Помощь в перепланировке 1з?
1. . .810. . .20
29 окт 2015 15:27
Касательно цены, сегодня наконец добился просчета, офлайн считать по почте не захотели. Скидывал я правда чертеж по варианту 1, который на тот момент был готов. Получилось 10.785грн за секцию на кухню (профиль 5-камерный Aluplast4000 70мм, стеклопакет 32мм с одним энергосберегающим стеклом), либо 12.395грн с 40мм стеклопакетом. Советовали брать 32мм, сказали должно хватить, я пока думаю, разница оказалась в цене больше чем ожидалось. Тоесть на весь балкон, если одинаковые секции заказывать на комнату и кухню нужно 21.570 грн. Это вариант класса премиум, можно брать подешевле на раме 60мм, но я не уверен, что тут стоит экономить. Как будет окончательно определено остекление запрошу на разные комбинации опций просчет и будет ясно что на сколько влияет. По количеству - скидка от 3 окон, но не большая до 5%, т.к. цены сейчас они якобы опустили и так ниже, что в принципе подтверждается тем, что в другой фирме мне назвали за подобное остекление порядка 25 тысяч.
ЗЫ: запрашивал здесь, про фирму ничего не знаю //arta-group.org
29 окт 2015 15:46
Спасибо, virkos! Интересные цифры, но, думаю, к ним еще 2-3к грн надо сверху накидывать как непредвиденные расходы (доставка, подъем, установка и тп).
з.ы. Как уже говорил, нам по душе 5 вариант (открывающиеся створки внутренние).
________________________________________ ________________________________________ ___
А еще меня крайне интересует, как собираетесь утеплять то, на чем будет стоять оконный профиль? 120 мм керамзитового парапета + 30 мм ваты + 5 мм шпакли, краски тепла дадут мизер. Какие у кого мысли?
29 окт 2015 15:56
Это уже с доставкой, установкой и вывозом мусора. Так же 1 стекло с напылением идет в подарок, тоесть за напыление не доплачиваем, только если второе такое же ставить, но сказали одного хватит при таких стеклопакетах. Время изготовления 5-7 дней, установка + 3-4 дня, итого полторы недели с момента заказа до окончания монтажа. Думаю нужно будет заказывать наперед.
Я сам с вариантом не определился еще, но склоняюсь к 3 и 4. (по 4 мы можно сказать пересекаемся немного, 4 а не 5 потому, что по центру и так будет утолщение между секциями, к которым еще утолщение открывающихся створок добавится, а если они будут по бокам, то все перегородки будут относительно одинаковой толщины)
Я так подумал, если достраивать справа стенку и штукатурить ее в цвет фасада (и всеравно придется доставать нужную краску), то можно снести вообще весь парапет и построить его заново из пеноблоков, сместив на 10-15см вовнутрь и уложив снаружи в ровень фасада утеплитель на нормальные 15-20мм толщины. Это наиболее правильный вариант в нашем случае.
29 окт 2015 16:07
Цитата "virkos":
Это уже с доставкой, установкой и вывозом мусора.Так же 1 стекло с напылением идет в подарок, то есть за напыление не доплачиваем, только если второе такое же ставить, но сказали одного хватит при таких стеклопакетах. Время изготовления 5-7 дней, установка + 3-4 дня, итого полторы недели с момента заказа до окончания монтажа. Думаю нужно будет заказывать наперед.
Если честно, то я не верю, что это окончательная стоимость. Всегда получается больше насчитанного!
Цитата:
Я сам с вариантом не определился еще,но склоняюсь к 3 и 4. (по 4 мы можно сказать пересекаемся немного, 4 а не 5 потому, что по центру и так будет утолщение между секциями, к которым еще утолщение открывающихся створок добавится, а если они будут по бокам, то все перегородки будут относительно одинаковой толщины)
Мне эти утолщение фиолетовы. Мне больше нравится симметричность створок. И выглядит, и удобно, если открывается не в углу.
Цитата:
Я так подумал,если достраивать справа стенку и штукатурить ее в цвет фасада (и всеравно придется доставать нужную краску), то можно снести вообще весь парапет и построить его заново из пеноблоков, сместив на 10-15см вовнутрь и уложив снаружи в ровень фасада утеплитель на нормальные 15-20мм толщины. Это наиболее правильный вариант в нашем случае.
Можно себе только представить уровень разрухи! В том, что это наиболее правильный вариант, я ни на минуту не сомневаюсь, но выполнимо ли это (учитывая ЖЭК и любителей красоты)- нет!
29 окт 2015 18:11
virkos, спасибо за проекты!
Мне нравится вариант 2, я за то, чтобы не частить со стандартными окнами в 85 см и смотреть через пластиковые створки на парк.
Единственное, мы вряд ли будем продлевать несущую стену к балкону, поэтому нам дальше нужно делать план на всю длину балкона.
