ЗастройщикКиевгорстрой
Сдача ЖК2018 - 2020 г.
12/6%
16/7%
51/24%
79/37%
57/27%
1. . .493495. . .501
10 дек 2020 19:47
Скажите, у вас выбивают какие-то фазы на электрощите? Последнюю неделю напряжение очень завышенное по вечерам (235-240)из трех фаз выбивает 1-2 постоянно
До 240В - це напруга, на яку розраховані електроприлади.
В Європі "стандартними" є 230В.
11 дек 2020 08:31
20 мая 2014 года на территории Украины был принят международный европейский стандарт CENELEC EN 50160:2010. Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года под названием «ДСТУ ЕN 50160:2014» — «Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте установлено напряжение 400/230 В ± 10 %, и иные вопросы официально гармонизированы со стандартами ЕС.
380/220 В - это уже пережитки старого)
11 дек 2020 11:23
Да, абсолютно верно. Т.е. считайте что от 207 до 253 - это стандрат по ДСТУ. Но техника выдерживает гараздо больше. Посмотрите, на любую технику - там почти везде написано 220-240 В - это номинальное напряжение (так как в некоторых странах стандарт 240В, а есть даже где 250 В), и технику никто не делает отдельно под 220, 230, 240. Она выдерживает весь диапозон номинального напряжение +/- 10%, т.е. абсолютное большинство техники будет работать в диапозоне где-то 200-265 В.
11 дек 2020 16:03
Если человек говорит, что у него "выбивают фазы", значит напряжение там скачет прилично.
11 дек 2020 16:24
ну а что понимать поб выбивает фазы? Человек говорит о напряжении 235-240 В. Предполагаю что поставили реле на каждую фазу, выставили на нем верхнюю границу 240, например, и теперь каждый раз когда напряжение подскакивает до 240 или выше (что при номинальном напряжении в 230 В допустимо в непиковоое время) срабатывает реле.
Чтобы именно сработал автомат или УЗО из-за высокого напряжение - это должно уже что-то реально погореть и коротнуть в каком-то приборе и это явно будет не при 230-240 В и явно не в одной квартире. УЗО и автоматам по-барабану (в определенном диапозоне естественно) какое напряжение в сети, они реагируют на токи утечки и проходящий ток соответсвенно.
11 дек 2020 16:57
Цитата:
ну а что понимать поб выбивает фазы? Человек говорит...
Согласен. Если реле может сохранять и показывать пиковые значение, то можно о чём-то говорить.
14 дек 2020 08:21
так и есть, у меня стоит верхний предел на 240, и в документах бытовой техники указано 220-240. Но как вы говорите, она может выдержать и больше и не сгорать.
А у вас какой максимальный предел на щите фазах стоит?
14 дек 2020 13:24
Что-то смотрю я свои обмеры и мне стало интересно, насколько у вас по длине отличались параллельные стены (например в комнатах)? А то у меня одна такая пара отличается на 2-3 см. Я конечно ещё уточню конкретно эти два размера, но пока предполагаю, что они были сделаны правильно :(
П.С. это в тему, про углы под 90 градусов :smile:
14 дек 2020 15:57
пхаха..2-3см, у меня местами 5-6 см штукатурки лежит)) 90градусов важно там, где важно конкретно по вашему плану,например, на кухне или, где ванная будет устанавливаться.
14 дек 2020 16:58
Ну это в документах указано номинальное напряжение. В СССР и некоторых пост советских странах осталсся стандарт 220 В, он же сейчас остался там где старые подстанции. 230 в большинстве стран Европы, есть где и 240 В. Поэтому на технике и пишут номинальное напряжение. Как у нас над розетками пишут 230 В, но это же не значит что там ровно 230 В. Такого напряжение никогда не будет, все зависит от нагрузки на сети. У вас же 240+ показывает скорее всего по ночам когда нагрузка падает. Это вполне логично. Включите пару электроконфорок на этой фазе и будет 235 уже там.
Напряжение никогда не будет линейным. Вы если купите автомагнитолу, на ней будет написано 12В, но при запущенном двигателе, будет 14-14,5 В в бортсети.
У меня вообще нет реле. Боюсь предположить что и в вашей старой квартире тоже их не было и вы спокойно там пользовались электроприборами и ничего не вышло из строя. Советовать что-то тут не буду - техника ваша и ваша ответственность, но думаю надо хотя бы по ДСТУ, не ниже 253В. Постоянные аварийные отключение и влкючения техники вредят ей тоже, особенно стиралки, холодильники, посудомойки и т.д. очень не любят резких включений и выключений питания.
14 дек 2020 18:09
для статистики :)
В старой квартире реле-переходник (настойчиво рекомендовали к стиральной машине) показывает всегда 222-224, больших отклонений никогда не видел.
15 дек 2020 17:32
Спасибо:3
16 дек 2020 13:48
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с конденсатом на потолке в комнате сразу возле балкона застекленного. У соседа балкон открытый. Как выйти из этой ситуации? Ведь так оставлять нельзя.
16 дек 2020 22:34
Будет нормальная температура в квартире - не будет конденсата.
17 дек 2020 06:46
У меня тепло, в отличии от соседа. Там нет тепла и балкон открытый. Может потому скапливается конденсат, что плита холодная от него, а у меня тепло. Разница температур даёт конденсат. Что делать? Ведь это комната. Скоро вешать натяжной потолок.
17 дек 2020 10:22
Уточните у Вас идёт ремонт в квартире или закончен? Если, например делали штукатурку или что то красили, то конденсат будет не только на потолке...
17 дек 2020 13:50
Ничего не сделаете пока не утеплит сосед. При очень хорошем отоплении точка росы сдвинется в жб плиту, т.е. будет влажное пятно на потолке. Я бы не вешал потолок пока сосед не заселится, так оно хоть вентилируется более-менее.
26 дек 2020 14:52
кто то может знает - на каком этаже у нас "трубный" этаж? и вообще - какой у киевгорстроя обычно "трубный" этаж в 25 этажных домах? 11, 12, 13? заранее спасибо за ответ)
27 дек 2020 00:42
В 5 доме 13 этаж это трубный
27 дек 2020 07:45
Спасибо за ответ!
