ЖК "Сяйво", Ирпень, ул. Университетская
14/13%
14/13%
30/28%
18/17%
32/30%
1. . .5961. . .153
23 сен 2016 16:36
Цитата "100 Дверей":
А по сути дело каждого.
Я построил уже не одну квартиру. И знаю точно. Хочешь получить качество контролируй этапы строительства на этапе строительства дома, а не высказывай претензии по качеству строительства застройщику через год, а то и два после здачи дома в эксплуатацию.
В этом то и преимущество таких застройщиков. Попробуй внести какие то коррективы в процессе строительства к примеру у КиевГорСтроя или УКБуда и т.д.
Я если сидеть 5-ой точкой в теплом кресле у компьютера и контролировать стройку по фотографиям, то в итоге и квартира так и построится.
И тут дело даже не в застройщике, а в подрядчиках. Давно работаю в качестве партнера с этим застройщиком. Каждый подрядчик норовит на чем то сэкономить, чтобы заработать больше.
P.S. Я не такой :winky:
Уважаемый. К сожалению или к счастью моя пятая точка во время строительства дома сидит на работе и зарабатывает деньги на это строительство и ремонт. Она не может быть в двух местах и контролировать все процессы.
думаю эта ситуация касается многих точек купивших квартиры в этом доме.
23 сен 2016 16:44
Цитата "wollya":
Добрый вечер!Самое свежее фото нашего дома,заезжали смотреть свою квартиру!
В нашей очереди,кот-я раньше сдаётся,секция посредине-до 11-го этажа оштукатурено и стяжку сверху вниз делают,уже на 6-м и боковую большую секцию штукатурят на 4-м по-моему.Кому интересно, в ОП обращайтесь к менеджеру по работе с инвесторами,приятная девушка,провела нас в другой подъезд,посмотрели где газовые трубы установили.Вообще всё прилично выполнено.
Какой то странный подход. Окон нет, а утепление уже поклеили.
Вторую очередб кстати на квартал позже заявляли к сдаче)
Я уже просто не понимаю логики строительства.
Хотя остальное конечно хорошо...
23 сен 2016 20:13
Ваша хотя бы сидит, моя, вообще, "контролирует стоя" :)
23 сен 2016 20:18
Видать силы у нас разные и возможности контроля контролей.
Только вот догнал смысл))) да уж есть разные способы зарабатывать. Сидеть это уже плюс в этом деле)
Ни чего прорвёмся точками или пятками в итоге)
24 сен 2016 19:12
Цитата "Gorg79":
Уважаемые соседи и особенно ОП.
Сегодня жена увидела что с стороны большой секции первой очереди на фасаде начали клеить утеплитель "голубенький". Фото к сожалению нет (видела с машины), но судя по всему это стеродур и его, на сколько я знаю не бывает толще 5см.
Что это за мозаика в утеплении? Заявили ж что будет 10см. минвата?
Я опять получу ответ что "чем мы вам не угодили" или как?
Что это за утеплитель альтернативный заявленному?
Ого вот это очень волнующий вопрос, хотелось бы получить внятный ответ от ОП почему так получается? Начинают экономить?
И кто может знает этот стеродур как вообще по качеству и теплозбережению? (По сравнению с мин ватой)
24 сен 2016 19:17
24 сен 2016 19:17
Ну а в принципе нужен ответ конечно ОП)
24 сен 2016 19:41
Он не хуже при определённой толщине, а даже лучше и дороже.
100 мм мне не встречался. Сори.
25 сен 2016 08:19
Согласен со всем сказанным. Лично я видел максимум 50 мм. :notsure:
25 сен 2016 08:22
Вот еще нашел, только полистать нужно
//profilplus.kiev.ua/catalog/stirodyr-pe nopolistirol.html
25 сен 2016 08:50
На этом сайте есть экземпляры 100мм и голубенткий такой толщины тоже есть 100мм. Но интересно какой толщины у нас застройщик взял!?
25 сен 2016 08:53
Думаю в ОП НУЖНО идти)
25 сен 2016 08:57
Да увидел,есть 100 мм. Если застройщик использует такой,думаю никаких проблем нет,кроме горючести ( Г4- сильногорючие).
Лично я рассматриваю вариант дополнительного утепления торцевых стен 20мм пенополистиролом изнутри. Кто что думает об этом.
25 сен 2016 08:59
Послезавтра буду там, розузнаю какой толщины
25 сен 2016 09:00
Цитата "investo":
Да увидел,есть 100 мм. Если застройщик использует такой,думаю никаких проблем нет.
Тоже думаю об этом, но пока еще окончательно не решил.
25 сен 2016 09:07
Смущает только горючесть утеплителя Г4-сильно горючий.
25 сен 2016 09:11
Я больше склоняюсь к тому что если наружный утеплитель будет 100мм то этого будет достаточно.
25 сен 2016 10:36
Не желательно утеплять стены из внутренней стороны здания, потому , что точка росы смещается по направлению во внутрь помещения. При таком раскладе увеличивается влажность материала стены, а теплосопротивление стен уменьшается.
25 сен 2016 10:46
Лично я даже и не думал с квартиры утеплятся. По штукатурке это будет как то странно.
В ванной и туалете (где не предусмотрена штукатурка), что бы с минимальными трудозатратами спрятать трубы, именно стеродуром думаю стены наращивать, а по нему плитку.
25 сен 2016 12:40
А если не по штукатурке,и железобетонные стены? Я же не говорил что эта угловая квартира в "Сяйво"
1. . .5961. . .153
