| Сдача ЖК | 2014 - 2016 г. |
| 19/8% | ||
| 26/10% | ||
| 63/25% | ||
| 83/33% | ||
| 60/24% |
Cirano
C
01 ноября 2013
07 фев 2015 10:41
Цитата "freefly":
Честно говоря смотрел работы электриков и не один не сделал их по гостам, хотя все утверждали что электрики мега опытные. Сечения кабелей в основном рассчитывались по нагрузке в нормальной среде хотя в штробах сечения рассчитываются с запасом. Ну например по снипам на варочную поверхность должен быть заложен кабель 3х6 или 4х6 а на духовку 3х4 или 4х4 =)) Мало кто из электриков предлагал такие кабеля залаживать, уверяли что 3х2.5 сверх достаточно. В пучках можно прокладывать кабеля только типа ввгнг но не как не шввп или пвс как многие делали.
6 сечение по меди это чересчур на варочную поверхность, она будет на пике(если все 4 комфороки по максимуму включить) потреблять 7.2кВт. С головой и 4 будет, 2.5 в принципе по расчётом хватаь должно, так, как 2.5 6кВт выдерживает.
Навряд ли кто то готовит и включает не то что все конфорки, а все на максимум, так что 2,5 должно хватать(хотя под запас я для себя буду вести 4).
freefly
1 226
17 декабря 2013
07 фев 2015 11:59
Я имел ввиду госты а вы затрагиваете расчеты, при открытой проклаадке кабеля сечение 4 выдерживает нагрузку в 9.9 кВт.
При прокладке в трубе или штробе сечение завышается на 30%. Открытая проводка охлаждается естественным образом, а скрытая проводка, находясь в штробах , не имеет возможности охлаждаться, особенно если стена из теплоизоляционных материалов.
Срок службы кабеля при не правильном подборе сечения уменьшается, разрушается внешняя изоляция, конечно это не к чему серьезному не приведет но все же лучше перестраховатся, темболее разница в цене не сильно большая.
У меня варка при включенных всех комфорках на максимум берет 8,8 квт - 2 комфорки на 2.5, и 2 на 1.8. Индукционка в пике может и 9 жрать.
freefly
1 226
17 декабря 2013
07 фев 2015 12:06
Также допускают оочень грубую ошибку, когда подводят к распаечным коробкам кабель большего сечения чем ответвления от нее. Просто бессмысленная трата денег.
Kyiv1
18 февраля 2014
07 фев 2015 12:20
Все прекрасно понимают, что уровень шума будет и придется потерпеть. Но когда ночью нельзя спать, это что значит....уехать и подождать лучший момент для вселения, но вот только у застройщика по плану много домов. И ничего плохого в переносе настолько шумных работ на день, я не вижу.
alexctpp
14 декабря 2013
07 фев 2015 12:40
Да но 9,9 ето нагрузка на одну фазу, а там 3 х фазное подключение иними словами 7,2 кВт ето 3 по 2,4 кВт там с головой 4 хватает
freefly
1 226
17 декабря 2013
07 фев 2015 13:08
Смотря какая варка, есть одно есть двух фазные, про трех фазные не знаю не встречал.
alexctpp
14 декабря 2013
07 фев 2015 13:23
Как я знаю електро или електро-индукцион все на 3 фази, как Ви представляете 1 фазу на 7,2 кВт, и есть 1 фазное подключение и 3х фазное
sng
06 июня 2013
07 фев 2015 13:47
Цитата "alexctpp":Как я знаю електро или електро-индукцион все на 3 фази, как Ви представляете 1 фазу на 7,2 кВт, и есть 1 фазное подключение и 3х фазное
Вставлю 5 копеек: все варочные поверхности изготовлены под 3х фазное подключение,но по причине отсутствия 3х фаз в советском и постсоветском жилом фонде(на конкретную квартиру заводилась одна фаза), то производитель изначально коммутировал поверхности под одну фазу. Если у Вас варочная скоммутирована на одну фазу, а есть желание посадить на 3, то уберите перемычки на поле коммутации и будет Вам счастье.
alexctpp
14 декабря 2013
07 фев 2015 14:04
5 коп. Очень уместно. Но логики на одну фазу подключать нет, темболее есть в квартире 3ф. При даном росчете теоретически если на автомат которий пойдет на варочную поверхность неподключать больше нечего тл 2,5 хватит вполне (теоретически так как сечение 2,5 ето 6,1 кВт а сумарно с 3х фаз ето 18,3 кВт ), но лутчше перестраховаться и сделать 5х4.
freefly
1 226
17 декабря 2013
07 фев 2015 14:22
Цитата "alexctpp":5 коп. Очень уместно. Но логики на одну фазу подключать нет, темболее есть в квартире 3ф. При даном росчете теоретически если на автомат которий пойдет на варочную поверхность неподключать больше нечего тл 2,5 хватит вполне (теоретически так как сечение 2,5 ето 6,1 кВт а сумарно с 3х фаз ето 18,3 кВт ), но лутчше перестраховаться и сделать 5х4.
Теоретически да, но 6.1-30% как того требуют нормы при прокладке в штробе, получим что сечение в 2.5 квадратов рассчитано на 4.27 кВт.
Нормы дают определение прокладки кабеля в штробе и наружным способом если это при прокладке кабеля не учитывается то и рекламировать электриков тем что они все делают по нормам не стоит.
alexctpp
14 декабря 2013
07 фев 2015 14:33
Так згоден але це на одну жилу проводу (фазу), а при 3 х фазному підключені це 4,27*3=12,81 кВт, максимальна потужність електро поверхонь до 8 кВт.
Man40
21 сентября 2014
07 фев 2015 14:40
Цитата "Hardrock1":
14 февраля у многих тоже рабочий деньНапример, у нас это перенос какого-то дня в январе.
