| Застройщик | Украинская строительная компания |
| Сдача ЖК | 2012 - 2022 г. |
| Планировки | от 25 550 Грн/м² |
| 47/20% | ||
| 32/13% | ||
| 78/33% | ||
| 47/20% | ||
| 36/15% |
TetianaU
12 февраля 2015
11 дек 2015 08:32
Цитата "Alexandr-one":
До конца зимы должны окончить все кроме малярки и покраски мест общего пользования.
Олександр, а в цьому випадку, які загальні плани по допуску до ремонтів, по введенню в експлуатацію? Можна мати оптимістичні очікування? Чи все ж орієнтуватися на 4-ту чергу?
uandt
u
13 апреля 2014
11 дек 2015 08:39
А кератерм 10(12)см + с каждой стороны 1см гипс штукатурка?
А для стен в ванной и смежной с кухней также пенобетон?
Хоп
Х
15 сентября 2015
11 дек 2015 10:07
Цитата "Alexandr-one":Рекомендую стены из газоблока 10см + скажой стороны 1см гипс штукатурка.Этого достаточно для 90% случаев.
а данную опцию можно заказать у застройщика?
sash_kr
12 февраля 2015
11 дек 2015 16:19
Цитата "IceBerg-78":Звукоизоляция понятие относительное - смотря от какого звука изолировать. Выше правильно написали - речь, бытовые звуки может конечно и поможет. Но для меня еще важен вопрос надежности, прочности что ли... Помните сказку про Трех поросят? Так вот если бы гипсокартон (КАРТОН, Карл!!!) обладал супер преимуществами, то наверно бы в частных домах перегородки бы тоже делали из гипса, ан нет - там из кирпича!
В своей квартире я студию звукозаписи устраивать не собираюсь (соседи надеюсь тоже!), а вот поцепить что нибудь тяжелое - очень может быть! Опять же, не очень хочется ощущать вот этот вот звук пустоты при постукивании пальцами, а если пьяный случайно с разгону в стену? а? Нет уж, спасибо...
П.С. Сейчас сижу на работе в офисе, перегородки в котором сделаны из гипса! Я не знаю какая там звукоизоляция, но когда люди ходят в туалет - то это слышит весь офис...
Знайомий живе в Лондоні. Каже, що там все зроблено з гіпсокартону ))).
Можливо у вас перегородки абсолютно пусті? Тобто навіть не положили туди мінвати?
investo
i
12 февраля 2015
11 дек 2015 17:44
3. Внутренние перегородки с двойного г/к листа с каждой стороны и внутри мин ваты, хороши но затратны. Рекомендую стены из газоблока 10см + скажой стороны 1см гипс штукатурка.Этого достаточно для 90% случаев.
А нельзя чтобы застройщик сразу нормально сделал,как Вы рекомендуете?
Alexandr-one
1 545
11 июня 2014
11 дек 2015 19:39
Цитата "investo":3. Внутренние перегородки с двойного г/к листа с каждой стороны и внутри мин ваты, хороши но затратны. Рекомендую стены из газоблока 10см + скажой стороны 1см гипс штукатурка.Этого достаточно для 90% случаев.
Нельзя. Это получатся выброшенные материалы на ветер.
investo
i
12 февраля 2015
12 дек 2015 08:48
НЕ понял,почему выброшенные на ветер? В крайнем случае можно разобрать газоблочные простенки и смонтировать по своему проекту. Еще проще выдать инвестору материалы,пускай сам строит. Имеется ввиду простенки,а не дом с фундамента.
Muholov
01 декабря 2015
12 дек 2015 14:11
Зачем Вам в одной квартире звукоизоляция от НЧ? Вы будете включать перфоратор, пылесос, что-то еще пока Ваши родные спят? Не думаю. Насколько я понял из общения с архитекторами и конструкторами, что идеальных перегородок не существует. Если что-то крепкое, имеет неплохую звукоизоляцию, то это имеет большую толщину и массу. Если перегородка из гипсокартона качественная - нормальные профиля, выставленные с нормальным шагом, плюс нормальные а не самые дешевые листы, то по прочности она уж точно не будет хуже перегородки из пеноблока, а может даже и 1/2 кирпича толщиной.
Я собираюсь просто укрепить те перегородки, что поставит застройщик. Добавлю просто профилей и может в ответственных местах (там где нужно будет полки вешать) добавлю еще слой гипсокартона, только не самоог дешевого и 12 а не 9 мм.
Цитата "uandt":А кератерм 10(12)см + с каждой стороны 1см гипс штукатурка?
Керамоблок хорош только для наружных стен. Да и то раскрывается этот материал в полной мере только под вент фасадом - тогда стены получаются теплые, но дышащие. Для внутренних перегородок это хрупкий и не очень прочный материал с ужасной звукоизоляцией. Наверное если не самый худший, то один из самых.
investo
i
12 февраля 2015
12 дек 2015 14:47
Насколько я знаю то 9 мм гипсокартон идет только на подвесные потолки. Стеновые листы толщиной 12 мм. Или нет?
якудза
я
15 сентября 2014
12 дек 2015 15:02
Я добавил профилей между теми, что идут от застройщика, добавил мин. ваты, которую снял с перегородок между с/у и сверху отштукатурил. Эффект на лицо!
Гипс между с/у, кухней убрал и положил пеноблок. Тут не спорю даже, в данном участке квартиры г/к перегородки нужно сносить
Muholov
01 декабря 2015
12 дек 2015 23:09
Цитата "investo":Насколько я знаю то 9 мм гипсокартон идет только на подвесные потолки. Стеновые листы толщиной 12 мм. Или нет?
Думаете это где-то нормируется? Если нет, то думаю, что поставят то, что дешевле, т.е. 9 мм.
rus-ua
r
04 февраля 2015
13 дек 2015 08:48
В 4-й очереди ставили 12 мм.
Muholov
01 декабря 2015
14 дек 2015 22:16
Цитата "rus-ua":В 4-й очереди ставили 12 мм.
Хорошо если так
Olga инвестор 7-33
Oи
13 августа 2015
16 дек 2015 09:55
Спасибо за приятные новости, очень надеемся, что весной можно будет делать ремонт.
Сколько займет еще по времени малярка и покраска мест общего пользования?
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
16 дек 2015 12:54
Пол Года - Год ))))))))
Muholov
01 декабря 2015
16 дек 2015 14:01
В 4-й секции начали допускать людей к ремонтам, когда еще внутренние работы велись полным ходом.
Хоп
Х
15 сентября 2015
17 дек 2015 10:41
//nikorupciji.org/2015/11/27/verhovnyj-s ud-stav-na-storonu-skandalnoho-chynovnyk a-i-postavyv-pid-zahrozu-ves-rynok-novob udov/
я решил что волноваться в одиночку страшно
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
17 дек 2015 10:47
Цитата "Хоп"://nikorupciji.org/2015/11/27/verhovnyj-sud-stav-na-storonu-skandalnoho-chynovnyka-i-postavyv-pid-zahrozu-ves-rynok-novobudov/
без паники , у нас застройщик честный
Хоп
Х
15 сентября 2015
17 дек 2015 10:53
я в целом не склонен к панике, но с другой стороны я очень доверяю суждению мудрых евреев
"Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы" (с)
Alexandr-one
1 545
11 июня 2014
17 дек 2015 14:38
С этой статьи нельзя сделать ни каких выводов.
