virkos
1 294
18 ноября 2014
18 янв 2016 01:34
Цитата "Olsay":Что обязательно нужно сделать, так это упрятать трубы в изоляцию, дабы снизить давление потенциального удара и распределить его по большей плоскости, что позволит защитить трубу.
В теплоизоляцию?
Цитата "Olsay":Да и вообще странно, почему стена не с двойного блока выложена. По логике блок должен двойным быть.
Между соседом справа, там где моя комната смежная с противоположной стеной кухни (без труб) точно стоит одинарный блок, т.к. в нем сделаны дырки с обеих сторон под розетки в одинаковых местах и я вижу насквозь его квартиру, ну и глубину стены и ее структуру (прощай звукоизоляция). А вот там где моя ванная смежная с соседом, я еще не до конца изучил устройство. Точно уже определил, что стена кухни, там где монтаж будет труб, действительно выложена не одним 250мм рядом, а двумя рядами 115мм с зазором между ними 70мм. Я решил, что это для того, чтобы выровнять стену в уровень с пилоном. Но теперь начинаю подозревать, что возможно так же сделано и в ванной как раз из этих соображений. Следующий раз, как буду, попробую пробить дырку к соседям с ванной. Спасибо за наводку.
white-light
1 907
19 марта 2013
18 янв 2016 06:10
Цитата "hmelyuk28":И в чем же ее преимущество ( цена 22 000грн) над самыми брендовыми (Рока и т.д) чугунными? А чугунные есть и по разным акциям //santehnika-24.com.ua/chugunnye-vanny/2 993-vanna-chugunnaja-170x70-classic-zya- 8-7--nozhki-.html от Китая до Франции //santehnika-24.com.ua/vanny/890-vanna-c hugunnaja-soisson-e2921-170x70-.html. В чем суть нового синтетического материала за такие деньги? Буду благодарна за аргументы.
Я нашёл модель за 13 тыс, это сопоставимо с хорошим чугуном. Плюсы: тактильные ощущения ( не холодно когда залазишь) и плюс нужные размеры, чугунной длиной 1800 и шириной 800 я не нашел, все по 1700 и более узкие.
Olsay
26 декабря 2015
18 янв 2016 06:39
Цитата "virkos":
В теплоизоляцию?
Да, трубы желательно прятать в теплоизоляцию. Это не только для их защиты, а ис целью уменьшения потерь теплоносителя, хотя и не столь большая длина труб.
Еще это важно во избежание трещин. Что будет со штукатуркой, к примеру, при ее точечном нагреве до 60-70-80 градусов по Цельсию, собственно на температуру теплоносителя.
realflo
17 мая 2014
18 янв 2016 07:55
вопрос для тех кто уже сделал электрику.
кабель ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5 - производитель -Запорожский завод цвет металлов- 13 грн и 9 грн метр соответственно
вопрос не подозрительно ли дешево?
для примера Одесакабель 19 грн и 13,5 грн
почему такая разница...
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
18 янв 2016 08:00
Разные поставщики, разные условия, разные цены.Цитата "realflo":вопрос для тех кто уже сделал электрику.
На запорожский цена нормальная, про одесский не скажу, т.к. не мониторил.
Olsay
26 декабря 2015
18 янв 2016 08:01
ЗЗЦМ не может столько стоить. Либо кабель не тот, либо просто ворованный. У меня оптовая закупочная цена перед новогодними праздниками была выше на этот же кабель, при том что качество у него достойное.
white-light
1 907
19 марта 2013
18 янв 2016 14:54
Я буду тоже ставить Запорожского завода, но закупать буду позднее. Пока не искал минимальной цены, но предлагали по 14,50 и 10,50 соответственно ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5
Одесса кабель -не вижу смысла, качество примерно одинаковое.
white-light
1 907
19 марта 2013
18 янв 2016 15:02
А розетки от застройщика плохие совсем, их использовать нельзя? Когда-то марки Delux были неплохие, хоть и китайские.
