ЗастройщикZIM Group
Сдача ЖК2015 - 2021 г.
-12из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 360.
31/9%
27/8%
56/16%
153/43%
93/26%
1. . .410412. . .897
07 авг 2017 13:05
Цитата "Freerider":
Живу(7 этаж) с видом на аэропорт и паркленд. При открытых окнах слышно взлеты очень даже, а особенно ночью ))) При закрытых практически тишина. К аэропорту привыкаешь быстро. Раньше жили по ул. Васильковской, там из-за трафика было намного хуже. При открытых окнах, мотоциклисты похуже взлетов шумят
Согласен, взлёты слышно хорошо, но они даже не будят, а моты и всякая гудящая-гремящая хрень на дороге на голосеевском проспекте спать не давали.
Жили мы по Васильковской также
07 авг 2017 13:41
Цитата "Barre":
Доброго дня!
Роздумуємо з дружиною інвестувати в ЖК.
Підскажіть, чи заважає сусідство з аеропортом в плані шуму?
Почитайте форум, эта тема обсуждается каждые 3-5-7 страниц.
07 авг 2017 17:45
Цитата "Barre":
Доброго дня!
У нас Квартира в 4(8) доме, окна выходят на аэропорт. Взлеты слышно, посадки слышно, если самолёт винтовой это при открытом окне. Но это никак не напрягает, а наоборот мне нравится на них смотреть. Кроме этого никаких других шумов нет, не считая стройки по будням
07 авг 2017 20:16
Цитата "Diosa":
Звонила сьогодні в ЖЕК з приводу включення ліфта в 5 му будинку - сказали увімкнуть приблизно 20.08.
Хто, як і я, планує найближчим часом починати ремонт - орієнтуйтесь на власні сили при підйомі матеріалів(((
Проблема таже 8 поверх сильно сам не насосишся, а робочі десь в середньому 8 грн. підйому за поверх хочуть. Планую, профіля, сантехнику та електрику хай носять, а поки закінчать той може ліфт включать може :)
08 авг 2017 06:49
Шановні сусіди!
Питання до тих, хто вже заселився.
Чи вистачає вам потужності електроенергії 5,5 кВт? Чи ризикнув хтось у цих умовах поставити електричну плиту/духовку?
Дуже розчаровує, що Zim підійшов так формально до цього питання. Зрозуміло, що такі державні норми для газифікованих квартир, але в сучасному світі з такими обмеженнями не витримає ніяка побутова техніка.
Крім того, під час покупки квартири нам обіцяли значно більшу потужність - не менше 8 кВт.
Ali,
Підкажіть, будь ласка, чи можна щось з цим зробити?
Дякую.
08 авг 2017 07:20
Сусіди, які вже заселилися і пережили зиму.
Скажіть будь ласка на рахунок вікон. Вони ок, чи потрібно буде міняти? Дякую.
08 авг 2017 08:35
Это столько выделено на любую квартиру в Паркленде?
Нам этого мало. :(
08 авг 2017 08:48
Нам этого мало. :(
Це дійсно мало в наш час, особливо якщо квартира 2к чи 3к і планується встановлювати декілька кондиціонерів.
Алі, підкажіть яка вхідна потужність в квартирах. Дякую.
08 авг 2017 09:16
Нам этого мало. :(
Так, за інформацією головного інженера, - 5.5 кВт, незалежно від розміру квартири... :faceoff:
08 авг 2017 09:27
Стоят и тёмные полы и кондиционер и духовка, всего хватает. Почти вся новая техника более менее экономичная. Пока недостатка мощности не ощутили, Квартира 2х комнатная.
08 авг 2017 09:30
Ну, как бы 2 квт котел сразу съест.
Потом включить духовку и чайник - и все, больше ничего не остается.
08 авг 2017 09:35
Так, встановлення електроплити стає дуже проблемним.
Не розумію чим керувались при проектуванні. В 1 і 3х кімнатні квартири одна і таж потужність.
08 авг 2017 09:38
Тут ещё нужно разобраться что имеется в виду под "выделено 5,5 на квартиру".
Это мощностей выделено, или проводка расчитана. Весь дом же одновременно не включит кондицинеры, тёплые полы, духовки и чайники. Тут, скорее, важна именно пропускная способность проводки до квартиры.
08 авг 2017 09:41
Зі слів головного інженера проводка до квартири розрахована на 5,5кв-т (25 ампер).
08 авг 2017 09:54
это по нормам энергоснабжабщей компании при газификации дома.
провдка медная, это супер.
25А вполне достаточно, оборудование не работает в пиковой нагрузке постоянно.
Конечно во время стирки (первая фаза - нагрев воды), включить кондиционер и одновременно нагреть воду в элктрочайнике то наверняка сработает защита.
08 авг 2017 10:15
Скажите, к приходу газовщиков нужно купить шланг газовый? каким он должен быть?
08 авг 2017 10:17
Так достатньо чи ні? Це вже не говорячи про теплу підлогу, духовку і ще один кондиціонер.
08 авг 2017 10:48
Если купите, они сразу вам плиту подключат. Если не купите - придется потом звонить просить подключение. Шланг максимум 2 метра, можно купить у них, только нужно заранее попросить. Так мне сказали :)
08 авг 2017 10:50
25А при газификации - достаточно.
к примеру 40А на квартиру, это влечет за собой совершенно другие коммуникации (проводка, шинопровод, распред шкафы этажные и вводные, защитные аппараты и т.д.) соотв. и многократное удорожание этого хозяйства.
Двухконтурный котел делает возможным использование на вводе 25А. Есть автономное отопление и предусмотрена установка газовой плиты.
То, что Вам хочется, это называется - избыточность. Вот если бы сказали - 16А, да, этого однозначно мало. Но учитывая поправочные коэф. 25А достаточно.
Да и в частном случае, думаю, при необходимости, можно будет договариваться с КЭ (когда будет прямой договор) в частном случае об увеличении мощности (если коммуникации позволят).
Приобретая здесь жилье разве Вы не знали про газоснабжение и выделяемую мощность на квартиру?
думаю не стоит переживать из-за 25А на вводе в квартиру, а вот недопуск провайдеров на территорию и хаотичная парковка вдоль проезжей части, где сложно разъехаться двум автомобилям, это да, печалит (((
не забываем про "Опрос"
08 авг 2017 11:01
Только представитель застройщика молчит.
