ЖК Європейка | BD Holding | Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 103
ЗастройщикBD Holding
Сдача ЖК2016 - 2022 г.
от 25 000 Грн/м²
-75из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 172.
32/19%
57/33%
83/48%
1. . .180182. . .580
26 дек 2016 10:24
Видео Эвропейки
26 дек 2016 10:48
Цитата "Makas":
Видео Эвропейки https://youtu.be/fbHWnoIi3jE
Класс! Спасибо за ссьілку!
26 дек 2016 11:07
Цитата "McOlesh":
По замерам, думаю, проще всего нанять компанию для перемеров, чтобы были документы с нотариальной визой, с ними можно будет обратиться к застройщику и решить этот вопрос полюбовно, потому что линейками мерить - не совсем правильно и юридически верно.
Проще сразу хорошенько самим все перемерять, посчитать, и если действительно есть расхождения, и решить иначе не получится, то только потом вкладывать деньги в компанию для перемеров для изменение документов.
26 дек 2016 11:11
Соседи! В нашем случае какие полотенцесушители можно установить? Подскажите, пожалуйста: только электрические или водяные тоже?
26 дек 2016 11:31
Любой.
26 дек 2016 13:01
Цитата "P_nik":
Любой.
Спасибо. А водный подключать к трубе горячей воды или к трубе отопления?
26 дек 2016 13:04
Соседи! Есть ли среди нас специалисты по установлению оконных откосов?
26 дек 2016 13:11
У меня ванная в место 2.9 указаных в тех паспорте 2.5кв.м.
Какой застройщик молодчинка что пощитал мне вент каналы. Сначало бти померяла ванную, а потом застр. поставил трубы и зашыл гипсокартоном, вот так и получилось на 0.4кв.м.меньше. И кухня с комнатой у меня меньше по 0.2. А потом расказывает застройщик мол мы сделали то что никто не делает - подарили тебе 0.8 кв,м
26 дек 2016 13:19
Обращались с этим вопросом в ЖЭК или консьерж-сервис? Дают какой-то ответ?
26 дек 2016 13:21
Логичней к горячей воде. Топить же кругльій год не будете. Но я ставил бьі електрический.
26 дек 2016 13:31
Спасибо за ответ.
26 дек 2016 13:34
Если все так, как Вы говорите, то это ошибка БТИ. Узнавайте, кто конкретно делал замеры, пишите жалобу на ошибки и пусть устраняют несоответствие.
Это в какой квартире так?
26 дек 2016 14:03
103/3 кв 22. Никуда по етому поводу еще не обращался. Хотелось бы узнать кто мерял санузел, площадь меньше чем в тех пасп?
26 дек 2016 14:20
Ну то, что получится самим намерить, потом же все равно никуда не приложишь, это все равно нужно нотариально заверять как-то, а кроме компаний больше, кажется, никто таких бумажек не выдает. Думаю, если все так делать, то и решить вопрос будет куда проще в любом случае.
26 дек 2016 15:30
Привет всем соседям!
Приехала только что с Европейки. Заходила в консьеж сервис, спрашивала за кладовки. Сказали, что перезвонят, когда будет распоряжение с ЖЕКа, пока сами не знают, когда будут от них ключи. b тоже самое с ключами от почтовых ящиков. пока их нет, ждут, когда передадут из ЖЕКа.
По газу: у нас за три дня нагорело на минимуме - 3 куба
И еще: я слегка подофигела, когда зашла сегодня в консьеж сервис и увидела АЖ ОДНОГО (!!!) посетителя и трех менеждеров, мирно попивающих кофе. Как вспомню очередь 24-го..... 8-() 8-() 8-()
26 дек 2016 15:37
3 куба - это фигня, те, кто планирует заезжать в феврале-марте, готовьтесь, чтобы нормально жить и делать ремонт, минимум у вас нагорит 300 кубов за месяц. после того, как дом обживется и отогреется (особенно после лета), будет 120-150 кубов норма.
26 дек 2016 15:47
Спасибо за ответ.
Осторожно с полотенцесушителями. ЕСли ставите водяной то он должен подключатся с системе с постоянной "циркуляцией" горячей воды...такая если не ошибась как в системе отопления. Выводы на обычную горячую воду не предумасматривают циркуляцию Иначе он у вас будет прогреваться только тогда когда пользуетесь горячей водой. На мой взгляд тут одни вариант - электросушитель.
26 дек 2016 15:59
Квартиру свою перемеряли? Не спрашивали за расхождения?
26 дек 2016 16:00
У меня расхождения с застройщиком на общей квадратуре 1кв.м. Дарить не собираюсь. Сегодня общалась с фирмой, которая предлагает услуги быстрого оформления паспорта БТИ по Киеву и Киевской обл., изложила свою ситуацию, получила рекомендации:
1.Вызываю их замерщика (он имеет необходимую лицензицию). Он делаем замеры, составляет схему помещений.
2.На основании этих замеров мне выдают справку о том что такой то Замерщик (прилагается его аккредитация) произвел земаеры в резульатете которых получились такие то цыфры.
3.С этой справочкой к застройщику. Если он несогласен..вызывается третий независимый замерщик, который и рассталвяет все точки. ЕСли застройщик уходит в отказ...то только через суд
Как уверякет этот товарищь...зачастую застройщики знают где уних приплюсовано и особо не брыкаются против таких справок
Длительность процедуры 2 дня
Стоимость такой услуги всего 600грн
26 дек 2016 16:22
Так, это уже конкретное предложение! Учитывая ,что только в санузле у меня минус 0,5 (0,5 * 500 уе = 6500 грн) ,то 600 грн вполне терпимо.
