея горячая достаточно, намного горячее чем у меня в квартире.
Точно знаю что отопление в МОПах подаётся снизу - вверх друмя контурами.
Первый 1-12 этажи. Второй 12-25 этажи, начинается тоже на 1 этаже. И соответственно чем выше этаж контура тем холоднее батареи в МОПах.
Цитата "virkos":писали с пол года назад, что может стоять заужение, более того ктото даже утверждал что оно и будет стоять.
В квартиры отопление должно подаваться наоборот - сверху вниз. А влияет ли на температуру теплоносителя этажность контуров в квартирах - неизвестно. Скорее всего что то не так на вводе...
nikshe
n
23 августа 2011
26 янв 2016 04:38
В 7 секции (по крайней мере на 12 этаже) в холле намного теплее чем в квартире.
У меня в квартире средняя температура 13 градусов (воздуха в радиаторах нет, откручены на максимум)
yurik1987
1 165
24 июня 2014
26 янв 2016 04:57
Сегодня постараюсь уточнить, что там с адресом.
elektrik.kiev
30 октября 2014
26 янв 2016 05:48
Цитата "wipe007":Индивидуальная охрана не исключает охрану подъезда.давайте вместе думать.,обращаюсь к 7 секции.Потому что всех собрать невозможно.Всегда найдется баба яга против.Жэк нам не нужен.,если они такие хитросделанные.Давайте сами наймем себе охрану или бабку-дедку.Как договоримся.На Драгоманова 6/1 сами жильцы наняли консъержек.Жэк сначала поставил своих.а потом отказался.директор охранной фирмы из какой секции?Батареи еще не сперли?Только счетчики?Значит скоро сопрут.Потому что ни дом,а проходной двор.
Я за!
gjregfbtkm
15 июля 2015
26 янв 2016 07:13
Цитата "elektrik.kiev":
Я за!
Я за. Инвесторы 7-й секции, пожалуйста подключайтесь к решению охраны нашей секции. Я думаю, что консьержек можно найти в соседних хрущах.
А вообще ситуация странная, на Ужвий строители выдавали ключи и люди заходили на ремонты, а консерьержи уже были наняты и был порядок. ЖЭК на Донца недорабатывает.
EvgenDe
E
14 ноября 2014
26 янв 2016 08:21
Привет Соседи.
Подскажите, пожалуйста,перечень материалов / оборудования, которое необходимо требовать при приеме квартиры:
например:
- унитаз (без крышки) - 1 шт.
- умывальник - 1 шт.
и т.д.
Может вопрос уже подымался, буду очень признателен за ссылку.
Заранее спасибо!!!
например:
и т.д.
Заранее спасибо!!!
Mamari
23 января 2015
26 янв 2016 08:27
По поводу системы видеонаблюдения - информация к размышлению
//forum.domik.ua/zhk-artemvskij-ul-bakin skaya-37-v-ukrbud-t22905-3120.html
Сообщение от 14.01. Если кратко, в новострое Артемовский от Укрбуда инвестор и, я так понимаю, специалист в этой сфере, установил систему видеонаблюдения вокруг дома и у себя на этаже. Описано использованное оборудование и его стоимость.
fourth
f
23 сентября 2014
26 янв 2016 08:33
например:
и т.д.
Заранее спасибо!!!
Крышка для унитаза должна быть! Требуйте ее
Должны точно выдать:
- терморегуляторы;
- датчики дыма;
- ключи от почтовых ящиков;
Возможно еще что-то добавится.
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
26 янв 2016 08:34
+ розетки, выключатели, смеситель, сифон, соединительная арматура, автоматы...
wipe007
1 946
18 сентября 2014
26 янв 2016 08:45
Я сегодня иду на прием к директору.Будем что-то решать.Ну да,вам же там на Багамах не видно..,кто что делает.И вы телефон забыли оставить,чтоб вам доложили.И адрес скоро будет,так в Оп сказали.они сами сказали,я по др. вопросу звонила.Цитата "yurik1987":
Я правильно понимаю, что Вы?
____________________________________
Оффтоп:
Народ, может те, кто прям кричит, волком воет о каком-либо вопросе, в первую очередь сам и должен пытаться найти решение! А?
Один инвестор кричит: "Гипс снимают!Дом разбирают, все выносят! Давайте искать бабушек в носках, дедушек - без!" И тишина!
Второму дует, холодно, плесень вот-вот появится. Точно такую же ситуацию описал в других своих квартирах и ее решение. Но снова: "Кто будет звонить Числовскому, в ОП?" А самим религия не позволяет? Или телефон только на входящие? Или ... ? Найдется тысяча причин этого не делать. Только интересно почему! Дом такой же Ваш, как и кого-либо другого!
Ппц блин!!
з.ы. Сегодня постараюсь уточнить, что там с адресом.
EvgenDe
E
14 ноября 2014
26 янв 2016 09:18
Цитата "Сапожник":+ розетки, выключатели, смеситель, сифон, соединительная арматура, автоматы...
И я о том же.
Возможно есть некий список?
И еще один вопрос кто это должен предоставить? По логике вещей ген подрядчик т.к. он передает помещение (квартиру) со всем "добром". А как это происходит в реальности?
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
26 янв 2016 09:40
Обратитесь в ЖИБ либо в ЖЭК и получите ответы, либо воспользуйтесь поиском по теме, чтоб понять направление движения. Ответственные люди постоянно меняются и информация, актуальная вчера, на сегодняшний день уже может быть недостоверна.
LIRAV
15 августа 2014
26 янв 2016 09:54
Здравствуйте!
Соседи, скажите, пожалуйста, у кого есть на вынос блоки 500 х 110 х 200 (межкомнатные перегородки) и когда можно будет забрать.
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?05.105 176
