| Застройщик | УКРБУД |
| Сдача ЖК | 2015 - 2018 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 311.
| 30/10% | ||
| 23/7% | ||
| 108/35% | ||
| 121/39% | ||
| 29/9% |
Сомневающийся 2
С2
19 ноября 2014
16 авг 2015 17:18
Иногда с камеры, а сегодня в живую. Наблюдал за работягами во второй секции. И за работой на сиройке Геоса, там и в воскресенье работают.
M0RIN
24 марта 2015
16 авг 2015 17:25
Цитата "Сомневающийся 2":Иногда с камеры, а сегодня в живую. Наблюдал за работягами во второй секции. И за работой на сиройке Геоса, там и в воскресенье работают.
Со двора между третей и шестой секциями видно что там еще два етажа строить по крайней мере эту сторону так как со стороны камеры там все 19 ет. построено.
Sergej.V
16 декабря 2013
16 авг 2015 18:24
Проходил сегодня мимо стройки, что-то канализацией там несет, может подключают?
МБ
2 949
14 марта 2011
16 авг 2015 18:38
Цитата "Sergej.V":Проходил сегодня мимо стройки, что-то канализацией там несет, может подключают?
А мы с мужем проезжали сегодня по Борщаговской угол Горматной с открытыми окнами запах...)))
Я тоже сказала, что может Казацкий подключают, во всяком случае от все души желаю
sergey2010
11 ноября 2014
16 авг 2015 18:59
Несет абсолютно со вех канализационных люков в этом районе (даже возле "Трех Богатырей" - может это их подключают
). Думаю, что это не "Козацкий" подключают, а это связано с кап. ремонтом канализации между станциями скоростного трамвая Полевая и КПИ. Ведь сколько всего несло по этому коллектору, а сейчас перекрыли на время ремонта, вот оно все и стоит и "пахнет".Oleksii Nikitchuk
ON
12 января 2015
17 авг 2015 09:56
В першій секції фарбують МОПи, монтують освітлення. Лічильники на воду вже встановлені.
На ліфті прокатався: в порівняні з Отісом в моєму офісі, цей здався більш шумним, але швидшим.
ssk1
19 сентября 2013
17 авг 2015 10:07
Алексей, ваш прогноз, когда будет пригодно для проживания? Месяц, два?..Цитата "Oleksii Nikitchuk":В першій секції фарбують МОПи, монтують освітлення. Лічильники на воду вже встановлені.
АндрIй
А
16 января 2014
17 авг 2015 10:09
Расслабтесь, вся вонь в округе из- за нас...
Oleksii Nikitchuk
ON
12 января 2015
17 авг 2015 10:13
Цитата "ssk1":Алексей, ваш прогноз, когда будет пригодно для проживания? Месяц, два?..
При бажанні можуть і за місяць зробити.
Була б вода і територія - можна було б заселятись
Oleksii Nikitchuk
ON
12 января 2015
17 авг 2015 10:16
Цитата "АндрIй":Расслабтесь, вся вонь в округе из- за нас...
Андрію, добийте вже ті останні поверхи
АндрIй
А
16 января 2014
17 авг 2015 10:24
Через неделю краны начнем снимать.
Сомневающийся 2
С2
19 ноября 2014
17 авг 2015 10:32
НЕ ВЕРЮ)
АндрIй
А
16 января 2014
17 авг 2015 10:49
Это ваша проблема.
Invvestor
18 июня 2015
17 авг 2015 10:58
Цитата "АндрIй":Через неделю краны начнем снимать.
Краны, это пол дела, от когда комуникации заработают вот это важнее ....
АндрIй
А
16 января 2014
17 авг 2015 11:08
Все будет. Не так как хочется, но все делается. На сегодня в работе все коммуникации. На сегодня притормаживается только электроэнергия, но мы над этим работаем. Пока она будет по временной схеме.
zKgoma
z
26 ноября 2014
17 авг 2015 12:49
Цитата "АндрIй":Все будет. Не так как хочется, но все делается. На сегодня в работе все коммуникации. На сегодня притормаживается только электроэнергия, но мы над этим работаем. Пока она будет по временной схеме.
Андрей, а на каком этапе работ сейчас 6-ая секция?
Сомневающийся 2
С2
19 ноября 2014
17 авг 2015 14:02
Цитата "АндрIй":Это ваша проблема.
Ну во первых писал со смайликом, во вторых нынешние темпы меня инвестировавшего в 5-ю секцию не радуют.
Но Вам хоть за какую то информацию спасибо, а то подпрыгивать над забором и смотреть до какого этажа внутри перегородки выложили устал уже.
dolphi
07 июля 2013
18 авг 2015 07:02
Обратил внимание, что силовой провод для плиты в кухне довольно тонкий и гибкий.Строители сказали ,что разводка для плиты выполнена проводом сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток 27А). Нагревательные элементы на плите: 2 больших круга по 1,7-2 кВт и 2 маленьких по 1,2-1,5 кВт , плюс духовка 3,5-4 кВт(2 гриля). Итого имеем потребляемую максимальную мощность порядка 8-10кВт(соответствует ток порядка 35-40А). Из расчетов видно, максимальный ток в 1,5 раза меньше реального. И это я еще не учитывал эл/чайник 2 кВт, тостер 1кВт, посудомойку 1кВт, микроволновку 0,8-1кВт и другие кухонные комбайны. У моего брата в квартире стоит АЗС на кухню на 50А(я вчера специально посмотрел), что соответствует приведенному выше расчету. Интересно, а в проектной документации нашего дома какое сечение провода заложено? Возможно Андрей сможет ответить не этот существенный вопрос, а не уйдет в кусты как раньше?
ace2
27 сентября 2013
18 авг 2015 07:12
18.08.2015
АндрIй
А
16 января 2014
18 авг 2015 07:30
Цитата "dolphi":Обратил внимание, что силовой провод для плиты в кухне довольно тонкий и гибкий.Строители сказали ,что разводка для плиты выполнена проводом сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток 27А). Нагревательные элементы на плите: 2 больших круга по 1,7-2 кВт и 2 маленьких по 1,2-1,5 кВт , плюс духовка 3,5-4 кВт(2 гриля). Итого имеем потребляемую максимальную мощность порядка 8-10кВт(соответствует ток порядка 35-40А). Из расчетов видно, максимальный ток в 1,5 раза меньше реального. И это я еще не учитывал эл/чайник 2 кВт, тостер 1кВт, посудомойку 1кВт, микроволновку 0,8-1кВт и другие кухонные комбайны. У моего брата в квартире стоит АЗС на кухню на 50А(я вчера специально посмотрел), что соответствует приведенному выше расчету. Интересно, а в проектной документации нашего дома какое сечение провода заложено? Возможно Андрей сможет ответить не этот существенный вопрос, а не уйдет в кусты как раньше?
Вас ввели в заблуждение! Там заложены провода 4 мм 5 штук - то есть туда заходит три фазы 0,4 кV.
Подключается на этот провод только плита - на все остальное заводится другая розеточная группа. Так что запас из расчета на вашу плиту почти 50%, как и предусматривает проект