29 окт 2015 20:51
[quote="virkos"]Подрезать до относительно стандартной высоты подоконника 85 см. Этот вариант на мой взгляд тоже не подходит, т.к. остекление такой высоты должно быть с фрамугами (глухими окнами) снизу. /quote]
virkos, приветствую. По этому вопросу хотел уточнить, а фрамуги есть обязательными? Я, честно говоря в этот вопрос сильно не вникал. Недавно просто прозванивал пару контор по окнам (представителей компаний steko и veko)на предмет стоимости и тп. ТХ окна озвученные мной для кухни приблизительно: длинна 3200 мм (4 створки (2 поворотно-откидные) по 800 мм)) и высота 1800 мм. Сказали, что при ширине 800 мм. высота створки 1800 мм - не проблема. Никаких фрамуг..сплошное окно (в тч поворотно-откидное).
Я это к чему. Очень переживаю, как бы нам эта фрамуга не закрывала этот самый вид. Таким образом ..есть предложение рассмотреть вариант без нее с высотой подоконника 85 см. Или если уже с фрамугой, то делать ее вверху?
ЗЫ: За проделанную работу большое спасибо. из предложенных склоняюсь к варианту 4, 5. Но думаю еще над перестенком 0,5 м.
30 окт 2015 01:58
Я тоже так считаю, но в принципе 85 это уже расширенная ширина, стандартная это 75 см, так что может и не так плохо будет смотреться.
Фрамуги для того, чтобы не выпасть из окна, если его открыть, а при завышенном парапете вида не будет. Я смотрел как выглядят фрамуги, да они часть вида могут закрывать, если смотреть издалека, но эффект от заниженного уровня парапета дает намного больше чувства пространства, во всех видовых квартирах их ставят. Я бы посоветовал, тем кто не видел, сходить к кому-то посмотреть в реальности, по картинке тяжело представить. Вложил пару фоток с новостроек, ширина окон там кстати по 75см, высота проема от пола 55-60см. При стандартном уровне 85см мне лично кажется подходить к окну не безопастным, тоесть минимальный безопастный уровень окна это 1.1-1.2 метра, а это слишком высокий парапет, как есть он сейчас (кстати наверное из тех же соображений безопастности).
При покупке подписывается договор в котором все расписано. Я не знаю, окна сам не менял ни разу, может и есть такая практика завышения... но мне и так в принципе насчитали больше, чем через сайт получилось, и сделали акцент что в эту стоимость уже включено. Меня больше беспокоит найти отзывы о качестве изготовления и монтажа.
Так а в чем разруха, если мы перестроим и вернем все как было обратно? Наоборот, присоединенная лоджия будет иметь меньше теплопотерь и это для всех хорошо.
30 окт 2015 04:56
Я не владелец 1З, но думаю я выскажу не только своё мнение.
Читая ваши посты я диву даюсь! Как вам такое приходит в голову, рушить фасад. Мы вроде, с некоторыми даже лично я виделся, хотели этот самый фасад максимально сохранить, не испортить кондиционерами, выносом, антенами и т.д. А вы тут его рушить хотите. Я например против вашей, а потом нашей совмесной разрухи, я уверен с 25 квартир только нескольким людям пришла в голову идея эта бредовая, ну этого достаточно что бы все испортить, я уверен из 25 владельцев не все захотят, и вот потому мы опять приходим к некрасивому виду.
И еше, брали вы квартиры в частности не только из за вида, а из-за цены в первую очередь! Если вам нужны панорамные окна, то надо было например взять квартиру в Микитской Сл. что на другой стороне парка, там и панорама, и тоже вид на парк! Но цена...
Потому прошу, не руште фасад, а если не нравится что вам запроэктировали изначально, продавайте, меняйте. Потому что если вы это сделаете - разрушить фасад - то вся борьба против выносов, антен, новогодней елки с блоками кондиционеров безсмыслена!!!!!!!!!!
30 окт 2015 05:10
d_simon, не "рушить" фасад, а занижать до того же уровня, что сделано в соседних планировках, поэтому смотреться будет вполне нормально. Это же не окна в пол. А так, чтобы все одинаковые квартиры были все-равно не получится по той простой причине, что не все будут стеклить балконы, это автоматически сделает балконы разными и на вид здание не будет одинаковым на всех этажах. Вопрос только насколько разное остекление будет бросаться в глаза. Если не будет цветных окон и невменяемых конфигураций с выносом, выглядеть будет вполне терпимо.
ЗЫ: глядя на пассивность жека, я вообще побаиваюсь, что приличный процент людей, отсутствующих на форуме, сотворит что захочет, и фиг потом заставишь их вернуть все обратно.
30 окт 2015 05:45
В данном контексте занижать и разрушать - это одно понятие. Если все 25 квартир так сделают с Вашей планировки как Вы хотите - вопросов нет. А так простите, вернуть испоречую фасадную часть в первозданный вид можно заставить законными методами и без пасивного ЖЕКа, а с активным это будет в несколько раз легче. На данный момент, Вы же сами слышали, ЖЕК за нормальный фасад.
