ЗастройщикИнтергал-Буд
Сдача ЖК2019 - 2023 г.
от 31 111 Грн/м²
61из 220
19/8%
28/11%
99/40%
62/25%
38/15%
1. . .371373. . .519
27 фев 2019 08:52
Здравствуйте! Хотим стать инвесторами. Как сейчас обстоят дела с документами? ЖК по прежнему незаконное? Спасибо заранее!!!
27 фев 2019 10:42
Это мудило припарковалось и ушло!
27 фев 2019 11:47
Молодец) Оставил место для проезда с коляской, а то вечно там тулятся впритык, как раз, где бордюр заниженный. Надо там еще одну полусферу поставить прямо на дороге, чтобы машина не влазила возле 2-го подъезда.
27 фев 2019 12:34
Смотрите на сайте, здесь документы не выкладывают. Или вернитесь на несколько страниц назад - было уже обсуждение
27 фев 2019 12:50
Цитата "d.fedor":
Вы не поняли . В наш тариф уже заложена плата за МОП (все места общего пользования включая придомовую и подвалы, со всей электроенергией за МОП, уборкой и т.д) Так за что еще доплачивать ?
Ну тогда можно пользоваться вашей кладовкой? А то я оплатил МОП по вашей логике.
27 фев 2019 12:53
Не молодец за то, что не оставил на лобовом контактного номера... Ну и за то что евробляхер ;)
27 фев 2019 13:01
Цитата "D1mon4eg":
Не забывайте, что 3 см+ штукатурки с двух сторон будет+ на полах тоже будут подложки :ded: .
Не верх тишины, но и не полный гул будет
Навіть це не рятує насправді. Воно й меблі потім частину звуків поглинатимуть, проте коли ти пожив у будинку із товстими цегляними стінами, а потім перебрався у сучасну новобудову - це дуже відчутно.
27 фев 2019 13:04
Цитата "ma-lina":
ну например:
А з чим можуть бути пов"язані проблеми? Це стосовно комунікацій, щоб їх не пошкодити при заміні?
[/quote]
Дякую, врозумів. Ну в такому випадку доведеться щось видумувати для вирішення проблеми.
27 фев 2019 18:35
Цитата "Gudvin123":
Кто-то менял замки в дверях? какие у них размеры? какого производителя посоветуете?
Следует понимать, что наша дверь занимает бюджетную нишу, поэтому добиться существенного роста уровня защиты жилища за счет простой замены замков не получится.
Верхний замок
По умолчанию стоит врезной сувальдный замок Apiko. Это тернопольская копия с росийского Гардиан 10.01. Поскольку в двери все отверстия сделаны под него, то при желании ищите любой аналог Гардиан 10.01 с более высоким уровнем защиты. Выкрутили два болта, вставили новый замок, закрутили. Его размеры и описание тут https://www.zamochniki.com.ua/zamok-vreznoy-gardian-10-01-d30.htm
Нижний замок
Тут уже более интересно. Установлена броненакладка, которая усложняет вскрытие дверей механическим способом. По умолчанию стоит сердцевида кедр/империал/апекс за 80 грн, которая вскрывается обычной булавкой и такой же бюджетный замок и ручка. Размер цилиндра (личинки) по умолчанию 35х10х35. Хотелось бы написать, что наиболее целесообразно установить дорогую модель типа Мультилок/Аблой с высоким уровнем защиты, но личный опыт показал что и тут все печально. Покупались сердцевиды Мультилок и Кале с защитой от выбивания. Они довольно качественные, но немного толще китайских. Это привело к тому, что в установленый по умолчанию нижний замок они просто не влазили. В итоге была куплена самая дорогая сердцевина Апекс и на этом все закончилось. Ее размеры и описание тут https://www.zamochniki.com.ua/tsilindr-Apecs-Premier-XR-80-mm-s-povorotnikom-zoloto-d7789.htm
27 фев 2019 20:16
Случайно нашел в интернете, тоже думаю или замки или двери поменять.
Какой теперь покупать ?))
27 фев 2019 21:58
Динаміка будівництва станом на 27.02.19
Інформація на сайті ЖК
27 фев 2019 23:36
Давайте вернемся в самое начало. Наша дверь бюджетная. Не самая плохая, но все же. Наша цель - повышение уровня защиты жилища при минимальном уровне затрат. В итоге вместо "вскрывает любой писюн с отверткой" получаем "вскрытие требует подготовки и специального инструмента". В моем случае, на новый верхний замок и нижнюю сердцевину потрачено 580 грн. Дальнейшее повышение уровня защиты требует гораздо больших вложений и приводит к необходимости замены двери. В этом случае приличные варианты "под ключ" стартуют от 16 тысяч ...
28 фев 2019 06:03
Я не в коем случае не ставил целью сказать, что сделанный вами выбор плох!))) Я просто загуглил замки. Естественно, что Гардиан лучше чем его копия из славного города Тернополь.
28 фев 2019 07:45
Мне сказали, что нижний замок можно вообще высверлить за 1 минуту). Двери, не плохие, но и не суперские....Ну и у нас же есть охрана территории 6-) , которая очень сильно бдит 6-)
28 фев 2019 08:19
Кстати насчет двери! А дверь в комплексе крепится непосредственно в газоблок? Без закладных или рамки из уголков как на колонне между окнами.
28 фев 2019 08:25
В первом доме у моей двери закладных нету.
28 фев 2019 09:02
А кто знает как дела с постройкой садика? :)
28 фев 2019 11:53
Уже почти готов, скоро сдавать будут :protest:
28 фев 2019 12:56
Цитата "ViSD":
Понял что оно того не стоит, развалил стену, вывез мусор и завез новые блоки. Возможно клей хороший был...
У новых газоблоков высокая влажность(30-40%). Высыхают они где-то за 2 года. Т.е. в 1й очереди они УЖЕ практически сухие.
Клей обдирается легко, можно покупными терками типа кухонных, а можно самому сваять из комбинированых (дерево-метал) ножовочных полотен.
28 фев 2019 17:43
Уважаемые соседи, кто уже пережил ремонт)) На каком типе потолка вы остановились и почему?
Гипсокартон, натяжной пвх или натяжной тканевый?
