ЗастройщикИнтергал-Буд
Сдача ЖК2014 - 2020 г.
от 28 700 Грн/м²
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 194.
25/13%
28/14%
51/26%
58/30%
32/16%
1. . .166168. . .274
01 фев 2017 06:05
Цитата "I-Sasha":
Плиты пятерку брали? Воздушный зазор между мин плитой и гипсом делали? профиль металлический или рейки?
Профиль металлический.
01 фев 2017 08:08
Может кому пригодится. Мы побоялись связываться с минватой.. //forum.domik.ua/shumoizolyaciya-t21764- 60.html#p1184648
01 фев 2017 09:15
не встречал других вариантов, как использование акустической ваты правда в системе "сендвич", в противном случае эффекта не будет. хотя конечно необходимо использование виброподвесов или акустических мембран соответственно для потолка и пола. Но это уже все в разделе "небюджет"(
А Вы как решали проблему звука?
01 фев 2017 09:56
Там еще грамотную гидро-пароизоляицю обязательно надо делать.. Из за "небюджета" и результата на выходе решили отказаться. В санузлах сделали потолки ЭППС+ГКП. В комнатах просто ГКП, правда толщиной 12,5. Долго изучал эту тему и пришел к выводу, что лучше погромче включенного ТВ защиты от посторонних шумов нет))
01 фев 2017 10:53
Здравствуйте! Кто-то использовал или рассматривал шумоизоляцию при помощи звукоизоляционных панелей PhoneStar (Фонстар)
01 фев 2017 12:07
рассматривать можно что угодно). все зависит от особенностей квартиры-дома и БЮДЖЕТА.
В МалахитаХ по-крайней мере не встречал пока ниодного комментария про "небюджетную" звукоизоляцию по уму. Для себя выбор сделал (теперь приходиться откладывать многие работы), изучив также эту тему. Рекламировать не хочу. По заявленным характеристикам Фонстар просто бомба в звукоизоляции, но о них ничего не слышал.
01 фев 2017 14:35
Дякую за обширну інформацію. Є над чим подумати
01 фев 2017 20:09
Окна ставят VIKNALAND, в комнатах 5-ти камерные окна, на лоджии 3-х камерные. Странно, но на сайте производителя не нашел 3-х камерные.
01 фев 2017 22:00
Якісь є відгуки про ці вікна? З моїх знайомих такі ніхто не експлуатував, тому відгуків ніяких не знаю?
02 фев 2017 05:11
Неужели дом настолько звукопроводящий, что все делают звукоизоляцию?...
Кто жил/живет в 16-этажной панельной БПСке (да и вообще в любом панельном доме 60-80х годов), может сравнить слышимость с Малахитом?
02 фев 2017 07:06
Сам первый раз услышал, в инете отзывов мало (
02 фев 2017 07:22
Конкретно по Малахитовским домам не скажу, но я бываю в доме построенном по аналогичной технологии - монолит и пустотелый кирпич толщиной 25см между квартирами. В этом доме из-за стены слышно обычный, негромкий разговор соседей, слов не разобрать, но кто говорит понятно. Проблема не только в жалких 25 пустотелого кирпича, но и в том, что он нещадно штробится для разводки электрических сетей, установки розеток, распредкоробок, щитков и пр. В результате стена во многих местах становится еще тоньше.
В советских панельках, субъективно, звукоизоляция получше, но многое еще зависит от самих соседей и планировки квартир. На мой взгляд, предпочтительнее соседствовать с многокомнатной квартирой, чем с однокомнатной.
А вообще звукоизоляция - это общий с соседями проект и решать его нужно совместно.
02 фев 2017 08:17
именно.
хорошая подложка под полом соседа сверху это потянет на пару ящиков пива :)
последние советские панельки лучше по звукоизоляции.
ещё вешайте тяжёлые шторы и обои.
повторюсь, если есть возможность переложите все внутренние стены нормальным кирпичем.
в идеале и общие с соседями.
в некоторых планировках есть общие стены жилых комнат и соседских кухонь,
там точно стену надо изолировать.
как и некоторые жильцы, делал потолок 5 мм звукоизол. вату (счиатй мин вата) + 2 гипса 7 и 12, всё это на вибро подверсах и лентах по контуру под профилями.
вам всё равно вести провода и ровнять делеко не идеальные потолки и перепады, потратьтесь немного на звукоизоляцию.
шумы полностью не уберёт, но эффект слышен, звук от ремонтов сверху как бы приглушённый.
пустотелый кератерм в качестве внтуренних перегородок это жадность и экономия застройщика.
тот же укр буд, кторрый строит немного похуже жильё, лепит из полнотелого в своих проектах где монолит.
02 фев 2017 10:10
По всей квартире шумоизоляция потолка 50mm rockwool acoustic (с паро и гидробаръером, и гипсокартоном забрало 60мм потолка), 100mm в санузлах, на полу паробаръер, подложка 3мм пробка и 15мм паркет. По звукам - соседей сверху (как рассказывали мне ремонтники) было слышно их разговор, будильник и т.п., сейчас живём - ничего не слышно, только иногда глухие удары, стуки. Ясное дело что не по науке сделано - без воздушного зазора и виброподвесов, но в этом для нас и нет смысла, т.к. уже данный эффект достаточен, а терять ещё больше высоты потолка - не оправдано.
02 фев 2017 11:44
А как именно Вы пленки располагали? Гидробарьером вплотную к потолку для отвода паров в бетон?
02 фев 2017 20:09
скажу так,
в советских панельках было слышно когда ругаются.
тут же слышно когда говорят по телефону.
03 фев 2017 05:06
Не забываем, что раньше почти у всех висели ковры на стенах и лежали на полах, а мобильных не было, на окнах висели тяжелые шторы. Стены и перекрытия однозначно были толще.
А сейчас в моде интерьер в стиле минимализм..
03 фев 2017 10:04
Поздравляем инвесторов секций 302-303! Монолитчики на крыше поставили цветок -значит работу свою закончили.
ЗастройщикМалД3 За ложь (я про текст, скрытый под спойлером выше) надо отвечать..
03 фев 2017 12:05
Я тільки пам'ятаю, що при купівлі квартири у відділі продажу обіцяли вікна Рехау чи ще однієї фірми, забула назву, але точно не Вікналенд.
03 фев 2017 13:01
А камера уже не рухається? В такому положенні не видно що відбувається на будівництві (
І domik перестав інформувати фото звітами