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
18 янв 2016 15:06
Я не знаю. Когда я получал все "богатство", их не было, а потом я даже обломался за ними бегать. Не помню кто (возможно d_simon) говорил, что их пока отверткой не поколупаешь, в них и вилка не влазит, но я не пробовал
wipe007
1 946
18 сентября 2014
18 янв 2016 15:21
У сына на старой квартира из-за такой хорошей розетки чуть пожар не случился.Вовремя пришли.Квартира была еще пустая,но все равно пренеприятно.И к вашей квариловой ванночке не подходят такие розетки!Цитата "white-light":
virkos
1 294
18 ноября 2014
18 янв 2016 16:24
Плохие, для начала их установка даже будет весьма напряжная, т.к. там все из тонкого металла, бывает деформируются контакты при зажиме провода и потом вилка не вставляется, а потом еще перекашивает рамку розетки, точнее это более важно уже для выключателей, их клинит. Друг начал ставить, ему такие же выдали, потом плюнул и докупил на моей прошлой работе, которые мы из китая под своей маркой заказывали, класса среднего ценового диапазона вико. Сказал небо и земля, быстрее, удобнее и работает намного лучше, поздно только я ему про них сказал, старые менять не стал.
white-light
1 907
19 марта 2013
18 янв 2016 17:17
Радиаторы, окна, утеплитель, блоки, розетки, выключатели, автоматы, трубы -что-то из этого кто-то продал через Сландо? По чем если не секрет оно уходит?
realflo
17 мая 2014
18 янв 2016 17:39
Здравствуйте,- я сегодня взял -запорожский по тем ценам что писал выше,единственное взял не там где нашел на старте-потому ,что вкрадывалось сомнение в аутентичности,-а у Юрия.
(его контакт есть у Сапожника-ему спасибо за контакт
)если вам надо-могу и я вам его сбросить-например на почту
virkos
1 294
18 ноября 2014
18 янв 2016 17:47
А кто-нибудь померял реальное сечение провода? Для меня это было открытием, но знакомый обьяснил, что сейчас 2.5мм2 в большинстве случаев не означают 2.5мм2... у хорошего кабеля это будет 2.2-2.3, а у плохого может оказаться и 1.8. Отсюда, кстати, могут быть и заниженные цены (хотя если кабеля с одинаковой маркировкой, то маловероятно). Все забываю померять что нам застройщик поставил.
Olsay
26 декабря 2015
18 янв 2016 18:02
Цитата "virkos":А кто-нибудь померял реальное сечение провода? Для меня это было открытием, но знакомый обьяснил, что сейчас 2.5мм2 в большинстве случаев не означают 2.5мм2... у хорошего кабеля это будет 2.2-2.3, а у плохого может оказаться и 1.8. Отсюда, кстати, могут быть и заниженные цены (хотя если кабеля с одинаковой маркировкой, то маловероятно). Все забываю померять что нам застройщик поставил.
Лучше не мерять то, что уложил застройщик. Спокойнее спать будете
Касательно цены.
Основных фактора влияющих на цену провода есть четыре:
1. Бренд (думаю здесь что-то лишнее пояснять);
2. Сечение (желательно перепроверять);
3. Качество изоляции (иногда маркировка "нг", это всего-лишь маркировка не имеющая ничего общего с реальными свойствами изоляции);
4. Сплав металла (даже при нормальном сечении провод может состоять с мутного сплава с непонятными физическими характеристиками, что может привести очень серьезным последствиям, обычно такие проблемы с no name проводкой).
Кстати, на практике доводилось встречать подделку под Одесскабель, поэтому стоит быть внимательным.
d_simon
07 сентября 2014
18 янв 2016 18:08
Так и есть...
white-light
1 907
19 марта 2013
18 янв 2016 18:19
(его контакт есть у Сапожника-ему спасибо за контакт)
Да, вышлите пожалуйста: mail_sasha@bk.ru
virkos
1 294
18 ноября 2014
18 янв 2016 18:27
Цитата "Olsay":4. Сплав металла (даже при нормальном сечении провод может состоять с мутного сплава с непонятными физическими характеристиками, что может привести очень серьезным последствиям, обычно такие проблемы с no name проводкой).
Насколько я знаю, самый простой способ проверить есть ли алюминий - зажигалкой. Но это работает с тонкими жилами, с толстыми моножилами не уверен, что ее хватит, возможно попробовать бутановой мини-горелкой. Ну или на вес, если зачистить и точно померять сечение.
Цитата "Olsay":Лучше не мерять то, что уложил застройщик. Спокойнее спать будете![]()
Вот теперь точно померяю ))) А то может все перепрокладывать нужно, а я тут расслабился, решил использовать уже уложенную.
korsar182
13 сентября 2015
19 янв 2016 08:16
Цитата:Я нашёл модель за 13 тыс
Будьте аккуратны с дешевым акрилом и кварилом, через 2 года даже самого бережного использования их вид может вас весьма сильно разочаровать. Информация от людей, которые ставили клиентам дешевый акрил.
Iryna2
12 января 2014
19 янв 2016 09:05
Кварил делает только Villeroy&Boch, нет понятия "дешевый кварил", этот материал запатентирован и вариаций по качеству там нет. А вот акрил - это да, там вариантов масса. Тоже буду брать квариловую.
