Ремонт и всё с ним связанное - ЖК "Эврика"
equilibr
e
06 мая 2016
27 май 2017 15:25
Цитата "DrFrog":Кроме того нужно учитывать объем бойлера. Больше греть - дороже выйдет. Сделал вывод на своём примере: 80литров бойлера экономнее чем городское ГВС, но для семьи из 3-х человек оказалось меганеудобно - по-очереди мыться не хватает.
Я думаю в Вашем случае экономия могла получиться из-за более экономного использования воды в "эконом режиме", чтобы всем успеть.
V200
10 декабря 2016
27 май 2017 15:33
Послушайте, у нас в отделе была целая эпопея, которая длилась месяцев 8. У меня даже товарищ один собрал прибор на ардуино, который отдельно мерял потребляемую бойлером мощность и собирал и писал статистику в онлайне, при этом как показала практика объём бойлера роли не играет практически. Чтобы понять потребление важно понимать сколько раз в сутки вы его сливаете и полностью греете. У меня с бойлером на 50 литров такой же расход электричества как у него на 80 литров. При этом я все равно плачу меньше с бойлером чем тогда, когда платил за горячую воду. Если 2 зональный счётчик и поставить умную розетку, то однозначно экономия. У меня примерно на 150 грн в месяц меньше с бойлером, чем по тарифам гвс.
P.S. Я кстати не собираюсь держать бойлер на 55 градусов, а на все 70. Для комфортной температуры нужен всего-лишь смеситель.
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
27 май 2017 15:38
Не-а, нету экономрежима, я не успеваю, в итоге помывка переносится на ночное время. Расход воды выходит тот же, а вот нагретая бойлером дешевле.
Но что-то мне подсказывает, что при нормальной работе крышной ТГУ горячая вода должна стоить либо так же как бойлер либо дешевле.
V200
10 декабря 2016
27 май 2017 15:43
Я думаю нам будут выставлять по рыночной цене воду, т.е. по 83 грн за куб на сейчас. А то что дешевле она будет, это 100%.
equilibr
e
06 мая 2016
27 май 2017 16:01
Нет рыночной цены. Тарифы утверждаются для каждого поставщика отдельно. Если ТГУ будет отдана в рабство Киевэнерго, то будет по 76,71 (конструкцией дома полотенцесушители не предусмотрены). Если нет - надо будет смотреть.
Кстати, я тут накопал калькулятор https://moi-ipodom.ru/boiler-ili-vodosnabjenie.html. Не бросайтесь помидорами, но подскажите, у кого есть опыт жизни с бойлером, насколько оно корректно считается.
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
27 май 2017 16:41
В нынешние тарифы включена стоимость доставки теплоносителя, потому даже и близко не должно быть рядом с тарифами Киевэнерго. Обычно придомовые котельные передаются на баланс ЖЭКа или ОСББ, таким гигантам как Киевэнерго оно ни в одно место не впёрлось.
V200
10 декабря 2016
27 май 2017 16:50
100% некорректно, т.к. это для России, и у них горячая вода по нормам на 10 градусов выше чем у нас. Поэтому в нашей стране идеальный вариант - это соотношение расхода холодной воды к горячей 2:1. У меня такого соотношения нет, у меня 1:1 выходило, поэтому при таком раскладе бойлер дешевле. У меня в зимний сезон бойлер добавляет 200 КВт, летом - примерно 160 к расходу электроэнергии. Это в семье на 3 человека. У меня друг снимает квартиру и сам живет. У него бойлер стоит на 30 литров, ему хватает и в месяц за электричество у него больше 100 КВт не бывает.
equilibr
e
06 мая 2016
27 май 2017 18:36
Нормы ни при чем. В калькуляторе и температура входа, и температура выхода - переменные. Я вообще просил по практике сравнить, то есть подставить в калькулятор свои параметры и сказать насколько получилось близко.
