ЗастройщикАльянс Новобуд
Сдача ЖК2015 - 2021 г.
от 23 950 Грн/м²
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 254.
23/9%
141/56%
90/35%
1. . .735737. . .1005
06 июль 2016 10:48
Цитата "Oomph":
Народ, кто в курсе, пожарные датчики (что в квартирах в каждой комнате) рабочие, или просто висят себе ради самого факта висения? Просто думаю, или их под натяжным потолком спрятать, или вывести наружу, или скрутить нафиг =)
Комнатные я скрутил, в коридоре основной (красный) оставил, зашью под вент. решетку. Работает ли... Резали отверстия в ламинате, дым от жжёного дерева стоял коромыслом. Никто не приехал :chillout:
06 июль 2016 11:53
Кстати-некстати, кому нужен унитаз для строителей - отдам за так :shuffle:
06 июль 2016 12:56
Он с бочком или без? подскажите плиз в личку написала свой номер телефона.
06 июль 2016 13:57
Во время ремонта квартир пожарка отключена))Включать и проверять будут позже (на каком этапе
я незнаю))Это ваша безопасность и ваших соседей!!!! Для нормальной работы пожарки,датчики должны быть снаружи)))
Удачи всем!!!
06 июль 2016 14:32
мне тоже кажется, что они не рабочие, но скручивать боюсь. Может нужно где-то узнать, в ЖУСе например.
06 июль 2016 14:33
Цитата "Татьяна Л.А.":
Ми ще не прописувались, але я дізнавалась у Броварському районному відділені ДМС України в Київській області (по телефону 04594 6 03 55), що потрібно мати із собою паспорт і право власності, написати там відповідну заяву. Спитала, як бути з чоловіком, бо право власності оформлено на мене, то відповіли, що потрібно, щоб був він присутній теж з паспортом і теж написав якусь заяву. На питання "Чи потрібно виписуватись з попереднього місця проживання?" відповіли, що "не потрібно, ми самі надішлемо їм запрос про ваше зняття з реєстрації".
Працюють вони так:
Вт, Ср, Чт 9:00-16:00
Сб 9:00-15:00
обід 12:00-13:00
адреса бул. Незалежності, 3
Полезная информация на будущее. Сохраню себе. Спасибо ;)
06 июль 2016 14:48
Цитата "olegpass":
Не вбачаю в тому нічого дивного. Якщо споруждується разом не один-єдиний обєкт, то як раз логічно процеси якось розподяліти в залежності від факторів: погоди, наявності техніки, завезених матеріалів і т.ін. Певне, доцільніше сили зараз на інше скерувати.
Я тоже не вижу в чем проблема. Вы совершенно правы насчет концентрации сил, а еще есть же какие-то процессы, требующие времени: подсохнуть, выстояться и тп. Потому нечего нервничать и паниковать почем зря.
06 июль 2016 17:12
Датчики робочі,вони працюють на батарейці.Я їх зняв на час ремонту,потім поставлю.Щоб зняти потрібно просто шуруп відкрутити.
06 июль 2016 21:09
Насколько я понял, красный - это пожарный и он подключен к центральному пульту. Возможно, он реагирует только на тепло. Белые - датчики на дым. Они автономные и требуют батарейку (крона). Их задача - при появлении дыма извлечь звук и таким образом привлечь внимание хозяев (ночью, например). Считаю, что их можно снять с потолка и разместить на мебели, полках. При вставленной батарейке проверял - работают. Кто курит - рекомендую протестировать :)
07 июль 2016 06:22
Доброе утро, кто то узнавал когда будет электричество во 2-м доме 2-й подъезд? ато опаздывала на работу не успела забежать к консьержке
07 июль 2016 06:29
Доброго ранку.
Коли буде не знають, сказали що немає світла у всьому районі.
07 июль 2016 08:01
Цитата "Аліна":
Доброго ранку.
Это обман! в каком всем районе?
В первом доме свет есть, нет интернета. Звонил провайдеру, сказали, что из-за какой-то поломки во втором доме нет питания на оборудование. Будет электричество во втором доме будет интернет:)
07 июль 2016 08:50
я розмовляла по телефону з Голубовським, десь в 9:30 ранку, то по його даним електроенергії нема ізза аварії. Десь кабель, який підходить до нашої ТП, обірвався. РЕМ має відремонтувати. Ще він сказав що електроенргії немає в 9 будинку і на вул. Соборна. Коли буде все налагоджено він не знає, бо це не залежить від нього а від РЕМ. Лишається нам тільки чекати.
07 июль 2016 09:51
Коли з'явиться світло напишіть будь ласка.
А то підніматися по сходах на 24 поверх все бажання їхати додому відбиває))))
07 июль 2016 10:56
Среди моих знакомых никто этим вопросом не занимался. Я так понимаю пока ремонт не начнется, их никто и не трогает. Висят себе и все.
07 июль 2016 11:33
Итак, скрутил один из пожарных датчиков. Оказалось, что это СПД-3.4. В случае задымления комнаты он начнет тревожно вопить и мигать, тем самым привлекая внимание обитателей квартиры к появившейся проблеме. Только вот батарейки в него не установлено, то есть датчики изначально не работают. В коридоре, кстати, такой же, просто с декоративным колпачком. В общем, если кому охота наблюдать раз в 40 секунд мигание лампочки-индикатора, то смело ставьте туда батарейку и наслаждайтесь иллюминацией.
З.Ы. Только заметил, что почти повторил коммент George :faceoff:
07 июль 2016 18:20
Вы его дополнили. А я не рискнул скручивать - жена побоялась, что сейчас орать начнет на весь дом и умоляла не трогать) Теперь буду знать, что там. И батареечку, пожалуй, поставлю.
07 июль 2016 18:24
Ага, вот вы какой - любитель последнего этажа))) Нам не хватило - все проданы были квартиры) Кстати, есть такая мысль озвученная в группе - подумать мысль о резервных источниках питания для лифтов на экстренные случаи типа этого. Кто знает - реальна реализация? Мысль хорошая, стоит того, чтобы подумать.
08 июль 2016 13:50
наверное после этих комментов большинство их поснимает.
08 июль 2016 13:52
пару лет назад я тоже с таким сталкивался. Квартира-то моя была на 5 этаже, а вот электрик, который мне нужен был по зарез был на 20 (так мне сказали соседи). Света не было, пришлось пешком идти. Дошел до 18 и тут звонит электрик и радостно сообщает, что сегодня не будет в нашем доме. Ну вы представляете мои эмоции. Так что я прекрасно понимаю ваше опасение и вопрос очень правильный)
