пр. Науки, 55а - "ДБК-4"
| 11/6% | ||
| 1/1% | ||
| 40/21% | ||
| 107/56% | ||
| 32/17% |
miniputka
08 ноября 2013
15 июль 2014 19:04
Полезная статейка
//cs-cs.net/ubijcy-panelek-elektrika-v-p anelnyx-domax-eto-chrevato
miniputka
08 ноября 2013
15 июль 2014 19:08
Прочитала, что в милославичах и 3м доме ярославичей лифты говорящие...надеюсь, у нас будут молчуны, ужасно раздражает этот голос: "спуск с 22го этажа на 1й с остановкой на 20м, 15м и тд....." мы от аренды квартиры в таком доме когда-то отказались по этой причине
miniputka
08 ноября 2013
15 июль 2014 19:11
Цитата "Shador":Про две розетки на кухне очень странно... я на схеме их!!! в своей нащитала 4 на кухне... три двойных и одга под плиту.
А Вы уже говорили с электриком? Схемы может отличаются от реальности..нам на кухне показали по проекту 2 или 3 одинарных плюс плита..мы наставили к ним еще кучу
Liza409
09 июня 2014
15 июль 2014 19:26
Доброй ночи,всем.Наша квартира 409,3-я секция,24 этаж.Сегодня проезжали рядом с домом,выстроен 25 этаж 3-й секции.
Liza409
09 июня 2014
15 июль 2014 19:29
Спасибо,очень хорошая статья.Надеюсь все наши соседи не будут трогать несущие стены.
Shador
05 июля 2014
15 июль 2014 20:27
Пока еще не говорили, этаж 23 в третей секции тока недавно появился))
Да и сначала изучим то что есть и на их же схеме подвигаем
А то как бы смысл платить за провод под боллер если он уже предусмотрен судя по схеме.
Реальность со схемой должна совпадать... потом вам принимать квартиру...
TU134
10 ноября 2013
15 июль 2014 20:31
провод под бойлер уж точно не предусмотренЦитата:А то как бы смысл платить за провод под боллер если он уже предусмотрен судя по схеме.
TU134
10 ноября 2013
15 июль 2014 20:34
Цитата:vikki 89 писал(а):
...вдалеке симпотненько так-Днепр действительно просматривается, но на пару с близлежащим жутким гаражным кооперативом, лучше пониже и поближе не приматриватьсяНадеюсь, их когда нибудь снесут ( а пока аренду им продлили
Если их когда-нибудь снесут, то не ради сквера с белками, а ради новой высотки, так что, лучше на такое не надейтесь:)
я про те ж саме подумала, коли прочитала про гаражі. нам на них молитися треба, щоб не знесли, я на автобазу під моїми вікнами вже молюсь, щоб вона залишилась. з темпами забудови у Києві будь-який клаптик землі перетворюється на висотку не менше 25 поверхів.
miniputka
08 ноября 2013
15 июль 2014 20:49
Схем в техусловиях не было..те, которые тут выкладывались, это, возможно, прикидки под типовые квартиры..но электрик с Вами ходит и рисует то, что будет на самом деле, а будет ой как мало, к сожалению. В комнатах три розетки одинарные и выключатель света, в коридоре две и выключатель, в кухне три плюс плита и выключатель, в ванной одна и снаружи одна плюс выключатель, вот и все, если не ошибаюсь. Может на схеме показаны еще их отверстия заводские? Например, отверстия под розетку и свет на балконе, которые предусмотрены, но только для самостоятельных прокладок
Shador
05 июля 2014
15 июль 2014 20:52
Нужно купить пару пачек бумаги и распечатать соседям по стояку как минимум, а то вдруг найдутся желающие.❗
miniputka
08 ноября 2013
15 июль 2014 20:53
Я так понимаю, у нас все стены несущие, а все, что не стены, то - перекрытия и даже кусок балконного блока под окошком трогать нельзя
Shador
05 июля 2014
15 июль 2014 20:56
Цитата "TU134":провод под бойлер уж точно не предусмотрен
Ну за спрос не бьют...
Относительно провода.. на кухне и в туалете схематически указан провод (возле воздуховодов ) для подключения электро оборудования...
miniputka
08 ноября 2013
15 июль 2014 20:58
Найдутся, даже не сомневайтесь. Серьезно, мы жили в дбкшной панельке аккурат после сдачи дома...соседская трешка и некоторые такие же трешки по стояку выбивали стены. Знаю, т.к. ходила к ним ругаться за перфораторы во время сна ребенка...
