ЖК "Hoffmann Haus", ул. Златоустовская - "Stolitsa Group"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 130.
| 16/12% | ||
| 8/6% | ||
| 23/18% | ||
| 44/34% | ||
| 39/30% |
Spiler
28 января 2015
17 июль 2015 20:57
В четверг и пятницу строители работали до 18.00. Помимо рабочих которые занимаются возведением монолита (и которых большинство) на 8 этаже заметил несколько человек которые штукатурили стены. Может их там было и больше но с моего ракурса можно было разглядеть лишь четверых.
Ckopik
C
20 июня 2015
18 июль 2015 14:48
Вот прошел рядом
P.s. Форум почему то переворачивает фото сам, не понял как исправить
Spiler
28 января 2015
19 июль 2015 07:58
Всем доброе утро и хорошего дня !
Ckopik спасибо Вам за ваши фото. Для того что бы они не переворачивались их перед размещением надо пересохранять в таком виде как вы хотите разместить. Для этого можно воспользоваться обычной программой Paint. Фото переворачиваются, потому что имеют встроенные метаданные. Часть из этих данных относится к ориентации фото.
Сегодня я сделал тоже несколько фото , учитывая что время рабочее 10:00 вы заметете и рабочих .(Обычно делаю фото рано утром, когда рабочих еще нет ). Вчера рабочие работали до 21:00 заливали часть 16-го этажа на меньшей секции, сегодня там продолжают работу по возведению металлоконструкций перекрытия 16-го этажа. Судя по активности рабочих, возможно сегодня и зальют оставшуюся часть. На фото красной меткой обозначил до какого места перекрытие залили вчера. На секции которая побольше снимают опалубку с монолитных перегородок, и возможно начнут устанавливать опалубку для перекрытия 18-го этажа. Еще на фото заметно что стены до 8-го этаже уже отштукатурены и рабочие начали штукатурить стены 9-го этажа (речь идет о секции которая выше).
Magryt
19 июля 2015
19 июль 2015 11:20
Доброго воскресенья, соседи
Мы с Ніко Белліком вчера вечером около 18:00 тоже наведались к домику, поснимали со стороны Павловской. Оттуда видно, что на 8-й этаж завезли кирпич для перегородок, а на 17-м справа уже крепнут стены
seamuss
20 июля 2015
20 июль 2015 05:55
Здравствуйте, возможно, будущие соседи. Всерьез задумываюсь стать инвестором. Выбор стоит между 3к на 14 этаже и двухуровневой 2к на последнем этаже. Если с трешкой все понятно, то вот покупка квартиры на последнем этаже вызывает вопросы. По интернету прошерстил в основном ужасы советского периода с протеканиями крыш, слабым напором воды и сломанными лифтами. Как сейчас дела обстоят?
Spiler
28 января 2015
20 июль 2015 11:09
Добрый день, seamuss !
После советского периода уже прошло достаточно времени )и много изменилось. Строят дома по другим технологиям и многие проблемы советской эпохи трансформировались в какие-то другие наверное. Опыта проживания на верхних этажах в монолитном доме не имею, но не думаю что в новом доме будет течь крыша. А вода подается насколько мне известно в высотках сверху, так что и с водой проблем не будет. По поводу отключений света , но тут уж угадать невозможно. Живу 8 лет в новом высотном доме , за это время наверное раза 2-3 поднимался пешком из-за отключения света. Учитывая не лучшую звукоизоляцию в монолитных домах, думаю что в квартире на верхнем этаже никто у вас над головой тупотеть не будет, кроме вас самих. Плюс , должен быть хороший вид с высоты 24-25 этажей, хотя не знаю перекрывает ли там что-то этот вид. По площади трёшка и 2-х комнатная 2-х уровневая приблизительно одинаковы. Но окна трёшки выходят на восток и юг. А окна двухуровневых двушек выходят только на восток. Если члены вашей семью обожают солнечную сторону то лучше выбрать конечно трешку, в ней будет больше солнца. Советы давать дело не хитрое), но ведь никто из соседей или строителей Вас не застрахует от каких-то возможных проблем во время эксплуатации дома. Одним словам выбор за вами ) Удачи и правильного выбора!
andresat2009
26 февраля 2015
20 июль 2015 11:10
Цитата "seamuss":Здравствуйте, возможно, будущие соседи. Всерьез задумываюсь стать инвестором. Выбор стоит между 3к на 14 этаже и двухуровневой 2к на последнем этаже. Если с трешкой все понятно, то вот покупка квартиры на последнем этаже вызывает вопросы. По интернету прошерстил в основном ужасы советского периода с протеканиями крыш, слабым напором воды и сломанными лифтами. Как сейчас дела обстоят?
