ЖК "Банковский", Борисполь, ул. Банковская, 32
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 32.
2/6%
4/13%
7/22%
10/31%
9/28%
1. . .2022. . .38
10 авг 2016 12:31
А так вообще думаю скорее 1к. Конечно, было гораздо лучше 2к, но пока увы... :'(
QIWIT, а у Вас, как я понял, уже есть 1к. в первой секции!??
Все необходимые документы, право собственности, договора со всякими службами и т.д. заключили уже? Все нормально, без проблем!? Ремонт уже начинали делать? Как впечатления в целом? :)
10 авг 2016 12:35
Кажется после пяти написанных смс будет активно чтение.
у меня во второй 1 к и продаю
10 авг 2016 12:47
Да , мы были за забором и не раз , мы когда ещо покупать собираль то заходили и вот неделю назад были . а нащот парадного, то гаражи вроди как должны отгородить,ну точно не скажу, а парковка будет не напротив парадного, а за домом, там достаточно места, и окна у нас туда выходят, нам удобно. Детская площадка не для одной секции, а для двух. Говорили с соседеми с соседнего дома, то те говорят, что 2-я секция строится быстре, мы щас недолеко жывем и часто ходим смотреть, уже месяца три или больше , дом строится на наших глазах и мы надеемся вовремя здадут.Мы много пересматрели , больше всего привлек - индивидуальный кател.
10 авг 2016 14:28
Стосовно проблем із підключенням до постачальників, їх можна охарактеризувати одним словом - Київоблгаз.
Навіть якщо ви не робили ніяких перепланувань квартири, не втручались у газові труби і не склили балкон - у вас все-одно запитають "А двері?".
Суть в тому, що в плані квартири присутні двері (прямокутник із рискою по осі), а по факту їх немає, тому що двері в холод квартиру не нагріють (на відміну від газу).
Це мене м"яко кажучи здивувало, тому я вияснив звідки ростуть ноги: монтажники із бригади, яка займається пуском, посилаються на будівельні норми ДБН В.2.5-20-2001, а саме пункт 6.51:
Цитата:
Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене поме-щения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05. Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания. Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт - 0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены ото-пительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
Я звичайно ж не будівельник, але очевидно що в цьому пункті йдеться не про необхідність встановити двері, а про забезпечення притоку повітря до приміщення де встановлено опалювальні прилади із відводом продуктів згорання в димохід. Тобто ці вимоги не розповсюджуються на власників квартир на Банківській 32, що підтверджується далі в пункті 6.51: Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания.
Я вже не 1 раз чув, що власники квартир платять за підключення, а бригада приїжджає і наголошуючи на необхідності встановити двері - їде не виконавши пуск. Тобто власник після встановлення дверей повинен заново оплатити послуги по підключенню. ЯК ВАМ?
:???: Маю пару запитань до тих, хто розуміє предметну область:
1. Прямокутник із рискою в технічному паспорті - це двері чи отвір під двері?
2. Наскільки законно бригада в усній формі може відмовити в виконанні пуску газу, якщо в приміщенні відсутні двері?
P.S. На моє запитання, чому прийомщики заяв не повідомляють про необхідність встановити двері ще при подачі документів, отримав холоднокровну відповідь: "Ми ж не знаємо що у вас там у квартирі". Тобто їм просто вигідно вводити в оману пунктом 6.51 ДБН В.2.5-20-2001 і стригти населення!
10 авг 2016 19:04
Добрый вечер! Смотрю вторую секцию чуть халтурят по утеплителю.
10 авг 2016 20:17
В чому це провляється!???
10 авг 2016 21:22
А в чем причина продажи, если не секрет? Что-то не устраивает или изначально было так задумано!? :)
10 авг 2016 21:25
І яким чином Ви вирішили це питання? Довелося ставити двері!?
10 авг 2016 21:28
Здравствуйте! Да, можно немного подробнее!? По каким именно признакам это заметно невооруженным глазом?
10 авг 2016 21:35
И еще вопрос ко всем! Как насчет высоты потолка 2.57 м.? Не очень критично? Не сильно бросается в глаза, что низковато? Нету ощущения, что "давит" на голову? Это ж походу получается с учетом стяжки и готового потолка в будущем еще минус 10-15 см.!??
11 авг 2016 04:22
Доброе утро! Даю ответ по поводу утеплителя в первой сек утепляли между этажами минватой а на второй через три этажа економия😂
11 авг 2016 05:28
Нужна больше для семьи
11 авг 2016 10:52
Еще одна проблема со светом: договор пока заключить с РЕСом нельзя, что-то до сих пор согласовывают. Как результат: лифт не работает, промышленный тариф за электроэнергию,скачки напряжения в розетках и мигание света в лампочках. Когда все решиться никто не говорит, а уже август месяц на секундочку! Водоканал счетчики воды опломбировал и на этом все. Как сказали, если не ошибаюсь, в конце мая что ждите объявление когда можно будет договора заключать, так ждем до сиз пор... :chillout: Благо хоть вода есть.
11 авг 2016 12:30
Что имеется в виду "через три этажа экономия", не совсем понял?
11 авг 2016 17:38
Посмотрите фото первой сек утепления если не ошибаюсь за 9 месяц 15 года. Там видно утепляется каждый этаж где монолит мин ватой самое больше промерзания.
11 авг 2016 19:17
Инвесторы 2-й секции, угловые 3-комнатные никого не смущают?
13 авг 2016 10:53
А что не так с угловыми трешками??
13 авг 2016 10:57
А сейчас как утепляют эти места во 2-й секции??? Просто сейчас нет возможности попасть на объект и посмотреть, поэтому не в курсе, что и как там происходит...
13 авг 2016 11:03
Так это такие всякие моменты, проблемы с задержками по подписанию всевозможных договоров со всеми необходимыми службами... Такие вещи присущи всем новостроям или это только в этом конкретном случае!??
Просто впервые интересуюсь новостроям, не в теме что и как...
14 авг 2016 08:09
Северная сторона, торец дома. Не будет холодно?
1. . .2022. . .38
