ЖК Європейка | BD Holding | Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 103
ЗастройщикBD Holding
Сдача ЖК2016 - 2022 г.
от 25 000 Грн/м²
-75из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 172.
32/19%
57/33%
83/48%
1. . .201203. . .580
14 янв 2017 15:57
Добрый день, уважаемые соседи-жильцы первой очереди!
Есть несколько вопросов:
1. Дайте контакт электрика толкового (а может кто из соседей профессионал?);
2. Решил ли кто вопрос с неправильными замерами БТИ? Если да, то подскажите, пожалуйста, порядок действий.
3. Есть ли информация по интернету? Когда будет подключён? Как проложена витая пара по квартире? Хочу вывести кабель в прихожую и там сообразить что-то вроде телекоммуникационного шкафа.
4. Вопрос по кладовым кто-нибудь проверял юридически? По документам там штукатурка должна быть?
14 янв 2017 16:39
Кому то дали ответ по поводу уменьшения ванной комнаты через вент каналы ?
Застройщик может посодейсвовать в этом вопросе? в частности в изготовлении нового техпаспорта и внесения измений в ЕГР ????
Надеюсь застройщик форум еще читает.
14 янв 2017 18:10
Все таки сделал свой выбор в пользу Европейки, второй очереди, дома 103/9, так что будем соседями :hi:
Кстати, никто не думал о системе "умный дом" в квартире (управление светом, защита от протечек воды,контроль температур системы отопления и теплого пола) ?
14 янв 2017 18:20
Насколько я слышала,в спорных вопросах застройщик всегда идет навстречу, поэтому надо с вашим конкретным вопросом обращаться, и порешают так, чтобы всех все устроило:)
14 янв 2017 20:49
Умный дом дорогая вещь. Можно реализовать с помощью Devilink управлять можно теплыми полами, радиаторами, и другими электро приборами по методу ВКЛ/выкл, управлять с телефона и вайфай, антипотоп Аквастрож есть проводной вариант и беспроводной, превосходит аналоги на ринке.
14 янв 2017 20:50
Идея класс, но не те площади. В европейке можно все визуально контролировать. Причем не сходя с места. )))
14 янв 2017 20:53
А на стройке были, движение началось? Или ещё отдыхают? По кладовкам в подавали не спрашивали? Я с 10 дома, до но ничего не было известно.
14 янв 2017 20:55
Не обязательно контролировать с кровати))) есть функция управления отоплением, для экономии и отключения приборов если забыл выключить.
14 янв 2017 21:18
Умный дом будет дорого.
Все это можно реализовать для наших квартир простой системой с управлением через вайфай, контроль температуры отопления.ВКЛ выкл котла, регулировка теплого электро пола, а также управление другими электро приборами.
Система утечки очень выгодная штука, но не все её ставят.
14 янв 2017 22:11
Отвечу всем.
На стройке был, еще отдыхают, кроме охраны никого не видел. По кладовке не интересовался, пока что она не вписывается в бюджет.
Идея заключается не в том чтоб не вставать с кровати,а сделать более комфортным проживание даже на маленькой площади. Например клапан с сервоприводом на холодную воду, который реагирует на случай утечки воды,датчик дыма на кухне который в отсутствии хозяев выключает электрику в квартире и тд. это несколько вариантов.
15 янв 2017 07:25
Если вы владелец таковой - открывайте договор, в нем есть спецификация, в которой все описано, что должно быть
15 янв 2017 08:02
Да,система будет стоить не дешево, тут нужно понимать и вы правы в том, что в наших квартирах можно реализовать с помощью простой автоматики, таймеров, термостатов и тд. в принципе этого будет достаточно,но система на программируемом контроллере позволяет расширять со временем свой функционал,свести воедино как систему контроля за температурой электрического теплого пола , так и охранную систему (например датчик разбития стекла), удаленный доступ (оповещение через смс например) , если забыл выключить утюг то направив команду "уход" , система отключает электропитание и тд. Но это я уже в дебри пошел...
