| Сдача ЖК | 2017 - 2021 г. |
| 2/40% | ||
| 0/0% | ||
| 2/40% | ||
| 0/0% | ||
| 1/20% |
briman
2 117
19 января 2015
04 сен 2020 19:15
самое лучшее они могут придерживать до лучших или необходимых времен
user12345
u
06 ноября 2019
07 сен 2020 12:20
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько целесообразно делать шумоизоляцию в квартире, жалко тратить площадь и без того небольшой квартиры, но шум от ремонтов стоит такой оглушительный(( я так понимаю, и после ремонтов соседей будет прилично слышно. Кто делал/не делал, что посоветуете, есть ли смысл?
СОСЕД через дорогу
13 апреля 2017
08 сен 2020 07:45
Цитата "user12345":Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько целесообразно делать шумоизоляцию в квартире, жалко тратить площадь и без того небольшой квартиры, но шум от ремонтов стоит такой оглушительный(( я так понимаю, и после ремонтов соседей будет прилично слышно. Кто делал/не делал, что посоветуете, есть ли смысл?
Это беда всех монолитных домов - звуковые колебания передаются по бетонным конструкциям, которые являют собой одно целое.Сделайте шумоизоляциюю пола у соседа сверху, а сосед снизу пусть сделает шумоизоляцию пола в Вашей квартире, и т.д. Между бетоном и стеновыми блоками (газобетон) устанавливают демпферы , но делать это надо при укладке этих блоков. При работающем перфораторе или отбойном молотке шум будет всегда слышен даже в соседних домах.
Kovbasiuk
16 ноября 2016
08 сен 2020 14:47
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є якісь новини на рахунок присвоєння адреси і передачі прав власності? Дякую
DenWer
05 октября 2018
09 сен 2020 08:56
Цитата "user12345 » 07.09.2020 14:20":Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько целесообразно делать шумоизоляцию в квартире, жалко тратить площадь и без того небольшой квартиры, но шум от ремонтов стоит такой оглушительный(( я так понимаю, и после ремонтов соседей будет прилично слышно. Кто делал/не делал, что посоветуете, есть ли смысл?
Добрый день. Да, слышимость в доме колоссальная. Купили квартиру в третей очереди ЖК, по заявлению отдела продаж Мисто Квитив, межквартирная стена должна быть 30 см, из них 10 см стена из газоблока + 10 см минеральной ваты(якобы именно для шумоизоляции) + 10 см газоблока уже соседской квартиры. Вроде бы, из такой стены мы не должны слышать соседей, НО мы их слышим! При чём очень четко, как льётся вода, разговоры, шаги! Решили проверить заявления отдела продаж и убедиться какие именно всё таки там 30 см! Разобрали несколько газоблоков стены и выявили вот что! Действительно толщина 30 см, две стены их газоблока по 10см, НО между ними 10 см ВОЗДУХА!!! Никакой минваты 10 см там НЕТ! Вот если бы была, то шумку можно было бы не делать, а так делать нужно её обязательно! Иначе с соседями будете жить как в одной квартире вместе(((
briman
2 117
19 января 2015
09 сен 2020 10:58
дом Оболони или Обрия?
blaber
19 августа 2018
09 сен 2020 14:54
В другій черзі така така сама фігня : чути все і всіх.
Як на мене, сусідів знизу чути найкраще, луна піднімається по вентканалу майже без втрат. Ну і всіх інших (на поверсі, згори) теж гарно чути, і я б не сказав, що чути лише коли вони там, щось гучно роблять, а чути в будь-якому випадку.
Стіну я заглушив, а от вентканал мабуть потрібно було цеглою зашити, на початковій стадіїї ремонта, тому все що залишаться зараз, це слухати як сусідка знизу розмовляє з подружками по телефону.
nivki_100
n
10 октября 2018
09 сен 2020 16:17
DenWer,
А как Вы смотрите , если закачать звуковую изоляционную пену типа Flexifoam. На видео этим материалом изолировали входную дверь. Потеря звука составила 250% здесь 10см воздуха это солидный размер для компенсации результат должен есть дешевле, есть дороже. Но ... самый легкий по работе и самый дешевый. Жалко, застройщика не достанешь. Его косяк на нашей шее.