В вашем этом конкретном случае : 3-к на 14 эт.
Good luck !
andresat2009
26 февраля 2015
20 июль 2015 11:58
Good luck !
On the 15 and 16 floors there are 3K1s which may be better than 3K2 on the 14 floor. They are higher than the one on the 14 floor.
Why do you do not choose those ones, seamuss ?
seamuss
20 июля 2015
20 июль 2015 13:00
А кстати да. Какие преимущества западной стороны перед восточной? Смущает проект ЖК Шевченковский от Укрбуда, который может перекрыть весь вид даже на 16 этаже.
hadejr
h
21 января 2015
20 июль 2015 13:16
Тут в теме писали, что Шевченковский должен быть немного вниз по улице, я думаю его не совсем перед Хоффманом будут строить.
seamuss
20 июля 2015
20 июль 2015 13:59
Цитата "hadejr":Тут в теме писали, что Шевченковский должен быть немного вниз по улице, я думаю его не совсем перед Хоффманом будут строить.
Свято место пусто не бывает. А там и напротив Хоффмана есть место, где можно построить дом, и никакие протесты с журналистами не помогут.
Ckopik
C
20 июня 2015
20 июль 2015 14:46
Кстати, весь тот участок за Хоффманн и Гарден до Дмитриевской (где растут деревья и стоят гаражи) КГГА отдает под застройку жилья тоже, о чем размещена соответствующая инфа на их сайте
seamuss
20 июля 2015
20 июль 2015 15:27
Цитата "Ckopik":Кстати, весь тот участок за Хоффманн и Гарден до Дмитриевской (где растут деревья и стоят гаражи) КГГА отдает под застройку жилья тоже, о чем размещена соответствующая инфа на их сайте
Можно ссылку или на карте показать? Там по гугл мапс сразу за Хофманом вроде другие жилые дома.
hadejr
h
21 января 2015
20 июль 2015 15:45
Этот участок не препятствует виду с восточной стороны Хоффмана
Источник: //monitor.mkk.kga.gov.ua/
Ckopik
C
20 июня 2015
20 июль 2015 16:49
Речь ведь не о видах, а о комфорте и плотности заселения - там без укрбудовского шалаша уже тесно, а с тем шалашом и потенциальным проектом + трц от будхаус = коллапс: отсутствие парковки (какие-то отдельные герои точно будут блокировать проезд, как это регулярно на Дмитриевской бывает), инженерные сети рассчитаны под иные нагрузки, ливневка, мусоровывоз, отсутствие зелени
Круче чем на дальнем спальнике Харьковского м-ва, поскольку там хоть меж домовые расстояния существенно больше.
Город не может настолько бездумно раздавать землю под застройку, как он сейчас это делает.
andresat2009
26 февраля 2015
20 июль 2015 17:02
I think the panorama on the 15 and 16 floors almost to Southern.
Only bedrooms oriented to West.
The advantage in this case if you compare with 14 floor is the panorama to Southern some higher only.
hadejr
h
21 января 2015
20 июль 2015 19:17
Цитата "Ckopik":Речь ведь не о видах, а о комфорте и плотности заселения - там без укрбудовского шалаша уже тесно, а с тем шалашом и потенциальным проектом + трц от будхаус = коллапс: отсутствие парковки (какие-то отдельные герои точно будут блокировать проезд, как это регулярно на Дмитриевской бывает), инженерные сети рассчитаны под иные нагрузки, ливневка, мусоровывоз, отсутствие зелени
Это центр, посмотрите на любой другой район в центре все также застраивается. Да и я надеюсь, что таки ТРЦ от будхаус постороят, т.к. там будет своя парковка и это немного разгрузит район. А с зеленью и сейчас на том участке не очень
Ckopik
C
20 июня 2015
20 июль 2015 19:58
Например, где в центре такая плотность с такой высотностью? Что-то не приходит на ум ни один кластер
hadejr
h
21 января 2015
20 июль 2015 20:50
Район Патриса Лумумбы например, или Урицкого (там где Квартет)
Ckopik
C
20 июня 2015
21 июль 2015 01:16
Позвольте н согласиться, все же по ул. П.Лумумбы и вокруг Квартета низко этажная застройка с большими меж домовыми расстояниями, субъективно, но считаю тут существенно выше плотность застройки
- Дом 17 | ЖК Эврика07.10760
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?08.105 178
