| Сдача ЖК | 2017 - 2021 г. |
| 2/40% | ||
| 0/0% | ||
| 2/40% | ||
| 0/0% | ||
| 1/20% |
Margottt
14 ноября 2012
02 окт 2017 10:31
Цитата "Balu80":По вопросу ЛЭП и парковки.
На форуме наших соседей (ЖК "Сырецкие сады") сегодня прочитал следующее сообщение от инвестора ЖК:
"Я уже тоже купила, мне сразу сказали, что есть только определенные этажи, т.к. часть будет продаваться партнером/ми, поэтому выбирала из предложенных вариантов. Живу на Гречко, рядом с этой высоковольной линией с детства, это резервная линия, так что в основном выключена. Там 4 стойки, линии идут по двум с разных сторон, в ОП сказали, что они сейчас в процессе попытки переноса одной из линии к другой. Если все будет успешно - перенесут линию и продлят комплекс, если же нет - то под линиями будет огромнейшая парковка[/color]."
Возможно, что этот застройщик что-то сделает хоть с одной из ЛЭП
Рабочая из них только та, что в зеленый цвет окрашена, на остальных даже провода оборваны, но зеленая работает - под ней даже треск слышен характерный.
Застройщик ничего сделать не может, все на волю Киевэнерго, а они организация не контактная. Даже если будет договоренность о переносе - они ее выполнение могут не один год оттягивать.
Balu80
17 июня 2017
02 окт 2017 11:01
Которая ближе к нашему ЖК - резервная. Возможно, её тоже периодически используют. А вот когда застроят Виноградарь - может понадобиться перевести её из резервной также в основную.
Lecxe
03 июня 2017
02 окт 2017 16:55
Добрый день.
Кто нибудь уже заключил договор (начал ремонт) с фирмой, которая предлагает ремонт под ключ показанный на дне открытых дверей?
lentiayko
06 июля 2016
02 окт 2017 18:45
Я жду от них ценник на отдельные работы, перепланировку сейчас нельзя делать так как не было ещё архитектурного бюро, соответственно, с работами по сносу стен откладывается и штукатурка, а после ГАСК (бюро), если их ценник будет значительно выше средней стоимости по Киеву, и смысл работы с этой компанией пропадёт
Ann_neighbor
26 мая 2017
03 окт 2017 07:50
Нам тоже позвонили из ОП. Панелька 1а секция 2 была 43,23кв.м, стала 43,1кв.м. Сказали, что уже подали заявку в архитектурную комиссию города (точно не запомнила название).
LVG80
11 апреля 2017
03 окт 2017 10:38
Соседи имеют грандиозные планы, как я посмотрю)))))
Balu80
17 июня 2017
03 окт 2017 10:51
Цитата "LVG80":Соседи имеют грандиозные планы, как я посмотрю)))))
Особенно по ЛЭП-ами, где строить нельзя.
LVG80
11 апреля 2017
03 окт 2017 10:53
Та да!!!Это и веселит)))
BrDima
25 апреля 2017
03 окт 2017 11:08
может быть они что-то знают ?
смеется... а дальше сами знаете
Balu80
17 июня 2017
03 окт 2017 11:14
Цитата "BrDima":
может быть они что-то знают ?смеется... а дальше сами знаете
Немного выше уже выкладывал сообщение от одного их инвестора.
Возможно, что действительно что-то сделают с ЛЭП-ами.
alex7340
21 июля 2016
03 окт 2017 11:18
видать решили спрятать леп под землю, земельки в Киеве все меньше и меньше
A_Sa
20 сентября 2016
03 окт 2017 11:46
Вот, случайно наткнулся на "познавательную" статью.
//fomenko.kiev.ua/den-vlyublyonnyx/
Суть: новострой в Киеве, отопление смонтировано так же, как и в нашем доме (сшитый полиэтилен Рехау), протечка на фитинге (скорее всего из-за вышедшего из строя монтажного инструмента). Но проявляется дефект не сразу, так как соединения залиты стяжкой.
Проблему, конечно, можно списать на "не повезло". Надеюсь нас это не затронет. Но на мокрые пятна на полу в своей кваритре лучше обратить внимание.
LVG80
11 апреля 2017
03 окт 2017 12:05
У товарисча история похожа- но успел исправить до ремонтных работ.Правда заменил все, пришлось стяжку вскрывать и перекладывать другими трубами
Alex.Kiev
24 января 2015
03 окт 2017 12:08
Спасибо, очень познавательно. Помнится где-то видел видео как ЖИБ делают стены в квартирах, что их можно руками двигать. Слегка прозрел от увиденного.