СОСЕД через дорогу
13 апреля 2017
10 сен 2020 07:56
Умоляю Вас, пригласите и меня посмотреть. Хочется немного отвлечься и развлечься. Стена обязана развалиться на куски, т.к. удельное расширение пены после полимеризации создаст необходимое давление.
Устранить брак должен тот, кто его сотворил, этот косяк надо повесить на его шею с компенсацией ущербов. Удачи !
Britain
29 марта 2019
10 сен 2020 08:10
Добрый день.DenWer,подскажите это дом Обрия или Оболони?
Nell2020
15 июля 2020
10 сен 2020 12:15
Прочитала о шумоизоляции и расстроилась( придется делать ее по всей квартире дополнительно, ибо слышать постоянно соседей не хочется. Я так предполагаю этот косяк на застройщика мы уже не повесим - акт приема квартиры подписан - значит до свидания. А без шумки первые лет пять там жить наверное нереально будет
InnaU
08 июля 2017
10 сен 2020 12:35
Цитата "Nell2020":Прочитала о шумоизоляции и расстроилась( придется делать ее по всей квартире дополнительно, ибо слышать постоянно соседей не хочется. Я так предполагаю этот косяк на застройщика мы уже не повесим - акт приема квартиры подписан - значит до свидания. А без шумки первые лет пять там жить наверное нереально будет
Есть нормы по гарантии по скрытым дефектам, т.е. тем, которые невозможно обнаружить при приемке квартиры/дома, посмотрите.
aidenes
03 августа 2019
10 сен 2020 21:45
Купил квартиру в 8 доме 3й очереди. Мои ребята что делают ремонт, также в нескольких местах межквартирных перегородок пробивали стен. И я сам видел что покрайне мере в моем случае там находилась стекловата! Что для для моих ребят было весьма удивительно, так как говорят что это они видят в первый раз в наших новостройках!
Voldomir
24 июня 2019
11 сен 2020 05:11
Хм... Тогда наверное Оболонь решил сэкономить, если в 8-мом есть звукоизоляция (Обрий). Хотя не исключено что такие финты сами стройбаны могли проворачивать без нужного присмотра по сговору с охраной и прорабом. Интерестно будет услышать отзывы о других домах 3-й очереди. Есть люди которые проверяли еще?
belov8707
13 августа 2020
11 сен 2020 13:13
DenWer в каком доме у Вас квартира?
Мы купили в 10/1 (Обрий), нас уверяли что в межквартирных стенах между блоками вата и с шумоизоляцией порядок.
DenWer
05 октября 2018
11 сен 2020 13:33
Цитата "Britain » 10.09.2020 10:10":Добрый день.DenWer,подскажите это дом Обрия или Оболони?
У нас дом Обрия, 3я очередь, 8й дом!
Rosteckiy
R
23 апреля 2019
11 сен 2020 18:59
Вечер добрый!
Скажите какие провайдеры интернета во второй очереди есть кроме датанет.а? И может у кого-то есть опыт в использовании таких?
belov8707
13 августа 2020
15 сен 2020 11:57
Нужно будет по возможности у себя в 10м доме пробить стену и проверить...
Может кто в курсе - есть ли какая-нибудь норма/стандарт согласно которой вата должна быть между межквартирными стенками, чтобы в случае ее отсутствия можно было сослаться при приеме квартиры?
Domik-Inform
forum bot
11 460
03 апреля 2017
16 сен 2020 05:28
Выгодные предложения на одно- и трехкомнатные квартиры в Парковом квартале «Місто Квітів»
До 18.09.2020 в рассрочку, если размер первого взноса составит 50 и более процентов, то цена квартиры будет как при 100%-й оплате – от 21 900 гривен. Кроме того, эта цена фиксируется в гривне на год – до конца сентября 2021 года. В акции принимают участие 5 трехкомнатных квартир площадью 90,67 кв. м, расположенных в секциях 1 и 2 дома 10б четвертого пускового комплекса.
