Плесень на стене - как с этим бороться
17 май 2012 10:26
Главное избавится от причины возникновения плесени, а именно влажности.
Причин может быть несколько.
1. Это плохая вентиляция при большой влажности комнаты (ванная к примеру)
2. плохая теплоизоляция стен (ограждающих конструкций) откосы окон, потолки верхних этажей, угловые наружные стены и т.д.
Это основные причины, которые необходимо устранить в первую очередь. В противном случае все дальнейшие действия и танцы с бубном «по удалению плесени» - коту под хвост.
После устранения причин возникновения – избавляйтесь от плесени.
Убить споры плесени в стене поможет самая обычная «Белизна» - разбавив 1/10. Обильно смочить и подождать. Процедуру через время можно повторить, чтобы наверняка убить «гадину» :vis:. После восстановить отделку поврежденной стены и наслаждаться. :yes:
17 май 2012 13:24
:( я всегда даю дельные советы форумчанам, а плюсиков не получаю
Черный налет=сажистые грибы. Вытереть насколько возможно. В строймагазинах продается антисептик "Биодоктор", нанести без разведения на пораженные места с захватом за край поражения 20-30 см обычной кистью ( оно как вода по плотности) покрыть два раза.Стоит 1 литр до 20 гривен.Ну потом можно развести водой 1:4 и обработатьб для профилактики всю остальную поверхность.
17 май 2012 18:17
Цитата "trastin":
:( я всегда даю дельные советы форумчанам, а плюсиков не получаю...
Получаете и спасибо за совет! :yes:
17 май 2012 19:54
Цитата "Палыч":
У меня в ванной комнате такая фигня была. Пошел на улицу и нашел трещину между рамой и стеной внизу окна. Туда попадала вод и проникла потом вовнутрь.
Я думаю, туда попадала не вода.
Туда попадал зимой морозный воздух, поэтому глубина промерзания стены в районе трещины была сквозной и изнутри получалась "точка росы" (т.е. шёл процесс конденсации паров воды, которые в любом воздухе присутствуют всегда). :wow:
17 май 2012 19:55
А лЮбите получать? :-D
Я как-то не обращаю на это внимания, хотя мне Вы их наставили целую гору. :-B
19 июнь 2013 12:25
Есть проверенное средство для борьбы с плесенью! не химия, запах хороший, швы чистые становятся!
Средство с пробиотиками (хорошие бактерии вытесняют плохие), хорошо справляется с грибками, плесенью и другими патогенными микроорганизмами.Уже есть результаты применения, как люди избавились от плесени в пекарне.
19 июнь 2013 12:41
Хлоркой протравить стенку. И влажность убрать
10 май 2015 15:23
А как убрать влажность, если живем на 1м этаже и влажность идет с подвала? Сделали ремонт год назад, а угол комнаты уже покрылся плесенью....
13 авг 2015 15:58
Обработайте хлоркой, потом антигрибковым средством, потом известью. А если не удается убрать сырость, следите и белите известью время от времени.
14 авг 2015 06:07
Соня, если угол комнаты влажный, и параллельно за стенкой нет сан. узла с коммуникациями, то надо обязательно проверить в этом углу все ли в порядке с перекрытием или его состыковкой со стеной. Потому, что у Вас там явно тянет холод с подвала. А в Вашей квартире тепло, естественно, холод-тепло, на стене образуется конденсат, стена мокреет, а грибок очень "любит" влажность. Возьмите кого-то из работников Вашего ЖЭКА и спуститесь совместно с ним в подвал, пусть он там хорошо проверит потолок в области Вашего пола, нет ли трещинок или каких-либо прочих проблем. Если есть - пусть устраняете, за чей счет - Вам решать).
Далее, не зависимо от результатов по подвалу, Вам надо обработать антигрибковой грунтовкой (вонючая) и утеплить основание под Вашим полом. Вообще это надо было делать еще в процессе ремонта. Обычно стяжку цементного пола квартир на первых этажах заливают специальной мастикой на базе смол (или битумом, но воняет). Далее надо было положить гидроизоляционную пленку (или дешевле рубероид), а сверху плиты ОСБ (или многослойную фанеру, или керамзито-цементный слой+выравнивающая смесь), и только после этого класть ламинат с утеплителем на основе или паркет.
