ЗастройщикИнтергал-Буд
Сдача ЖК2019 - 2023 г.
от 31 111 Грн/м²
58из 220
19/8%
28/11%
99/40%
62/25%
38/15%
1. . .330332. . .519
25 окт 2018 11:08
Цитата "taras89":
Якщо тепла не буде в будинку, то води теж не буде. Потрібно буде зливати воду з стояків і видавлювати компресором з систем водопостачання квартир(тим хто зробив розводку і прогідравив).
Ліфт в мороз не працюватиме
Оздоблення місць загального користування теж постраждає.
Насколько я понимаю то воды в стояках отопления и горячей воды еще нет, они ведь воздухом тестировали, или я не прав?
Проблема отсутсвия горячей воды нам не нова, думаю что бойлер у всех стоит/будет стоять.
Не знаю почему лифт должен стоять? я свою квартиру вперый раз смотрел в мартовские морозы но лифт работал.
А что может пострадать в МОПах?
25 окт 2018 11:12
Цитата "YevgenMuza":
Не понял шутки значит, проехали)) Если не будет отопления, то я не знаю, что будут делать люди, которые уже вселились, потому что даже обогревателями невозможно обогреть квартиру в 20-градусный мороз. А если свет выключится ночью, то это и замерзнуть можно в буквальном смысле.
Согласен. Скорее всего что если не будет отопления то проблема с э/э будет основной, учитывая что они еще не ввели в эксплуатацию ТП между 1-2-4 домами.
25 окт 2018 11:14
Цитата "ViktorSh_":
А должна ли она была там быть эта звукоизоляция? Это было в договоре прописано?
В договоре не прописано, но есть на сайте, у меня местами белая демферная лента всетаки есть -> //nivki-park.com.ua/complex/tekhnicheski e-kharakteristiki/
По окнам. Вчера у нас в подъезде вывозили старые окна, так что люди меняют. У меня некоторые окна "завалены" на 2 см в сторону улицы. Строители уровень не использовали...Одно окно с заводским браком (внутри стеклопакета попала пылинка на стекло когда оно отливалось). Так что обращайте на это внимание при приемке квартиры.
По отоплению. Мы питаемся по временной схеме, не думаю что дом выдержит если все включат обогреватели. Тепло нужно и не важно сколько людей в доме живет. У дома есть счетчик тепла (ИГБ попадает только на отопление мопов), но я знаю что в некоторых домах отопление мопов отключают.
25 окт 2018 11:19
Так холодної води теж не буде))
Їх при певній температурі відключають. При -10 забороняли їх використовувати (це на іншому об'єкті)
Фактура на мопах може постраждати.
25 окт 2018 11:33
Думаю, что отопление будет. Пусть и не сразу, но до холодов (зима) включат
25 окт 2018 11:46
Я теж так думаю. ІГБ повинен вирішити це питання. Все таки репутація і потенційні інвестори..
25 окт 2018 19:16
Сегодня звонили начальнику ЖЭКа. Сказал отопление должны дать в начале ноября. Надеюсь так оно и будет. Это единственное, что останавливает от переезда на новое место...
26 окт 2018 11:47
Будинок №3
Ведуться роботи по монтажу віконних конструкцій на сходових маршах за всіма секціях.
Ведуться роботи по чистової обробки МЗК на секції Ж -1 поверх, секція Г - 8 поверх і секція Д - 1 поверх.
Ведуться роботи по влаштуванню зовнішніх мереж.
Ведуться роботи по влаштуванню гідроізоляції вхідних груп.
Ведуться роботи по влаштуванню фасаду. Ведуться роботи з благоустрою.
Будинок №4
Ведуться штукатурні роботи в МЗК: секція В - 16 поверх.
Ведуться роботи по влаштуванню вхідних груп.
Ведеться налагодження ліфтів.
Ведуться роботи по чистової обробки і укладання плитки в МЗК: секція Б - 15 поверх, секція В - 14 поверх.
Будинок №5
Влаштування монолітного каркасу
- секція Б: пристрій парапетів - 50%
Виконується кладка на 7, 8, 9, 10, 11 поверхах секції А; секції Е - на 8, 9, 11 поверхах і підвал; секція Б - 1, 7, 8, 10 поверх.
Ведуться роботи по гідроізоляції підвалів секцій А, Б і Е.
Ведуться роботи по зворотній засипці котловану.
Будинок №6
Влаштування плити перекриття 11 поверху на секції Г.
Влаштування плити перекриття 11 поверху на секції Е.
Влаштування вертикальних елементів 11 поверху на секції Д *.
Виконується кладка 3, 4, 5, 6, 7 поверх на секції Г; 4, 5, 6, 7 поверх на секції Е; 4, 5, 6, 7 поверх на секції Д *.
Будинок №8
Ведуться роботи по влаштуванню вертикальних елементів підвалу по секції Г *.
Ведуться роботи по влаштуванню вертикальних елементів підвалу по секції Б **.
Ведуться роботи з армування фундаменту по секції В.
Ведуться роботи по монтажу баштового крана.
26 окт 2018 18:20
Не совсем понятно, насколько я понимаю, сейчас в продаже дом 7. А в статусе есть дом 8, но нет дома 7. Как так?)
27 окт 2018 13:51
:hi: скажіть будь ласка, під час підписання продовження предварительного договору у нотаріуса ви ще щось платили?!
Щиро дякую!
28 окт 2018 04:44
Ничего не платили
28 окт 2018 11:21
там номер 7 это садик по-моему, или ошибаюсь?
28 окт 2018 12:19
Подскажите контакты, у кого можно достать чертежи/схему разводки коммуникаций? Нужен 1й дом, секция В, 8й этаж.
28 окт 2018 16:05
Садик и прочие строения (фастфуд, поликлиника, спортзал) не имеют на плане номеров. Да и секции домов 7 и 8 отличаются. В доме 7 на сайте обозначены секции Е1, Е2 и В, а в доме 8 указаны Б, В, Г.
Остается только предполагать, что поскольку строительство садика было обещано одновременно со строительством дома 7, то этот дом будет строиться по очереди после 12-го. 6-) (черный юмор, если что)
28 окт 2018 16:55
У меня знакомый взял в 7 доме квартиру, ему ключи в конце 20 года обещают, я думаю садик тоже в конце 20 будет...
28 окт 2018 19:09
Садик на генплане указан как 4я очередь
28 окт 2018 20:25
Это маркетинговый ход указать садик 4той очередью.
Хотя я сам в недоумении, продажи 7го дома стартовами а сам дом не строят, а с 8мым домом все наоборот.
28 окт 2018 21:49
Смущает разводка в ванной в кв с ремонтом. Полотенцесушитель слишком близко к ванной, а розетка для стиралки на высоте всего нескольких десятков сантиметров. Если лопнет труба от стиралки или от бойлера над ней, худо будет.
28 окт 2018 23:17
На сайті Лун не вказані документи на будівництво і на земельну ділянку. Як це можна пояснити?
29 окт 2018 07:06
Уже готовят котлован 7-го дома. На камерах видно.