Поздравляю!!!
milashkaa
18 ноября 2014
07 фев 2015 17:32
Вообще то варочные поверхности просматривая в Эпицентре оказались с однофазным подключением. Поэтому нет смысла брать кабель 5х4 а взять 3х4 и подключить на 25А однополюсный автомат.
milashkaa
18 ноября 2014
07 фев 2015 17:46
Цитата "Ritz":Хочу поделиться своими вычислениями, связанными с отоплением в наших домах.На одном этаже в наших квартирах установлены 32 радиатора 300х1000 (на 2 этаже они немного меньше 300х800) и 6 размером 500х700, все 21 модели. Суммарная номинальная мощность 32890 вт. Также на одном этаже установлены 3 радиатора, два 22 модели 500х400 и 500х800 и один 33 - 400х900, суммарной мощности 3464 вт. Еще на 1-м этаже в холле установлены 6 радиаторов 22 модели размером 300х1000, суммарная мощность 6006 вт. Делим мощность радиаторов 1-го этажа на количество этажей, на один этаж приходится (6006:25) 240 вт. Всего на МОП для одного этажа выходит (3466+240) 3704 вт.
Получается, что затраты на обогрев МОП составляют всего лишь 11% от затрат на обогрев наших квартир. Корректны ли эти вычисления? Скажу о себе, да корректны. Все эти месяцы терморегуляторы у меня стоят в положении *5, потому что поставщик тепла сам регулирует входящую температуру теплоносителя в зависимости от погоды. И тогда даже при самых плохих раскладах для ЖУС, когда краны на радиаторах в МОП открыты максимально, это соотношение сохраняется. И чем меньше открыт этот кран, тем меньше соотношение и больше выгода ЖУС.
Поскольку не у всех установлены тепловые счетчики, предлагаю следующую методику расчета затрат на отопление для каждого отдельного помещения. От показания счетчика, на который завязаны жилые помещения, МОП, 26 этаж и что там еще отнимаются показания квартирных счетчиков, а оставшееся сумма делится на сумму номинальных мощностей батарей установленных в помещениях без счетчиков тепла. А дальше просто вычислить сколько припадает на то или иное помещение. Так будет точнее, чем подсчет по м2. Так мы даже сможем подсчитать во сколько обходится каждая отдельная батарея в МОП. Но лучше все же, чтобы в каждом отдельном помещении, включая 26 этаж, были установлены счетчики и этого необходимо добиваться.
Площади мопов с 2 по 25 этажи в домах 1,2,3 единаховы; поэтому понимая квадратуру МОП НА ЭТАЖЕ МОЖНО РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ НО НЕОБХОДИМ ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЁТЧИК тепла на МОП.За 26 этаж 1 коммерческий оплата отдельно. Но вся эта информация должна быть опубликована ЖУС на информационном стенде каждого дома и жильцы понимали за что платят.
Pomaz
P
Инвестор
614
05 июня 2013
07 фев 2015 18:35
Вообще-то перед тем как ложить кабель нужно понимать, что конккретно будет на другом конце. Как правило, варочные поверхности рассчитаны на двухфазное подключение, но есть возможность сделать одноименное подключение на одну фазу. Также не нужно забывать про духовку.
Все это я к тому, что даже если неизвестна модель плиты не нужно быть жлобом и закладывать минимальное сечение с наименьшим количеством жил. В крайнем случае, пусть лучше останется запасной провод, чем потом ломать голову над тем, как спрятать дополнительный кабель после свежего ремонта.
Другими словами, скупой платит дважды.
cmulder
c
28 мая 2014
07 фев 2015 19:06
Добрый вечер.
Подскажите, у кого-нибудь "козлы" остались?
Самовынос гарантирую!
Qwert2
Q
25 сентября 2013
07 фев 2015 21:06
Дом №15 8 этаж на холодном балконе.
EugeniaUA
19 августа 2014
07 фев 2015 21:20
Цитата "enigmas":Добрый вечер!!!
Вот сижу, читаю что пишут тут многие и знаете просто многих людей жаль. Не понимаю, что происходит в мире и почему люди с каждым днем становятся словно нелюди. Зачем писать гадости про тех, кто строит, дает Вам крышу над головой. Все в жизни относительно, Вы жалуетесь, а многие и не имеют даже частицы того, что есть у Вас!!!! Многим вообще негде жить, дома, квартиры разрушены. Идет в стране война, а Вы думаете о том какую ещё гадость написать и как осквернить застройщика , подрядчика и т.д. Я являюсь собственником квартиры и Благодарна Богу, судьбе и Всем, кто принимал и принимает участие в стройке и эксплуатации наших домов. Люди, опомнитесь и одумайтесь, хотя бы на миг поставьте себя на место тех, кто вообще не имеет крыши над головой, даже не смотря на то, что он как и все мы вложили когда либо деньги что бы иметь квартиры!!!!
Оставайтесь человечными...
Предлагаю Вам поселить тех, у кого нет крыши, у себя. Сами виноваты. Все хотелось им в Рашку. Только понаехали все почему-то в Киев! Который уже трещит от разного быдла. Бога благодарите, а другие как-то сами разберется, что и как. Или если Вас уж так все устраивает платите наши коммунальные;) правильно говорил Кузьма "Люди не будьте терпилами. Якщо щось не подобаеться - не треба мовчати. Бо будемо й далI так жити"! Всем мира! Сил и здоровья!
Man40
21 сентября 2014
07 фев 2015 23:49
Цитата "maxta":МЫ СЕГОДНЯ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ))![]()
Поздравляем!
Man40
21 сентября 2014
08 фев 2015 00:18
На каждом радиаторе есть термовентель. И в МОПах нужно установить их в минимальное положение.Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?23.115 270
