Дом "Галицький" (№ 12) - вул. Бориса Гмирі, 14
3/12%
4/15%
6/23%
7/27%
6/23%
1. . .104106. . .251
23 авг 2016 06:42
Цитата "ВиталийВ":
Стеклопакеты в пол в близи (Пример с Дубровици)
В планах такой балкон сделать частью кухни. Идеально было-бы если соседи этажами выше и ниже сделали тоже самое. Тогда нюансы с теплопотерями и конденсатом наверное не будут такими актуальными.
23 авг 2016 16:03
Два часа назад
23 авг 2016 19:41
Цитата "uruwka":
Два часа назад
Спасибо!
И для тех, кто уже сделал разминку шеи продублирую.
24 авг 2016 12:30
сьогодні:
25 авг 2016 17:27
на вечер
27 авг 2016 11:00
На форуме тишина, видимо перед бурей.
27 авг 2016 11:18
так нічого фоткать, як фасади завершать - взагалі нічого ходити стане.
27 авг 2016 16:30
На вечер
27 авг 2016 16:59
Класс.
Интересно удалят ли то зеленое "дерево" "куст" около подьезда?
Почему на Дубровице не красят "курилки" балконы на лестничной площадке. И на эвакувационных выходах?
27 авг 2016 17:57
Цитата "russsvik":
Да отопления, плюс электрическая насколько я понял. Более точно буду знать в понедельник.
Электрику тянут по полу???
27 авг 2016 19:00
Добрый вечер. Сорри,забыл. Отопление и электрика заходит в квартиру по одному каналу, дальше отопление и электрика расходятся. Отопление идет в канале по периметру крайней правой стенки всей квартиры, а электрика как в каналах комнат так и в некоторых местах в стенах. Это 3 к
28 авг 2016 09:42
Спасибо. Будем искать электрику и переделывать для и под себя :yes:
28 авг 2016 11:07
Варіант в 3к квартиру
28 авг 2016 12:15
это все хорошо, но ширина не позволяет. 2,8 кухня - 3,1 расширяется к комнате.
Вот так станет(см.картинк) нормально. Диван не длиннее 200см,а то пройти будет нельзя.
28 авг 2016 12:35
Вариант форумчанина Скретч более интересен и вполне реализуем. Имеем три секции шириной 1,1м - "барная"(1), "TV"(2) и входной проем (на стол) (3). Итого сумарно 3,30м, а ширина комнаты 3,35м, т.е. все войдет с запасом. При этом секции 2 и 3 "утапливаем" в кухню, секцию 1 - частично в коридор и частично в кухню.
28 авг 2016 13:15
ага, а можно сделать все по 60 см.
просто никак не станет.для такой расстановки нужно хотя бы 4,5 метров ширины.
в этой планировке ширины в такой расстановке не хватит. кухня имеет 2,8м
прикиньте в уме, если не получается то на рулетке.
была бы ширина метра 4-5, не вопрос, крути как хочешь,но тут даже 3-х метров нет, слишком узко. в длину нормально, за 6,3 метра, минус столешница - >5 метров
ЗЫ. если вас не смущает бар в туалете ...тогда ладно.
28 авг 2016 14:08
В ширину кухня-гостинная будет (3,14+0.08+3.22) 6,44м. Минус столешница кухни (0,6) итоговая ширина будет 5,84м. В длину (без учета псевдо-эркера 4,61-1,1-0,16) будет 3,35.
Теперь изучите эргономические размеры мебели (столы, стулья, диваны, и т.п.) и стандартные размеры проемов для свободного прохода одного/двух человек и, поверьте, все у вас получиться проект Скретча войдет в трешку "как родной".
28 авг 2016 14:39
Мое мнение: кухня слишком узкая чтоб так расстраивать
28 авг 2016 14:52
Кстати, в варианте Скретча я бы "поиграл" с размерами секций.
Например, секция1: 1,0-1,2м; секция2 : 0,9-1,0м; секция3 : 1,2-1,4м.
28 авг 2016 15:01
По поводу кухни - вопрос к дизайнерам.
