ЗастройщикИнтергал-Буд
Сдача ЖК2019 - 2023 г.
от 31 111 Грн/м²
61из 220
19/8%
28/11%
99/40%
62/25%
38/15%
1. . .227229. . .519
14 март 2018 14:48
Alyona2017: Дякую, будемо чекати змін, головне не пропустити точку неповернення
14 март 2018 15:46
Цитата "akad":
Сегодня был на прсмотре квартиры, 2-й дом (16 этаж). ЕСли начинать со входа, то козырек ,над подъездом, весь мокрый. Саша сказал что не качественное перекрытие, будут переделывать. Хол ,да не плох, но света было мало, плохо раасмотрел.
Лифт весь обшит и грязный, оценить не получилось, но работает тихо.
Коридоры, ничего такие. По самой квартире, замечания по окнам, почти все нужно регулировать, отсутствие счетчиков,регуляторов тепла на батареях (хотя там какие то стояли, но я чего то подумал что это не нормально и сказал что мне в ОП обещали другие). По потолкам со шлифовкой все нормально.
На счет ключей сказал, что не раньше чем май.
Какая у вас квартира (можно в лс)? У нас тоже 2-ой дом 16 этаж, соседи :)
14 март 2018 17:49
Цитата "SHeva87":
Одно дело слой сделать с клея плиточного ну там +1 см лишних.
Другое дело(как делал я) трубы ложились по верху, ставились маяки и штукатурили - слой около 4 см.
Не думаю, что это лучший вариант. Дополнительные расходы в материалах и работе. Да и потом сложно крепить навесные шкафы через такой слой штукатурки. Ну и банально может отвалиться... Литература рекомендует наносить минимальный слой штукатурки.
14 март 2018 18:18
В стене с газоблока штукатурка будет самым прочным элементом :)
15 март 2018 10:02
Пишу свое сугубо личное мнение:
Я не понимаю каким образом ваш совет по заштукотуриванию труб связан с шумоизоляцией.
4 сантиметра изоляции только для того чтобы спрятать трубы ооочень спорное решение. Если у вас правильная геометрия стен и нет больших перепадов штукатурить на 4 сантиметра это глупо. Как вы сами написали штукатурка будет самым прочным элементом. На чем и сколько тогда будет держаться этот прочный элемент в условиях повышенной влажности. Какая должна быть адгезия чтобы удержать весь этот слой на газоблоке... Если вы еще наносили штукатурку одним слоем то это вообще беда. Гипотетически: со временем штукатурка может отслоиться и большим куском отколоться от стены. По скольку трубы в этот момент будут находиться внутри самой штукатурки, как вы думаете что с ними произойдет?
15 март 2018 12:55
Думаю, на одну смежную стенку санузла потратить лишних 3-4 мешка штукатурки не сильно затратно.
Стены укрепляются металлической сеткой с ячейкой 5 см.
Наверное на стену вы бойлер точно не решитесь вешать без сетки.
Для справки какой глубины нужна штроба - угольник Rehau 16 мм с коротким патрубком имеет глубину 42 мм, с длинным - 57 мм.
15 март 2018 13:46
Предлагаю создать отдельную ветку "методы ремонта", например, и дискутировать там, кому как нравится делать ремонт. Заодно можно давать отзывы и рекомендации по работникам.
15 март 2018 14:13
Цитата "Alien3d":
Из мелких деталей, электро щит на 24 модуля, в целом неплох. Я еще подумаю стоит ли менять на 36 или так оставить.
Скажите пожалуйста, что в самом электрощите у вас находится? Установлены ли уже автоматы какие - то? Если да, то какие (про это в тех. характеристиках ничего нет)?
Цитата "Alien3d":
В ванной проведен канал для провода заземления. Тоже приятная мелочь.
Не обратили внимание на диаметр тройника на стояке водоотвода в ванной? Писали как - то, что кое - где ставят такие тройники, что унитаз не поставишь - менять нужно.
