ЖК На Прорезной | Comfort Life | Буча, ул. Прорезная, 1
| Застройщик | Comfort Life |
| Сдача ЖК | 2019 - 2022 г. |
| Планировки | от 27 200 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы.
| 0/0% | ||
| 0/0% | ||
| 0/0% |
danteinferno
09 августа 2016
15 ноя 2016 17:37
Цитата "oleg-ds11":Кто знает, какая высота потолков будет в квартирах? Интересует больше расстояние между перекрытиями, без стяжки. Стяжка полка наверное будет 100мм.
Начебто 2,7 м
oleg-ds11
o
01 октября 2013
15 ноя 2016 18:40
Цитата "danteinferno":
Начебто 2,7 м
Не может быть так мало. Я думаю 2,75 м минимум и это со стяжкой.
danteinferno
09 августа 2016
15 ноя 2016 18:41
Прошу вибачення, так 2,75 м
BugArt
06 сентября 2016
15 ноя 2016 19:28
Подскажите советом, хочу совместить лоджию с кухней в единое пространство,планируется поставить там диван для создания доп. спального места, возникает вопрос по отоплению, какой вариант лучше, читал про внутрипольные конвекторы, дорого но ефективно, так же подогрев пола, но вариант с подогревом мне кажется не такой интересный по причине низкой интенсивности обогрева, плюс расход электричества да и прогревается он не сразу, и мне скажем, чтобы выпить чая за 5 минут сидя на диване нужно предварительно, за 20 мин. поставить пол " на прогрев" такая идея меня не прельщает. Вопрос к тем, кто собирается реализовать подобный проект с балконом, какие технологии будете использовать, может кто то уже сталкивался, подскажите, как сделать с первого раза, чтоб потом не переделывать??
danteinferno
09 августа 2016
15 ноя 2016 19:45
Аналогічно) я взагалі хочу студію (лоджія, кухня і кімната), також не знаю як краще це все опалювати.
annamari
15 ноября 2016
15 ноя 2016 20:39
Цитата "BugArt":Подскажите советом, хочу совместить лоджию с кухней в единое пространство,планируется поставить там диван для создания доп. спального места, возникает вопрос по отоплению, какой вариант лучше, читал про внутрипольные конвекторы, дорого но ефективно, так же подогрев пола, но вариант с подогревом мне кажется не такой интересный по причине низкой интенсивности обогрева, плюс расход?
Интересно, а сколько внутрипольных конвекторов нужно чтоб обогреть лоджию.
oleg-ds11
o
01 октября 2013
15 ноя 2016 20:48
Я тоже не планирую ставить балконные блоки на кухне и в комнате.
На балкон хочу вынести обеденный стол, места там много. А диван будет в кухне стоять.
Предварительно склоняюсь к водяному теплому полу с разграничением зон, чтоб можно было управлять индивидуально. А так как в коридоре, на кухне и санузлах будет плитка, то это самое лучшее для теплого пола, так как теплоотдача будет самая лучшая.
annamari
15 ноября 2016
15 ноя 2016 20:55
Цитата "oleg-ds11":Я тоже не планирую ставить балконные блоки на кухне и в комнате.
То есть можно не заморачиваться с внутрипольными конвекторами, эффект от подогрева пола будет тот же?
У меня лоджия сл спальней, не хочу её закрывать.
Netochka
27 сентября 2015
15 ноя 2016 21:04
У меня лоджия сл спальней, не хочу её закрывать.[/quote]
Внутрипольными конвекторами не пользовалась. Но слышала, что есть шум от них и набивается пыль. Извините, если я не права, так как этот вопрос пока не изучала. Жила в квартире с тёплыми водяными полами. Очень приятное тепло. Но не знаю, что с ними будет, когда ржавчина забьёт трубы. (Просто не знаю). И тёплый пол не пойдёт под паркет.
annamari
15 ноября 2016
15 ноя 2016 21:11
А если электро?
Netochka
27 сентября 2015
15 ноя 2016 21:41
Цитата "annamari":А если электро?
Электрический,наверное, долговечнее, но под паркет и он не подойдёт. Ведь паркет будет пересыхать.
BugArt
06 сентября 2016
15 ноя 2016 22:14
Теплый пол это хорошо, но он не может служить основным источником тепла, так как он включается и выключается, а батарея греет всегда, зимой одного теплого пола будет капец как недостаточно, внутрипольные конвекторы это гемор еще тот, как я почитал. Шум, пыль отсутствие возможности обслужить его, цена, да и спецы всё-таки отмечают их низкий кпд при больших площадях остекления,((((( Еще один вариант, это низкие радиаторы, они и по ценам интереснее и по теплоотдаче, выглядят конечно не так круто как внутрипольные, зато дешевле и практичнее. Наверное они и будут основным рабочим вариантом.
oleg-ds11
o
01 октября 2013
15 ноя 2016 23:23
Водяные полы это больше как вспомогательное отопление, но если все правильно организовать, то можно обойтись без радиаторов.
