Сдача ЖК2017 - 2021 г.
от 34 100 Грн/м²
2/40%
0/0%
2/40%
0/0%
1/20%
1. . .149151. . .794
08 июнь 2017 19:21
Цитата "Сірко":
Ланет - за 159 грн/місяць дають 42 канали і аналогових, і цифрових. Ще невідомо, що саме буде запропоновано у Місті Квітів.
Звідки ви берете, що ефір буде небезкоштовним? Ви хоч розумієте, що навіть в теорії лише один із чотирьох мультиплексів може передавати закодований сигнал з абонплатою? Колись було закодоване все, але цього вже позбулися, та й там потрібно було платити лише один раз
Аналог с вышки по планам отключают С НГ(может перенесут),а цтв закодировать не проблема(проблема может быть только в том,что проданые декодеры не смогут принимать платные каналы. 42 канала(без интернета) в ланете стоят 49, а не 159 грн. Надеюсь войдет триолан 15 грн,за 100 цифровых,и 75 аналоговых каналов.Понятно что застройщик может пытаться поставить ручного оператора,и не пускать других.Но провайдеры будут пытаться зайти, и при нашей поддержки и создания кипиша в жеке от застройщика войдут
09 июнь 2017 07:04
Уже лет 5 назад хотели отключить, но до сих пор переносят и переносят... :)
Цитата "kolian1":
Надеюсь войдет триолан ...Понятно что застройщик может пытаться поставить ручного оператора,и не пускать других.Но провайдеры будут пытаться зайти, и при нашей поддержки и создания кипиша в жеке от застройщика войдут
По опыту других объектов "МЖК Оболонь" (в частности на Малиновского, 8): на первый год после ввода в эксплуатацию "монопольный" провайдер "ТИСА". После - заходи, кто пожелает. Но в законности такой схемы я очень сомневаюсь...
09 июнь 2017 07:44
Утро пятницы 09.06.2017г. Краны "молчали", но было рано. По дороге к ЖК стояли 2 "фуры" и один гружёный панелевоз под разгрузку. Основные работы которые велись утром - крепёж утеплителя на внутренней стороне первой линии дома №1 и №1а. Как я понял, всё "тормозит" отсутствие крепежей для корзин кондиционеров, поэтому нет возможности дальше укладывать утеплитель.
Остальное на фото.
09 июнь 2017 07:56
Спасибо за фото.
Пока ждут крепления могли бы балконы и лоджии утеплять...
09 июнь 2017 08:05
Теперь для тех, кого волнуют электро-магнитные поля.
Мой шаг - 0,9м.
Расстояние "малой" опоры до ЖК: 46ш х 0,9м равно 41-42 метра.
Расстояние "большой" опоры до ЖК: 150ш х 0,9м равно 135 метров.
Мог ошибиться на пару метров. Сам лично "вышагивал".
Теперь по напряжённости опор (по количеству изоляторов):
- "малая" опора - 7 изоляторов, скорее всего перед нами "ВЛ-110кВ";
- "большая" опора - 19-20 изоляторов, тут вопрос: по количеству изоляторов, скорее всего перед нами "ВЛ-330кВ"; а по тому, как проходит линия, то и на "ВЛ-220кВ" смахивает.
Сами решайте, кому-как безопаснее.
Расстояние от опоры до ЖК - 46 шагов
Расстояние от опоры до ЖК -150 шагов
09 июнь 2017 08:07
Вообще-то, мне не совсем понятен ход утеплительно-штукатурных работ с внутренней стороны ЖК дома №1. Вроде сначала было всё логично, по мере завершения строительства секций велись внешние отделочные работы, а потом начался ералаш: не доделав 3-ю секцию, начали кусочек второй и кусочек первой. Мне было совсем непонятно, зачем устанавливать крепления под корзины кондиционеров на куске второй и куске первой секции. Сделайте на одной какой-нибудь, но полностью, а то: "Не себе, ни людям". Вот со стороны ЛЭП всё логично - практически полностью закончены фасады третьей и второй секций дома №1. Следующая секция - первая.
09 июнь 2017 08:41
Мой шаг - 0,9м.
Ещё в начале форума указывал, что одна из линий - 330кВ. Спасибо за фото.
