пр. Науки, 55а - "ДБК-4"
11/6%
1/1%
40/21%
107/56%
32/17%
1. . .188190. . .306
12 янв 2015 12:15
Подскажите,звонок они свой ставят?его электрик приносит или где брать?
12 янв 2015 12:17
А что конкретно электрик у вас делал час? у нас просто вместо розеток и выключателей провода торчат - это он их подключал, да? Звонок тоже ДБК выдает или вы свой ему приносили?
12 янв 2015 12:19
Звонок они поставили свой.
12 янв 2015 12:23
Мне сложно сказать что он конкретно делал)) Розетки и выключатели у нас уже стояли кроме тех мест, где мы делали дополнительные розетки. Соединял какие-то провода в щитке, потом все розетки и провода для света проверил есть ли там напряжение, поставил и проверил звонок (с собой принес), выдал 2 ключа от щитка. Но счетчикик еще не ставили, так как они их еще не получили, будут ставить позже, сказали что мы им для этого не нужны.
12 янв 2015 13:55
А вы свои доп розетки уже установили или просто закрыли провода что бы он подключил? У вас кстати как в квартире, тепло уже было?
12 янв 2015 14:13
Свои розетки не устанавливали еще. Провода не закрывали, так и висят. Уходя выключили электричество на щитке. Было значительно теплее, чем 30-го, но за час пока там находились ноги промерзли.
12 янв 2015 14:18
Я правильно понял, что до сих пор заезжать нельзя?
Электричества нет (до установки счетчиков), воды нет?
12 янв 2015 14:26
Всем привет :hi: Только-что с дома. Во второй секции на 7 или 8-м этаже (в трёшке) случился прорыв (когда отопление запустили), залило квартиры до 1-го этажа. При чём в квартирах вместо воды лёд. Также в комнате потекла батарея (вернее стык), натекла в комнату целая лужа льда. Устраняли неполадку. В связи с этим на электриков уже не очень обращала внимание.... Вроде подключили, проверили....
12 янв 2015 14:37
Шикарно. Значит и мою затопило. Хорошо, что с подписыванием акта не спешил.
12 янв 2015 14:42
Электричество есть(пока без счетчиков)! Воды нет. Заезжать нельзя((
12 янв 2015 14:44
Вы на каком этаже?
12 янв 2015 14:48
Электричество вроде как подключили, но автоматы в щитке на подачу эл-ва сразу же отключают до момента установления счетчиков. Т.е эл-во подключили,проверили и опять отключили....
12 янв 2015 15:06
Нашу тоже затопило, причем не только ванную-туалет, но и в комнате затекло под обои, замерзло, вздулось, короче кошмар. Кроме того что замерзло, там еще и течет сильно (
12 янв 2015 15:10
oksana06072
А как устраняли у вас неполадку с этим залитием?
12 янв 2015 15:13
Дааааа....., зрелище ещё то 6-) В ванной на полу вообще приличный слой снега со льдом. Теперь,наверное, дверные коробки разбухнут :???:
12 янв 2015 15:19
Цитата "Мария-168":
oksana06072
В комнате,где потекла батарея, сантехники подняли линолеум ,немного продолбили вмятину в полу и заменили какую-то запчасть. Сразу же подключили отопление и проверили не текут ли другие батареи. А с залитием вопрос никак не решился: сказали , что неполадку устранили, теперь будем сохнуть....У нас в туалете тоже всё капает.
12 янв 2015 15:20
Так може швиденько напрягти їх віддовбати? Поки не цей лід не почав танути.
12 янв 2015 15:24
Ну учитывая как активно оно таяло сегодня в 9 утра, я думаю что растает оно максимум вечера уже полностью
12 янв 2015 16:15
В первой секции тоже порыв был, несколько людей в будку приходило что с розеток течет. Оказалось порыв отопления. Устраняют. Актов подписано достаточно много,- порядка 110 чел уже подписали. В будочку ОП как раз заходил с этим вопросом "заступник голови правління з питань виробництва, Вікторівський Олег Олексійович". Число правдоподобное, потому что по второй секции первое свободное время к электрикам оказалось аж 21 января. Была возможность ему поставить несколько вопросов:
- отсутствующие, но упомянутые в тех документации пожарный шкаф и стяжка в санузле, кому надо он может быть установлен/залит, через обращение в будочку, для этого технически все есть;
- счетчик на тепло, техническая возможность есть, решается с ЖЭК после заселения. Экономия (статистика по их другим домам, с его слов) до 25%. Стоимость была от 3 тыс за самый простой прибор до 6 с копейками тыс за норвежский, с монтажом, названия приборов не запомнил;
- при подписании более 50% актов будет тепло и вода в достаточных объемах и на постоянной основе. Если кто уже желает заселиться, то по обращению в будочку все включат, это я так понимаю и есть процесс записи к электрикам (сантехники работают автономно, без записи);
- Акт приема передачи и методика его подписания без фактического тепла, воды и электричества в квартире. Сказал что можно обратиться в будочку с требованием о подключении всего без подписанного акта, и это будет правомерно, обязаны подключить. Можно пытаться ссылаться на него, если в будке будут отказывать;
- Неисправности после подписания акта (уже были вопросы по залитым ремонтам после подписания акта), ответил, что они все будут устранять, т.к. дом на гарантии. По переделке ремонта надо обращаться в будочку, будет приходить комиссия, описывать нанесенный ущерб и решать что и как потом делать.
12 янв 2015 16:40
Цитата "IgorOk":
В первой секции тоже порыв был, несколько людей в будку приходило что с розеток течет. Оказалось порыв отопления. Устраняют. ...
Может известно на каком этаже был прорыв, в котором часу (если сегодня), может известно в какой квартире? Хочется понять затопило ли нашу квартиру?
В котором часу Вы услышали о прорыве?
Сегодня в 10.30 в нашей квартире в 1-ой секции на 2-м этаже было все хорошо.
