ЖК "Сяйво", Ирпень, ул. Университетская
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 108.
| 14/13% | ||
| 14/13% | ||
| 30/28% | ||
| 18/17% | ||
| 32/30% |
investo
i
12 февраля 2015
25 сен 2016 12:46
Цитата "Vi.P":
Не желательно утеплять стены из внутренней стороны здания, потому , что точка росы смещается по направлению во внутрь помещения. При таком раскладе увеличивается влажность материала стены, а теплосопротивление стен уменьшается.
На сколько сместится точка росы при дополнительном внутреннем 20 мм утеплении бетонной стены? Есть какие-то расчеты?Стена 200мм бетон,утеплена 150 мм пенопластом.
Vi.P
12 сентября 2015
25 сен 2016 14:19
Цитата:Есть какие-то расчеты?
https://www.builderclub.com/statia/tochka-rosy-opredeleniye-tochki-rosy-v-stene-pri-razlichnyh-vidah-utepleniya#%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8 . Можно произвести расчет, но нужно больше вводных данных.
investo
i
12 февраля 2015
25 сен 2016 15:23
Правильно ли я понимаю,что при дополнительном внутреннем утеплении точка росы сдвигается на наружу?
482528
23 сентября 2016
25 сен 2016 17:02
Добрий вечір всім.Ми інвестора в Ж.К Сайво.1-ша черга,1-ша секція 3-й жилий поверх.Квартиру придбали з дружиною іще на першій стадії будівництва,як тільки розпочинали заливати фундамент,було дуже стрьомно.Сусіди відгукніться,давайте знайомитись!
Vi.P
12 сентября 2015
25 сен 2016 19:30
Цитата:Правильно ли я понимаю,что при дополнительном внутреннем утеплении точка росы сдвигается на наружу?
Нет. Внутреннее утепление ,по принципу действия, является изолятором и не дает прогреться стене. По этому точка росы смещается во внутрь помещения.
Vi.P
12 сентября 2015
25 сен 2016 19:33
Цитата:було дуже стрьомно.
Знайоме відчуття. Я доньці , також брав на початку будівництва.
Gorg79
G
09 февраля 2016
25 сен 2016 20:06
Цитата "482528":Добрий вечір всім.Ми інвестора в Ж.К Сайво.1-ша черга,1-ша секція 3-й жилий поверх.Квартиру придбали з дружиною іще на першій стадії будівництва,як тільки розпочинали заливати фундамент,було дуже стрьомно.Сусіди відгукніться,давайте знайомитись!
А де ж ви сусіди так довго були?) Ми тут може і не так давно, але...
Gorg79
G
09 февраля 2016
25 сен 2016 20:07
ну у вас и серьёзные то разговоры. Представить сложно кто вы)
Vi.P
12 сентября 2015
26 сен 2016 05:37
Цитата:Представить сложно кто вы)
Отвечу словами почтальона Печкина.
- да никто !!!
Vi.P
12 сентября 2015
26 сен 2016 07:42
Цитата:Есть какие-то расчеты?Стена 200мм бетон,утеплена 150 мм пенопластом.
В Вашем случае дополнительное утепление не потребуется.
wollya
w
14 декабря 2015
26 сен 2016 08:42
в ОП сказали стеродуром убирают неровности,а потом также сверху минватой утепление будет!
Gorg79
G
09 февраля 2016
26 сен 2016 09:02
Цитата "wollya":в ОП сказали стеродуром убирают неровности,а потом также сверху минватой утепление будет!
Ух ничего себе неровности получились, что в два слоя утеплять приходится)
wollya
w
14 декабря 2015
26 сен 2016 09:04
но выходит теплей квартиры у кого-то будут))
Gorg79
G
09 февраля 2016
26 сен 2016 09:07
Цитата "wollya":но выходит теплей квартиры у кого-то будут))
Выше знающие люди по поводу "точки росы" писали. Думаю оценят преимущества данного утепления.
Vi.P
12 сентября 2015
26 сен 2016 10:27
Цитата:
Могут быть и теплее, если отопление будет включено.
Gorg79
G
09 февраля 2016
26 сен 2016 10:36
Может в данном случае и топить не нужно будет? Надышут жильцы)
wollya
w
14 декабря 2015
26 сен 2016 10:54
главное не 5-й точкой))в данном случае вопрос о "точке росы"-отпадает)))
Vi.P
12 сентября 2015
26 сен 2016 11:29
Цитата:главное не 5-й точкой))
investo
i
12 февраля 2015
26 сен 2016 18:29
Да все правильно. Думаю одно,пишу другое.Затупил. Именно это и беспокоит,чтобы не сдвинуть точку росы на границу стена-внутренний слой утеплителя.
investo
i
12 февраля 2015
26 сен 2016 18:32
Думаю делают так:пенополистирол 50 мм и поверху 50 мм мягкий утеплитель,т.е общий слой утеплителя -100 мм.
