Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 17.
6/35%
2/12%
7/41%
1/6%
1/6%
1. . .240242. . .351
30 март 2016 09:24
Цитата "Valentin 16":
Я тоже не понял про жлобский менталитет...
что именно не понятно ?
Цитата:
Вы собираетесь жить в такой квартире без кондея???
нет, у меня в квартире 2 кондиционера
Цитата:
Или вы тупо перекуп?
нет, не тупо и не перекуп, но квартира в продаже
Цитата:
Вы свою квартиру выставили на продажу и вам как я понимаю на всех насрать!
это не связано с продажей ))
Цитата:
Аркада по хорошему должна была предусмотреть место под коней, установить держатель для наружного блока, по запросу, возможно за доп.плату.
По хорошему, да, но этого нет. Так нужно смотреть правде в глаза.
Цитата:
Возможно установкой наружного блока должны заниматься, профи,спецы-высонтики , они разберают часть фасада, устанавливаю наружный блок, дренаж, подрезают и устанавливаю фасад и получается просто супер.
все вопрос цены, на данный момент она около 1500 грн. я так думаю, когда я ставил было 1000-1200. С таким требованием как вы написали, будет дороже, в рамках ремонта все будут экономить и портить фасад.
Цитата:
Я не верю, что а доме из 598 квартир все будут без кондиционеров, просто надо все сделать грамотно, чтобы не было разрушений фасада.
я тоже не верю и у самого он будет стоять и в этой квартире.
30 март 2016 09:39
Печально как то форум выглядит, новые инвесторы без чувства юмора и агрессивные)))
30 март 2016 09:58
в проекте нету корзин под кондиционеры, аркада просто этими "бумажками" снимает с себя ответственность с жильцов, которые могут навещать кандеров, выломать стены, проломить стену в вентиляции и вставить туда камин, например... идеи в общем у людей бывают очень разные. Вы когда покупали жилье, вы видели, что изначально место под кондер не предусмотрено, смысл теперь возущаться и кидаться какашками?
30 март 2016 10:08
Места под кондер нет, но это не означает запрет на его установку.
и никто ничем не бросается.
30 март 2016 10:16
Вы подпишете обычную бумажку, именно бумажку, полформата А4, она ни к чему не обязывает))
30 март 2016 10:19
Внешние стены являются общей долевой собственностью жильцов - наравне с подъездами, лестничными клетками, чердаками и подвалами.
Поэтому для использования части стены, чтобы установить кондиционер, нужно получить согласие от остальных жителей дома. На практике этого не делается почти никогда. Зато встречается другая крайность: некоторые управляющие компании пытаются запрещать жителям эксплуатируемых ими домов вешать на фасад кондиционеры. С юридической точки зрения такого права они не имеют.
Уличная часть кондиционера должна быть смонтирована в соответствии с определенными требованиями. Например, уровень производимого ею шума не может превышать нормативов, установленных для жилых домов. А конденсат должен отводиться в канализацию, а не на улицу. Поэтому если вода из кондиционера соседей сверху капает на внешний откос вашего окна и издает неприятные звуки, то вы вправе пожаловаться в надзорные органы.
30 март 2016 10:20
Я бы предпочла ничего не нарушать и сделать все по "правильному", но жить без кондея - не вариант
30 март 2016 10:23
Не ну вы чудак человек, вам говорят истинную правду, а вы никак понять не можете.
Вешайте но бумагу подписать прийдеться о том что вы не будете это делать
30 март 2016 10:24
Особенно, если окна выходят на юг или на запад :winky:
30 март 2016 10:26
Никто не запретит вам ставить кондей, просто есть, кто к этому относится "правильно", и есть те, кому пофиг.
Вот пример "Подилля".
30 март 2016 10:29
Кондиционер можно установить на балконой плите и поставить мощный кондиционер! При этом вы не испортите фасад! Смех смехом но жильцам 301 и 325 квартир не будет весело получать квартиру уже с испорченный фасадом! В этих щелях влага,грибок мусор все что угодно можно быть УЖЕ!!!!
30 март 2016 10:47
а в двух сторонних квартирах с одним балкон что тогда ?
30 март 2016 10:50
А если я через год или два захочу установить коней?
Какие варианты?
Вызываю спечиалистов, устанавливаю и вперед? Или есть подводные камни?
Вам нужно будет предусмотреть место под стойло (минимум 8м2 на одного коня), провести поильную систему, ну и обязательно обеспечить в сутки двухразовый вывоз навоза.
простите, не удержался =)
30 март 2016 11:32
Тогда протягивается труба кондиционера в хол и ставится потолочный кондиционер который равномерно распредиляеть подачу холодного воздуха по всей квартире!и летом можно спать спокойно :ded:
30 март 2016 11:35
ахахах )))
или приучить коня к унитазу за 21 день ))) как кота, примеры в инете есть )))
30 март 2016 11:42
АФФтор красавчег) жги исчо)))
30 март 2016 11:43
с потолком в 2,3-2,4 - это проблематично)
а наши новые скандальные соседи из каких квартир?
а то в вопросе не разобравшись - начинают вопль, что здесь песней зовется.
как бы я поклонник тишины и спокойствия и не хо жить с ними рядом. спрашиваю - ибо не планировал делать звукоизоляцую по первах, а так, похоже придется
30 март 2016 12:21
ну да ну да, конешно )))
прелеплю кондер на фасад и будут так же спокойно спать ))
30 март 2016 13:23
На сайте и в документах выданными Аркадой во время покупки значится высота 2.80 а не 2.40! +- штукатурка и т.д. я могу поверить в 2.70 но не 2.40!
Поправте меня если я не прав!
30 март 2016 13:26
Конечно решать вам куда цепляться кондиционеры но если посчитать стоимость 2 кондиционеров и стоимость монтажа получается очень не маленькая сумма! Повторюсь решать вам!