Цитата "Alien3d":
Стены с потолком отделяет расстояние в несколько сантиметров с демпферными прокладками. Можно провести всю электропроводку по оптимальным трассам без сверления стен и потом заделать пеной и заштукатурить.
Интересно. Т. е. замазывать спешить не стоит.
Цитата "Alien3d":
Дверные проемы также укреплены двумя арматурами.
В шоурумах не обратил внимание, нужно будет посмотреть.
Цитата "Alien3d":
По поводу лифтов...
Надо бы не забыть поинтересоваться габаритами грузового
15 март 2018 14:44
Какие бы не были - вы бы их оставили? ;)
Вангую, кривая отключения С, на розетки 25А, на свет 16А... что в принципе не защитит провод.
15 март 2018 15:09
Было установлено два автомата, один входной, один розеточный и один диф. автомат что меня слегка удивило. Александр сказал что это все временное забытое строителями. По номиналам точно не помню но в коридрном электрощите автомат на квартиру был с солидным запасом и вроде не IEK.
Диаметр был стандартный, такой же как и в туалете. Никаких проблем с канализацией под унитаз не заметил. Что не понравилось, это слишком низко выведенные трубы для холодной и горячей воды. Прийдется дополнительно наращивать чтобы запорные краны не находились слишком низкко.
Одназначно лучше развести черновую электрику и потом штукатурить.
Габариты для грузового лифта довольно скромные.
15 март 2018 15:19
Все кто купил квартиру без ремонта будут выполнять электромонтажные работы.
Не знаю почему но для меня лично лидером среди производителей провода и кабеля является Одескабель.
Есть один лайфхак как сэкономить - заказать прямо с завода через сайт торгового дома Одескабель. Сайт унылый, зачастую цен нет, но заказ сделать можно.
Для примера ВВГнгП у них стоит в 2 раза дешевле Эпицентра и т.д.
Раньше на Сталинграда был их магазин - закрыли.
Новый магазин на Полярной - типа Киевский филиал торгового дома Одескабель, но цены совсем не одесские :)
Еще у них есть теплый пол - woks и grayhot. Оба покупал - работают.
15 март 2018 15:40
Так это смотря какой провод :)
"стандартно"
- плита и духовка - 25А, С, провод 4
- розетки - 16А, С (на электронику можно Х), провод 2.5
- освещение - 10А, В или С, провод 1.5
В щитке, по идее, пусто. Я предварительно планирую и ввод менять на хороший толстый кабель.
Интересно сколько дадут мощности на квартиру, и какой счетчик будет.
15 март 2018 15:45
"стандартно"
У меня(Яскравый) в щитке был УЗО и 2 автомата - один вообще на 63.
Также розетка,выключатель, патрон.
Ввод кстати выполнен очень толстыми гибкими проводами - похож на ПВ-3, сечение 10ка.
15 март 2018 16:19
Не знаю, писали, что щиток хороший, а вдруг и автоматы тоже :).
Понятно, спасибо: на первое время (пока без ремонта) какой-то минимум поставили
15 март 2018 16:32
Это получается входное УЗО на 63А, и по автомату на розетку и свет? А УЗО, случайно, не типа S?
15 март 2018 17:08
Под рукой старого щитка нет.
Могу ошибаться но был входной автомат на 63, диф автомат на розетки и автомат на свет.
Это добро ремонт пережило, где-то в гараже лежит.
15 март 2018 17:11
Надо надеяться, что это - не бесплатный сыр :)
15 март 2018 17:14
В эпицентре видел мотки, как упакованы, бирки - ничем не отличается от того что с завода высылали.
Покупал трижды.
15 март 2018 17:34
А, таки не УЗО, а дифавтомат.
А то я уже подумал, что по-модному сделано, с противопожарным УЗО на входе
15 март 2018 21:27
Встречал такое мнение, что поскольку есть спрос на недорогой кабель, то все производители его делают. Называют его, если не ошибаюсь, усеченка. При этом маржа продавца более-менее постоянна.
А бирка что? картонка и есть картонка.
А Вы на Поляной не спрашивали почему у них кабель дороже их же интернетовского?