И я не представляю, как этому можно помешать
TU134
10 ноября 2013
15 июль 2014 21:54
Цитата:Вот приведу мою любимую цитату из форума МИСИ (//www.offtop.ru/misi/v7_674123__.php):
- Привет знатокам! Сделали тут перепланировку в 4х комнатной квартире дома серии II-49, прорубив арку в стене между кухней и жилой комнатой. Ширина арки 70 см, высота- 230см. Расстояние от наружной стены 1м. Понизу плиты нашли пучек из четырех арматурин, идущих вдоль. Толщина 15мм примерно. Резать не стали, залили под стяжку. Арку ни чем не укрепляли, сначала прорезали сколько хватило болгаркой с алмазным диском с двух сторон, затем пробили перфоратором насквозь, внутренности раздолбили отбойником. Этаж- ПЕРВЫЙ. Внимание, вопрос: насколько все плохо? Правильно ли, что сохранили арматуру понизу? Насколько необходимо укрепление проема арки, если в вынутом куске нашли всего несколько тонких арматурин толщиной около 5 мм, т.е. обвязку варить не к чему по сути, а вертикальной арматуры не застали вообще? Насколько понизилась жесткость конструкции? Сначала просто думали, что стена не несущая, а оказалось она и есть… Развейте страхи пожалуйста или подскажите, что делать, а то 8 этажей над головой покоя не дают…
- Ну что сказать северный пушной зверек у вас… Вполне Может навернуться… А усилять тут можно, но очень хитро, ибо 1-й этаж…
- Если можно, поподробней насчет усиления. Какие есть варианты? К чему привязывается обвязка? Насчет зверька- сам знаю. Но обратно уже не вернешь. И что там с арматурой понизу плиты?
- Надо ставить раму. Какую – надо смотреть, как – надо смотреть. Наиболее правильным для вас является обращение в МНИИТЭП.
- Спасибо… а если не секрет, о каких примерно деньгах идет речь?
Обследование и проект – порядка 70 тр. Утверждение – от 100 и далее, это если МНИИТЭП даст добро. Затем – собственно установка рамы это в районе 25-50 тр… Отделочные работы- это уж что вы там наворотите…
стаття страшна. мені стало страшно.... як люди можуть добровільно руйнувати свою квартиру? а фотки обваленого будинку? жах. як це пояснити усім мешканцям? будемо влаштовувати пікети.
miniputka
08 ноября 2013
16 июль 2014 06:30
Для себя из статьи сделала вывод, что в таком случае можно обращаться в суд
TU134
10 ноября 2013
16 июль 2014 07:10
я тоже за суд, милицию и поднятие общественности
lantana
04 апреля 2014
16 июль 2014 12:14
Цитата "miniputka":Для себя из статьи сделала вывод, что в таком случае можно обращаться в суд
Видається, що потрібно посилено думати про створення ОСББ, який укладе договір з кожним із власників квартири. В угоді все це можна буде викласти. Бачу тільки такий вихід, бо головна мета ЖЕКу - отримання прибутку, а не будинок та його мешканці.Цитата "TU134":я тоже за суд, милицию и поднятие общественности
lantana
04 апреля 2014
16 июль 2014 12:20
Читать всем и приклеивать распечатанную вместе с объявлением о запрете на вынос/снос/вырезку/срезку и т.д. стенЦитата "miniputka":Полезная статейка
lantana
04 апреля 2014
16 июль 2014 12:22
На кухне точно предусмотрен!Цитата "Shador":
krok1
02 октября 2013
16 июль 2014 12:46
а вы что думаете то только в мск азиаты-джамшуты на такое способны)) недооцениваете... вона в соседней ветке позабавило...
//forum.domik.ua/remont-i-vse-chto-s-nim -svyazano-t23861-20.html#p408912
правда часть фоток тело убрало, наиболее ярких где штроба в стене под канализационные трубы на всю длину, но то обсуждение кое пошло о говорит о полном мусоре в бестолковках. верхнее образование у каждого второго ныне, но идиотов меньше не становится)
повезло кому-то с соседом дибилом...
- КМ Montana City | Gran Montana | с. Гора, Бориспольский р-н01.104
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?30.095 165