V200
10 декабря 2016
27 май 2017 19:01
Там нет температуры гвс, там только бойлер. Я попробовал подставить свои цифры - считает на 100 кВт больше чем у меня по факту. Хотя тут есть очень странный параметр - потребление горячей воды. Я хз сколько именно 60-ти градусной воды я потребляю при использовании бойлера. Если сравнить с предыдущим потреблением горячей воды по счетчику то вообще больше на 200 кВт. В общем, не подходит.
mik
1 081
07 октября 2006
27 май 2017 19:10
Я бы сходу не ставил. Поставить никогда не поздно. Нужно посмотреть на температуру, качество подачи, цену и сумму.
V200
10 декабря 2016
27 май 2017 19:12
Цитата "mik":Я бы сходу не ставил. Поставить никогда не поздно. Нужно посмотреть на температуру, качество подачи, цену и сумму.
Я думаю сходу горячей воды может и не быть. И появится она к началу отопительного сезона. Но то что сначала нужно будет посмотреть на температуру, это 100%
kra1va
22 февраля 2017
27 май 2017 19:15
//nagrev24.ru/voda/
Рональд
08 февраля 2017
28 май 2017 03:46
Разводку труб для бойлера надо делать сразу под внешней отделкой во время ремонта, а потом можно думать и решать, вешать его или не вешать.
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
28 май 2017 06:21
Смотрел в ветке 8-го фото из 2Б. Трубы отопления в санузле к батарее проходят поверх плитки... Организация стояка канализации в треугольном санузле оставляет мало вариантов для полёта фантазии если захочется перенести унитаз. Зато порадовало, что в ванной можно будет сделать 2-й унитаз.
Рональд
08 февраля 2017
29 май 2017 06:06
А кто-нибудь задумывался на счет того чтобы постелить на пол классический дубовый паркет, не паркетную доску, а из отдельных кусочков как делали в старые-добрые времена?
Svit-Lanka
11 мая 2016
29 май 2017 06:24
Цитата "Рональд":А кто-нибудь задумывался на счет того чтобы постелить на пол классический дубовый паркет, не паркетную доску, а из отдельных кусочков как делали в старые-добрые времена?
Думаю що дуже дорого буде коштувати сам паркет, та ще й важко знайти машину для циклювання паркету. Проморилити, лаком вскрити.
Roman_a
R
20 апреля 2017
29 май 2017 06:42
ни в коем случае! сейчас живу в квартире - все 3 комнаты и 3 балкона в дубовом паркете, гемор еще тот - он очень чувтствителен на воду, даже белье сушить стремно.
Подтопили соседи сверху совсем немного, даже не заметно было по стенам и потолку - около метра размером пошел пузырь , пришлось разбирать-пересушивать, теперь надо нанимать мастера чтобы обратно собрал.. короче нунафиг
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
29 май 2017 07:43
21 год прожил с дубовым паркетом - полёт отличный. Но паркет должен быть правильно уложен и обработан, для него реально не годятся лаки на водной основе, лучше применить качественный яхтный лак. Паркетная доска тоже вспучится от влаги, с ламинатом средней ценовой категории будет почти то же при затоплении (у него бумажная основа как ДВП).
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
29 май 2017 07:55
1) сейчас мало кому хочется видеть у себя паркет "ёлочка", как в старые добрые времена. А в другом варианте уже стоит дорого.
2) сложно приобрести нормально высушенный материал (древесину) для паркета. с паркетной доской намного проще.
3) конечная стоимость будет как у хорошей паркетной доски.
4) укладка сложнее - ровно уложить, приклеить (прибить) каждую планочку, циклёвка, вскрытие лаком в несколько слоёв с выдержкой времени высыхания.
Лично меня не устраивает только "ёлочка". С остальным если заморочиться, то будет намного лучше паркетной доски и тем более ламината.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
29 май 2017 08:47
Каждый период времени диктует свои материалы, свою моду.
Каждый решает какой период времени должен "отображать" дизайн квартиры. Некоторые углубляются в историю до периода ренесанса. Некоторые на много дальше в каменный век.
Паркет это 60-80-е.
На сейчас - мода диктует паркетную доску/ламинат с кромками.