Стенку с грибком (штукатурку) надо оббить до кирпича (основы). Очень хорошо бы очищенную стенку обпалить газовым паяльником (есть у сварщиков ЖЭКа). Далее стену надо несколько раз щедро прогрунтовать антигрибковым средством и дать ей высохнуть. И не спешите штукатурить, понаблюдайте за стенкой недельку, не продолжает она далее мокреть. Если стена не сохнет, ищите причину, откуда просачивается влага. Если Вы уверены, что вопрос мокроты решен, штукатурьте.
Если же у Вас в стене (не зависимо от этажа) идут какие-то водопроводные стояки или сточные трубы с крыши (в кирпичных 9-этажках есть такое счастье), от чего стена мокреет, увы - но Вам надо к ним добраться, даже если для этого придется разобрать часть кирпичной стены. Ели Вам удастся поменять старые металлические стояки на новые металопластиковые или полипропиленовые - УРА! Если же нет, старые трубы проверяют на отсутствие течи, зачищают, сушат (вытирают сухими тряпками или ветошью), и вскрывают жидким битумом (продается в ведрах). На новые и обработанные старые трубы надо надеть специальные тепло-гидроизоляционные чехлы (в продаже есть). Желательно бы вокруг труб сделать что-то типа коробка из влагостойкого гипсокартона. Далее чините стену (кирпичная кладка, штукатурка и т.д.).
16 авг 2015 23:01
В качестве дешевого способа борьбы может применяться всем известная «Белизна» или «Domestos». Это самые простые народные средства от плесени на стенах. Кроме этого, популярностью пользуются водорастворимые составы и антисептики, с Уайт-спиритом или скипидаром в качестве разбавителя. Иногда производят удаление грибка со стен при помощи креозота или раствора медного купороса, но в последнее время эти способы считаются малоэффективными. Если же ничего не помогло, и грибок появился снова, значит, нужны более решительные действия. Тут уж простой обработкой не обойтись.
28 сен 2015 17:01
Ищем квартиру родителям в БЦ.Пару раз нарывались при просмотрах на черную плесень.В одной ее было видно,в другой-спасибо соседям,показали у себя эту гадость,так как прдавцы замаскировали удачно ремонтом свежим.
Поделитесь,пожалуйста,как избежать подобной участи при покупке квартиры?На что внимание обращать?Бывает ли появление грибка от утепления пенопластом?
03 окт 2015 14:20
Внимание на наличие ремонта в последние 2-3 года.
Сухой ли подвал.
Как поживают балки и перекрытия на чердаке.
Смотреть не окна, а углы стен, выходящих наружу, особенно северную часть.
03 окт 2015 17:07
утепление стен пенопластом внутри помещения имеет такие недостатки, как образование конденсата между стеной и слоем утеплителя, промерзание стен во время холодов, появление грибка, плесени. Поэтому такой способ утепления применяется тогда, когда невозможно выполнить этот процесс снаружи. Нежелательно использовать этот способ в жилых помещениях. Обычно такой вариант подходит для утепления гаражей, складов, сараев, которые нельзя утеплить с внешней стороны.
03 окт 2015 17:59
Если для утепления использовали пенопласт, то появление грибка неизбежно, и еще один минус - пенопласт горит. Ищите другую квартиру.
12 окт 2015 10:56
Присоединяюсь к советам выше: надо избавиться от причины, у самых ванная страдала, а решилось тем, что сделали нормальную вентиляцию, промыли Белизной и перестала ползти.
12 окт 2015 11:49
Мы тоже никак не можем до конца избавиться от плесени в ванной - живём на первом этаже, осенью и весной трудно избавиться от высокой влажности.
12 окт 2015 15:00
Хороший видос как чистят белезной
19 окт 2015 07:09
Черный цвет практически никак не убрать. Это уже изменения в самой структуре материала.
26 окт 2015 07:34
Мне кажется, что вокруг борьбы с чёрной плесенью в квартире или доме средствами массовой информации был создан чрезмерный ажиотаж, что с ней якобы сложно бороться, её нельзя удалить или убрать, от неё не избавиться. Поэтому, когда люди видят у себя дома черную плесень на стене, потолке или в ванне это вызывает больше опасений о здоровье, в отличии от грибка другого цвета. На самом деле цвет зависит не только от её вида, но и от стадии развития и материала на котором она произрастает. Как правило, черный цвет имеют следующие штаммы: Ulocladium, Cladosporium, Alternaria, Stachybotrys, Aspergillus, Penicillium, Chaetomium, Phoma, Wallemia, но повторюсь всё зависит от материала на котором произрастают грибы.