P.S. Доброго ранку! І ще, а якщо я в своїй спальні, яка без балкону, захочу теж зі звичайного вікна зробити набагато нижче-вище в рівень з сусідським заниженим балконом, там же не не суча стіна... То що мені теж можна?
30 окт 2015 05:49
Так и будет, и фиг докажет жек кому-то, что он не правильно застеклил, на встрече поднимался вопрос, что "нарушать" фасад нельзя, если только он выходит на улицу, а у нас фасад - второе здание от дороги, а если внутри двора...то вообще тяжело будет объяснить.
30 окт 2015 05:50
Заниженный уровень балкона ни чуть не больше портит вид дома, чем незастекленный балкон наравне с застекленным у соседей. Наложу текстуры на дом покажу как будет выглядеть в разных комбинациях. А так мы хотели предложить вариант с занижением ЖЕКу, чтобы он был обязателен для всех, тем более реально этот вариант сам собой напрашивается и всем кому я его показал в реале он понравился. Тем более он изначально уже предусмотрен в проекте дома на балконах, которые застеклены изначально.
Все это относится и к остеклению балконов в принципе. Любой остекленной балкон без согласования проекта в ГАСК можно вернуть назад.
30 окт 2015 05:50
Во-первых, что вы все носитесь с этим видом на парк?!? Вам он будет доставлять первую неделю, а потом большинство привыкнет и будет плоско-параллельно, что там куда выходит и что закрывает! Гостям, разве что, показывать, мол какой прекрасный вид) Шторы, тюли тоже вешать не будете? Вообшем, :faceoff: !
Во-вторых, товарищам-любителям всего и вся одинакового скажу - не будет так! Хоть ты тресни! И не вам рассказывать, что мне продавать и где что покупать! Стаким же успехом избавляйтесь от своей и ищите такой ЖК, в котором никто ничего не меняет и всех всё устраивает! Может в той же МС вас ждут-недождуться? :hm:
_____________________________________________________________________________________
Мы тут пытаемся принять решение с минимальными изменениями, чтоб было и красиво, и удобно будущим жильцам 1з! А любители ваниллы проходите мимо. <:(
30 окт 2015 05:55
Лично я нет, ненавижу шторы. Будут матерчатые опускающиеся занавески в виде роллетов, по умолчанию открытые.
Подпишусь, я лично, например, возможно хотел бы окна в пол. Но когда я посмотрел как они выглядят на новостройках, изначально под это не предусмотренных, решил отказаться от этой идеи и начал искать компромиссное решение, чтобы и меня удовлетворяло и здание не портило и пришел к вышеуказанному варианту.
05 ноя 2015 17:06
Всем привет!
Видела, что Авиатор выложил проект остекления для 6-й секции. Не знаете, будет ли такой проект для 7-й, или мы предлагаем в итоге какой-то свой? Или каждый напрямую согласовывает проект и реализует самостоятельно?
05 ноя 2015 18:42
Пока определенно не известно, видимо будет версия и для нашей, но я думаю мы подойдем с нашим вариантом, или хотябы примерной его концепцией, а далее может индивидуальным согласованием.
05 ноя 2015 18:48
Вы видели этот проект?
Это просто окошки с размерами.
Думаю человек, который это делал не понял/не знает, что такое проект :faceoff:
Делайте свой, и предлагайте, а то получите тоже просто окошки :)
05 ноя 2015 18:50
Спасибо за ответы!
Да, думаю, что на первую же встречу нужно принести эскизы, либо добиться ответа на вопрос - с кем согласовывать, куда засылать проект, кто компетентен это обсуждать. Едва ли это начальник ЖЭКа..
08 ноя 2015 22:31
Доброго времени суток!
Virkos, большое спасибо за проделанную работу и представленные варианты остекления. Мне больше всего нравится 5й.
Есть правда один ньюанс, который я бы вынес в проблему номер 5. Если кто-то захочет занизить потолок в нутри помещения, то окна при текущих вариантах не будут открываться. Может имеет смысл рассмотреть вариант когда глухие вставки находятся сверху? Это конечно не совсем сочетается с текущим остеклением дома, поэтому я не настаиваю. Может кто предложит идею получше как выйти из ситуации.
Что касается 4й проблемы. Думаю нужно исходить из высоты кухонного стола, которая приблизительно равна 75-80 см. Поэтому 85см выглядит более оптимальным на мой взгляд. Кроме того, если глухие вставки будут сверху, то не так важно будет ли 70 см, или 85 см...
09 ноя 2015 09:37
Тогда либо высота должна оставаться, как текущая (1.2 метра для безопастности), либо какие-то дополнительные меры защиты, ибо выпасть из окна с 85 можно запросто. Я размышлял над вариантом занижения высоты окна разве что, т.к. иначе неудобно будет вешать карниз, не к чему крепить... возможно есть смысл опустить его на 10-20 см вниз для этих целей.