В общем свой вопрос задал чтобы узнать, возможно есть те кто планирует реализовать что то подобное.
15 янв 2017 08:55
15 янв 2017 13:25
Вчера вам ответил по стоимости реализации и возможности, но мой пост не опубликовали видимо из за цифр, сочтя это за рекламу. Эсть две системы с которыми я знаком. Девилинк и фибаро Значительно дешевле "умного дома" и со своими заданиями справляется на ура. Стоимость сравнительная с телефоном американского происхождения))
15 янв 2017 15:38
Я задумывался о такой системе и можно ее реализовать современными методами, не прибегая к дорогому так называемому умному дому. Реализовать можно в зависимости от потребностей на двух системах , по стоимости телефона амер происхождения. Девилинк и фибаро.
П.с. администратор опубликуем плиз, нет сделал коммерции есть единомышленник. Спасибо за понимание.
15 янв 2017 19:10
Ну Devilink это скорее беспроводное устройство управления электрическим теплым полом. У Fibaro функционал уже приближен к умному дому, но цена не совсем уж и дешевая. Готовые решения таких систем всегда стоят достаточно дорого, но в данном случае у такого рода систем есть преимущество это понятное пользователю ПО , простая установка. Есть как более дешевые так и более дорогие варианты программируемых контроллеров, важно понимать какие функции нужны и от этого отталкиваться. Сейчас вообще входит в моду собирать автоматику на Arduino, стоит совсем немного а функционал как у дорогих контроллеров, но пока в эту сторону не смотрю. Для себя при ремонте буду закладывать больше инженерных коммуникаций в плане управления, но на все конечно не хватит бюджета, в первую очередь нужно делать самое необходимое для жизни, сантехника, электрика , мебель, а потом уже играться с остальным, главное все предусмотреть на этапах ремонта.
P.S. У кого нибудь есть фото присоединения труб к радиаторам и котлу, каким типом труб выполнен монтаж? Где то на форуме встречал фото , но не сохранил и уже не могу найти.
15 янв 2017 19:43
Уважаемые соседи!
Чтоб модератор не удалял посты из-за цифр, ссілок. телефонов и т.д., есть рубрика
Ремонт и всё с ним связанное. ЖК "Европейка[/url]". Там ничего не удаляют, переносите обсуждения туда. Всем будет интересно почерпнуть что-то для себя интересное :yes: :yes: :yes:
15 янв 2017 20:00
Доброго вечера всем соседям. Задам вопрос касающийся ремонта, может у кого есть фото присоединения труб ( я так понимаю из обсуждений трубы металопластиковые) к радиаторам и к котлу? И кто то думает о полной или частичной замене этих труб ?
15 янв 2017 20:02
Цитата "Gerunchik":
Уважаемые соседи!
"Ремонт и всё с ним связанное. ЖК "Европейка". Там ничего не удаляют, переносите обсуждения туда. Всем будет интересно почерпнуть что-то для себя интересное :yes: :yes: :yes:
Спасибо. Действительно, не много не по теме развели диалог :thanks: Да и правильно, темы ремонта следует обсуждать в спец. разделе.
15 янв 2017 21:45
На сколько помню металопласт, не обрашал внимания при осмотре, это нужно попросить чтоб сфоткали с 1 очереди. Возвращаясь к умному дому- девилинк управление всеми системами отопления радиаторами, котлом, и также другими по методу вкл-выкл, например бойлер, можно и другие, главное фантазия и инженерный подход.цена стартует с 8 тыс.грн за панель + компоненты от 1тыс грн.
Фибаро более широк в использовании и расширении от 8тыс за роутер. и от1 тыс за компоненты. Что фибаро, что девилинк работают на одной частоте))) и используют некоторые компоненты одинаковые, только девилинк закрытия протокол связи.
Так что не так дорого получается.
В наши квартиры будет простая система 1000$, ну а дальше как будет возможность расшириться.
За систему защиты от потопа от 5тыс. Аквасторож.