09 июнь 2017 09:06
Может я не прав, но обычно линия в 330кВ, ведётся 3-мя проводами - по одному на каждую фазу. А здесь по 2 провода на каждую фазу - это больше характерно для 220-й линии.
Вот поэтому я не совсем уверен. Если Вы располагаете точными данными, то Ок.
09 июнь 2017 10:13
ЛЭП 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ можно распознать по количеству проводов каждой фазы.
330 кВ - по два провода в каждой фазе и от 14 изоляторов.
//ammo1.livejournal.com/755462.html
09 июнь 2017 12:47
Подивився на цього провайдера: 249 грн/міс за 100 Мбіт світу, і це без ТБ. Подивитися карту покриття не зміг, бо карта на Яндексі і тому наразі не працює взагалі.
А ще за рік вже більшість поробить ремонти і переходити до іншого провайдера зі зміною кабеля буде не дуже зручно.
09 июнь 2017 13:47
Может кому-то и спутниковый интернет нужен. Не спорю.
Лично мне пакет "Unlim 60 - 160грн/мес" (60МБит/с) хватит. Это реальных 12Мбайт/с получится. Такую скорость не всякий мировой сервер выдаст. У меня при скорости 10Мбайт/с 2Гб фильм "вытягивается" меньше чем за 4 минуты.
09 июнь 2017 13:56
Когда на рынке в среднем 100 Мбит за 120 грн (включая iptv и без учета акций при подключении), 160 грн за 60 Мбит - это дорого.
хм... 60 (Мбит/с) делим на 8 (1Байт равен 8 бит) равно 7.5 МБайт/с... или я что-то путаю?..
P.S. скорость, кстати, для идеальных условий :winky:
09 июнь 2017 14:08
Зачем менять? Сейчас многие провайдеры, если уже есть кабель, в него и врезаются. Это не совсем по технологии, но работает - проверено на себе.
Ну и по ремонту, в современном ремонте на входе в квартиру (имею в виду кабельный вход) должен стоять роутер, а от него уже отходить кабеля к нужным местам. При такой схеме, даже замена подводящего кабеля не является сложной задачей.
09 июнь 2017 14:10
Потенциальным инвесторам:
На сайте //mistokvitiv.com/ сейчас какая-то акция "Сьогодні ціну обираєш ти"
Нужно зайти на сайт и подождать - выскочит окно. Какие условия - не знаю, просто делюсь.
09 июнь 2017 14:12
Честно сказать, я привёл данные не теоретические, а как есть на практике. У меня пакет 60Мбит/с, в идеальном трафике пиковая скорость 12Мбайт/с - это максимум, далее скорость идёт вниз до 10-10,5Мбайт/с. Держится стабильно. Опять же, провайдер даёт скорость подключения, а за всё остальное никто гарантии не давал :)
09 июнь 2017 14:15
Ха, я сегодня специально позвонил в отдел продаж.
Хоть и набирал в калькуляторе вместо предложенной цены, цену 13450грн/м2, а мне "вывалили" за 3-ку (81,72м2) на 8-9 этажах во 2-й секции дома №1 - 14850грн/м2.
09 июнь 2017 14:30
13450 - скорее всего, для первого этажа цена :)
09 июнь 2017 15:37
12 МБайт/сек - це справжні 100 Мбіт, саме таку швидкість я й шукаю. Можливо, справа в тому, що ви завантажуєте з українського сегменту Інтернет, а там у більшості провайдерів максимальна швидкість.
09 июнь 2017 15:46
Нет, я практически не пользуюсь украинским сегментом интернета. 99,9% - это российско-мировой. Изначально, говоря о своём пакете, имел ввиду мировой трафик, а не украинский. Украинский практически у всех 100Мбит-ный.
09 июнь 2017 16:29
Нет, я в этом калькуляторе на сайте ввёл цену, по которой в прошлом году вложил деньги в строительство. Мне было интересно, какую цену "выдаст" застройщик, ведь их цена 14611грн/м2 "по калькулятору". Но меня "успокоили" в ОП, предложив 3-ку на 8-9 этаже 2 секции дома №1 по цене 14850грн/м2, сказав при этом, что это последние, которые остались в наличии. Возможно скидку и сделают при 100%-й оплате до 14611грн/м2, но о 13450 можно и не мечтать.