Oleg_80
1 573
22 декабря 2016
03 окт 2017 12:31
Цитата "A_Sa":новострой в Киеве, отопление смонтировано так же, как и в нашем доме (сшитый полиэтилен Рехау), протечка на фитинге (скорее всего из-за вышедшего из строя монтажного инструмента). Но проявляется дефект не сразу, так как соединения залиты стяжкой.
У нас похожая система. Только производитель труб и соединений, насколько я помню - KAN Sp. (Польша). Есть существенная разница, у нас соединители и разветвители - латунные (у себя именно такие наблюдал). Они более дорогие, а на примере у человека - пластик. Их часто берут, чтобы удешевить стоимость материалов для системы отопления или водоснабжения. Здесь нашему застройщику - "респект и уважуха".
Цитата "A_Sa":Проблему, конечно, можно списать на "не повезло". Надеюсь нас это не затронет. Но на мокрые пятна на полу в своей кваритре лучше обратить внимание.
Здесь может быть несколько вариантов:
1) Брак производства самих комплектующих - ничего не поделаешь, бывает. Конечно не приятно, но случается;
2) Некачественное соединение во время опрессовки - обычно проблема не в инструменте, а непосредственно в мастерах;
3) Неправильно уложенные трубы тепло-/водоснабжения - думаю, что это стало причиной проблемы. Дело в том, что при укладке труб нельзя допускать натяжений (растягивающих или сдавливающих), особенно это касается разветвителей из пластика. Под действием температуры в самой системе и натяжения они просто лопаются или дают трещину, что приводит к возникновению течи. Очень часто возникающая проблема. В данном случае, хорошо, что это произошло в новострое. Если экспертиза докажет, что есть нарушения при прокладке труб, то устранение проблемы ляжет "на плечи" застройщика.
Поэтому - присоединяюсь
, всем рекомендую ОЧЕНЬ присматриваться к различным влажным местам и их размеры фиксировать. Если что - "бить" тревогу.
Потом, проблема будет не только у вас, но и ваших соседей.
BrDima
25 апреля 2017
03 окт 2017 13:32
впечатляет
причем это один из условно 1000 причин когда что-то может пойти не так.но вот как от этого спастись? уже думал пригласить человека "в теме" или двух и за каждый найденный косяк им платить.
krupa
10 мая 2017
03 окт 2017 13:41
может подскажите какой-то алгоритм действий во время акта приема-сдачи?
что бы не затупить
что бы не затупить
Balu80
17 июня 2017
03 окт 2017 14:16
Цитата "krupa":может подскажите какой-то алгоритм действий во время акта приема-сдачи?
что бы не затупить![]()
Гляньте, как вариант, следующую статью:
//domik.ua/novosti/priem-kvartiry-s-cher novoj-otdelkoj-u-zastrojshhika-kak-izbez hat-lishnix-zatrat-na-remont-n252256.htm l
Oleg_80
1 573
22 декабря 2016
03 окт 2017 17:24
что бы не затупить
Даю данные, которые мне известны на данный момент. Никто не может точно сказать конечную схему приёма/передачи квартиры. Общее кол-во людей во время данного процесса: от 2-х (представитель компании с которой Вы подписывали Договор и Вы) до 4-х (добавляются представители застройщика и обслуживающей конторы). Далее - 2 варианта развития событий: Вас всё устраивает и есть замечания. В обоих случаях - составления протокола разногласий. В первом, Вас всё устраивает и Вы указываете, что претензий нет, всё присутствующие подписывают протокол, Вы заключаете Договор с обслуживающей конторой, Вам выдают ключи и вперёд. Можете не заключать Договор на обслуживание, тогда и ключей никто не выдаст.
Если у Вас есть претензии по качеству строительства, то после оформления протокола, он поступает на "оценку". Каждый момент рассматривается отдельно. Что-то принимается, что-то нет. И далее по разным схемам согласования.
Klasenko
22 сентября 2017
04 окт 2017 06:26
Привет, соседи!
Не так давно мы с мужем стали инвесторами 5А дома. Долго не могли решиться, - ведь покупали по переуступке. Сомнениям помог развеяться наш друг - юрист. Он проверил все документы на стройку. С уверенностью могу сказать, что документы у застройщиков в полном порядке. Огорчает тот факт, что на момент покупки в саму квартиру не пустили, - сказали, что не законченную работу не показываем, - смотрели типовой этаж. Подскажите, кто-то смог попасть именно в свою квартиру? Завтра попытаюсь все же прорваться. Если получится, - с меня фотоотчет!
