ЖК Файна Таун | KAN Development | Киев, ул. Салютная
ЗастройщикKAN Development
Сдача ЖК2019 - 2024 г.
от 49 400 Грн/м²
99из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 154.
12/8%
45/29%
97/63%
1. . .302304. . .330
13 март 2020 13:35
Вопрос к инвесторам первой очереди ну или кто уже сталкивался. Поделитесь опытом приемки квартиры, как это происходит, что нужно знать и на что обращать внимание, стоит ли привлекать человека со стороны и тд. Очень важен ваш опыт. Заранее спасибо за ответ)
13 март 2020 14:31
Если сами не разбираетесь как должна выглядеть стяжка, пилоны, канализационные точки и тд, то лучше пригласить человека для этого. Только это должен быть строитель(бригадир), который строит дома или делает ремонты.
13 март 2020 19:47
Цитата "dak12":
как вариант, Вам можно отвязать боковые стены от соседской. нужно прорезать насквозь место соединения боковой стены (и с потолком), чтоб получилась щель 1 см. после этого щель заполнить герметиком специальным, который остается упругим (акустический герметик). таким образом боковая стена отвяжется от соседей, а герметик закроет путь шуму через другие помещения.
спасибо за детальное описания решения вопроса!
13 март 2020 19:48
Цитата "Edy":
Никакого сарказма :-) Если вы хотите никого не слышать, Dak12 дал достаточно развернутый ответ, что необходимо сделать. Я же сократил его в несколько раз - "домик в лесу". Живу сейчас в "хрущевке", другой контингент чем в "сталинке" + слышно как сосед "чихает" через стену в туалете, а когда сверху делают отбивные ощущение что падает потолок. Уже ранее писал, у меня собака, хотя она и не громкая, но я буду делать звукоизоляцию в любом случае. По поводу шума в 12 ночи, есть управляющая компания и договор в котором все прописано, мы же хотим жить в правовом государстве... Хорошего вам выбора в лотерее )
надеюсь, коробка в коробке:)))
14 март 2020 12:47
а кого-то из 2й очереди уже приглашали на просмотр?
14 март 2020 18:47
Мені теж цікаво коли орієнтовно почнуть кликати не перегляд квартири :smile:
14 март 2020 19:42
Інформація у всіх інвесторів різна. Чомусь. Одним в відділі продажу сказали, що викликати почнуть з понеділка ( 16.03), іншим - через тиждень, а декому - через два тижні. В якому порядку - ніхто не знає, навіть в ВП.
15 март 2020 04:44
Дякую за інформацію! з нетерпінням чекаю )
15 март 2020 12:54
Здравствуйте.
Хотел задать несколько вопросов, возможно кто-то сможет подсказать.
Подскажите, пожалуйста, каким образом делали звукоизоляцию на полу? Спрашиваю по причине того, что застройщик делает стяжку на полу. Возможно, каким-то образом отказывались от этого? А то, если сделать поверх стяжки еще 10 см звукоизуляцию - будет очень большой перепад между входной дверью и высотой пола в квартире.
Возможно есть эксперты или кто делал, то какие именно материалы использовали для этого?
Так же, какие материалы использовали или лучше использовать для пола и для стен + потолок?
Делали ли гидроизоляцию пола на кухне и в ванной комнате и есть ли от этого толк?
Всем буду очень благодарен за ответ.
15 март 2020 20:22
Звукоизоляция пола нужна вашим соседям снизу, а не вам )
16 март 2020 10:16
Как стройка движется?
Карантин вносит какие то изменения? Может кто то проходит мимо и видит темпы стройки?
16 март 2020 10:28
Так вы ж по камерам можете наблюдать как идет стройка: https://www.youtube.com/channel/UCo4KpcQrzAQDpNcu8llsLPg
16 март 2020 14:50
+1
Дехто сплачує за ізоляцію підлоги сусіду зверху, бо від тупцювання табуну дітей все ж допоможе)
17 март 2020 14:35
Хто знає, як вплине карантин на терміни видачі ключів?
18 март 2020 07:12
У відділі мені сказали, що кінець березня або початок квітня будуть запрошувати на перегляд.
20 март 2020 09:22
Все видели новое качественное видео? Очень хороший облёт.
21 март 2020 15:02
підкажіть, чи можливо якось провести заміри в квартирі до здачі в експлуатацію? у когось виходило?
24 март 2020 10:53
Агов друга черга! Є вже дати на перегляд чи поки що не звуть?
24 март 2020 12:08
Ніхто не відповідає. Мабуть усі на перегляді :smile:
24 март 2020 12:08
Пока не приглашают ,мне сказали ,что у них все идёт по плану не смотря на нынешние обстоятельства .Возмоно,кто-то знает больше ,поделитесь информацией
