| Застройщик | УКРБУД |
| Сдача ЖК | 2015 - 2018 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 311.
| 30/10% | ||
| 23/7% | ||
| 108/35% | ||
| 121/39% | ||
| 29/9% |
Алексей-
А
09 сентября 2015
09 сен 2015 12:09
Цитата "АндрIй":
26 мм на длине 7 метров. Каждая плита. То есть по нормам может быть 52 мм. Но вряд ли там такое есть.
Подскажите пожалуйста с какого документа взяты данные цифры?
Oleksii Nikitchuk
ON
12 января 2015
09 сен 2015 16:38
Цитата "Oleksii Nikitchuk":Андрій, воду встигаєте подати до 30 вересня?
Мабуть, не встигаєте
ssk1
19 сентября 2013
09 сен 2015 17:00
Вероятно не успеют. И не только воду. С придомовой территорией тоже туго. Ждем 30 сентябряЦитата "Oleksii Nikitchuk":
M0RIN
24 марта 2015
09 сен 2015 17:23
А Вы сидите дальше ждите у моря погоды ....
Инвестор -1
И-
22 февраля 2014
09 сен 2015 17:28
Народ, чем заложить полость между простенками и потолком??? Это вообще чудо подарок!!!
alexandr.s
23 ноября 2013
09 сен 2015 17:55
Цитата "Инвестор -1 ":Народ, чем заложить полость между простенками и потолком??? Это вообще чудо подарок!!!
Я не строитель, и может это не компетентный ответ, но если полость большая - кирпичом/блоками, если не влазят - просто цементом замазать нельзя?
Или это викторина на изобретательность и фантазию?
alexandr.s
23 ноября 2013
09 сен 2015 17:56
Цитата "M0RIN":А Вы сидите дальше ждите у моря погоды ....
Ждем конца Сентября. Не нагнетайте.
ssk1
19 сентября 2013
09 сен 2015 18:43
Монтажной пеной задуйте.
sergey2010
11 ноября 2014
09 сен 2015 19:49
Я заложил бы кирпичом. Нарезал бы болгаркой куски необходимого размера и посадил бы на раствор.
Oleksii Nikitchuk
ON
12 января 2015
09 сен 2015 19:51
Бетон з керамзитом
Инвестор -1
И-
22 февраля 2014
09 сен 2015 19:51
Я тоже не строитель, поэтому и спрашиваю, зачем агрессия, эта проблема у всех одинаковая!
ssk1
19 сентября 2013
09 сен 2015 20:05
Если сделаете жесткое примыкание, со временем, при усадке дома, получите трещины на штукатурке.
sergey2010
11 ноября 2014
09 сен 2015 20:12
Цитата "ssk1":Если сделаете жесткое примыкание, со временем, при усадке дома, получите трещины на штукатурке.
А как же быть со штукатуркой на несущих стенах, ведь там тоже будет усадка или я ошибаюсь?
M0RIN
24 марта 2015
10 сен 2015 04:41
Я бы это доверил специалисту, Вы же сами ремонт делать не будете !!! А спец в курсе что как заделать.
alexandr.s
23 ноября 2013
10 сен 2015 05:06
Если заделывать мягким материалом, то при усадке мягкий материал деформируется и по штукатурке, которая более жесткая, пойдут трещины.
Вообще дом в первых пару лет будет немного играть и надо быть готовым к появлению трещин. А через пару лет, когда все уляжется, произвести косметический ремонт.
Влад77
В
07 апреля 2015
10 сен 2015 05:23
Очень далек от строительства, но почему-то моя логика мне сразу дала ответ для чего эти технологические отверстия между стеной и потолком. Несколько лет дом будет "играть", давать усадку. И что б стены не пошли трещинами, а ваш ремонт не был испорчен для этого лучше задуть трещины монтажной пеной, которая при подвижка примет "удар" на себя. Как по мне все это очень элиментарно. Прежде чем ругать строителей просто включайте люди мозг!!!
АндрIй
А
16 января 2014
10 сен 2015 05:38
Я б для начала определился с конструкцией потолка. Когда понимаешь, какова будет конструкция потолка, то вопрос просто отпадет сам по себе!
АндрIй
А
16 января 2014
10 сен 2015 05:46
По поводу "усадки" дома....
Как таковой "усадки" быть не может! Дом стоит на сваях и на цельномонолитном ростверке.
Весь каркас собран из кирпича, который в принципе не сжимается и не гнется. В отличии от монолитных домов нет разницы в линейных расширениях в наружных стенах, что то же есть хорошо. Посему мой вывод и практика в других аналогичных домах говорит о практическом отсутствии так называемых "усадок"!
А щель между перегородкой и потолком - плиты перекрытия при получении нагрузок сверху таки играют. кто жил в советских панельках - помнит - между плитами всегда была щель, которую сколько не заделывай - она все равно трещала! Каждая плита работает самостоятельно. По строительным нормам плита не должна иметь жесткого опирания в третьей точке, то есть она лежит на несущих стенах, не касаясь жестко перегородок!
sergey2010
11 ноября 2014
10 сен 2015 06:22
Неужели Вы думаете, что дом будет давать усадку в несколько сантиметров на этаж? Тогда, по Вашей логике, люди делающие сейчас ремонт или начнут в ближайшее время сильно попали...
sergey2010
11 ноября 2014
10 сен 2015 06:28
Скажите Андрей, а такое явление как "усыхание" присутствует? И насколько сильно это явление может повлиять на ремонт если его делать сейчас (трещины в штукатурке и т.д.)?