Водяной теплый пол один раз наполняется водой, и она там остается на все время, вроде бы так. Может иногда и нужно его сливать, но я про такое не слышал. Так что вопрос с ржавчиной и нечистой водой отпадает.
С электрополами не все так просто в нашем случае. Расчетная электрическая мощность на квартиру не позволяет. Она около 6-7КВт, что очень мало. Может кто-то знает точную цифру. Если бы дом полностью на электроснабжении (без газа) то можно было-бы.
Да, к деревянным полам не очень подходит. Но чтоб точно ответить на этот вопрос нужно расчитывать необходимую тепловую мощность. Главное не перегревать их более 28 градусов. Ламинат вроде можно больше нагревать. Еще сам изучаю этот вопрос.
Цитата "BugArt":Теплый пол это хорошо, но он не может служить основным источником тепла, так как он включается и выключается, а батарея греет всегда, зимой одного теплого пола будет капец как недостаточно, внутрипольные конвекторы это гемор еще тот, как я почитал. Шум, пыль отсутствие возможности обслужить его, цена, да и спецы всё-таки отмечают их низкий кпд при больших площадях остекления,((((( Еще один вариант, это низкие радиаторы, они и по ценам интереснее и по теплоотдаче, выглядят конечно не так круто как внутрипольные, зато дешевле и практичнее. Наверное они и будут основным рабочим вариантом.
Насколько я знаю, то котел просто поддерживает заданную температуру теплоносителя. Т.е. котел может включаться и отключаться. При этом теплоноситель всегда одной температуры.
По поводу больших площадей остекления это минус с точки зрения энергосбережения. Надо контролировать чтоб окна ставили по евростандарту или договариваться чтоб не нахалтурили.
кордк
к
29 сентября 2016
16 ноя 2016 10:39
З приводу теплої підлоги:
ми живемо в квартирі де є електрична тепла підлога на кухні (20 м.кв) та у ванній кімнаті (4,5 м.кв).
У ванній т.п. не виключається ніколи, а на кухні користуємося дуже рідно, так як за добу за рахунок т.п. самої лише кухні набігає додаткових 20 кВт*год електроенергії. За місяць таке задоволення приносить +600 кВт до звичайного споживання ел.ен. Реально - це дуже дорого. В новій квартирі плануємо лише водяну теплу підлогу від котла, ніякої електрики. Радіатори також будуть.
По комфорту - це просто неперевершено, коли ти приходиш з вулиці із холодними ногами, і стаєш на ТЕПЛУ підлогу! Це просто кайф. Ну і дітям товктися на теплій підлозі набагато комфортніше.
BugArt
06 сентября 2016
16 ноя 2016 11:44
Может я что то недопонял? Теплый водный пол греет постоянно?? Т.е. его не нужно включать/выключать выключателем?
По поводу установки окон, проконтролировать их установку не представляется возможным, а вот проверить её качество при приёме квартиры это можно.
oleg-ds11
o
01 октября 2013
16 ноя 2016 14:27
Цитата "BugArt":Может я что то недопонял? Теплый водный пол греет постоянно?? Т.е. его не нужно включать/выключать выключателем?
Включать и выключать не нужно если газовый котел. Он автоматически поддерживает температуру. Как то так
При приеме квартиры уже бесполезно проверять качество остекления. Исправить косяки, если они будут, уже скорее всего не получится.
Нужно разговарить с ребятами оконщиками, как только начнут стеклить.
BugArt
06 сентября 2016
16 ноя 2016 15:45
Я так полагаю этим оконщикам нужно будет "позолотить ручку" чтоб красиво всё сделали или как?)))
Netochka
27 сентября 2015
16 ноя 2016 15:58
//bizdesign.com.ua/pol/pochemu-nelzya-de lat-vodyanoj-teplyj-pol-v-kvartire/
Ссылка про водяные полы
oleg-ds11
o
01 октября 2013
16 ноя 2016 16:05
Цитата "BugArt":Я так полагаю этим оконщикам нужно будет "позолотить ручку" чтоб красиво всё сделали или как?)))
Могут сказать что финансирование фонда ЮНЕСКО не предусматривает евромонтаж. Ставим по простому, тупо на пену и все. Думаю что это вероятность 90%. Все застройщики особо не паряться по поводу качества установки окон. Может и бывают исключения. Даже классные окна с хорошим профилем могут криво поставить и тогда от них толку никакого
oleg-ds11
o
01 октября 2013
16 ноя 2016 16:05
