| Застройщик | БУДТЕХНОЛОГИИ |
| Сдача ЖК | 2021 г. |
| Планировки | от 30 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 264.
| 45/17% | ||
| 39/15% | ||
| 115/44% | ||
| 39/15% | ||
| 26/10% |
Lillafured
1 132
05 февраля 2015
09 сен 2016 14:09
Цитата "ОлегБ":
В первом доме проводка сделана без привязки к цвету. Узнавал у застройщика они отталкивались от расположения проводов, а не от цвета. Средний земля. На кухне к примеру с выключателя расходится на освещение и на вытяжку.Потому там как не крути (фаза будет на другом цвете не коричневом) нельзя придерживаться цветовой маркировки. Электрику в доме просто нужно позванивать, включить автоматы и смотреть где фаза, где "0", где земля. Проверить нагрузкой, если подключит нагрузку(дрель что угодно) между фазой и землей сработает дифавтомат.
Но поводу автоматов. Автоматы строительные нужны только на время выполнения рем работ. Потом их нужно менять на нормальные желательно немецкие или подобные.
Надеюсь был полезен. Удачи в ремонте.
Спасибо за разъяснения от застройщиков и Ваши хорошие пожелания, но вопрос касался не только схем подключений группы освещения.
Ну что сказать, таки да, руки привыкшие к гвоздям, при виде шурупа все равно будут его (шуруп) забивать. Правило среднего пальца (ой - проводника) правильно только в случае использования провода АППВ или подобного, т.е. алюминиевого, без обозначения цветности - тогда да средний фаза, а вот где ноль аль земля едино, т.к. в старых хрущевках и иже с ними - земли не было, а было зануление. И не стоит говорить про схему подключения световой группы с выводом на вторую кнопку вытяжек (такая к слову схема есть еще и в санузле), плавали - знаем, не стоит вводить в заблуждение. Говорилось о чистом подключении именно розетки. А там выключателей в цепях нет
. И опять же если у нас проложен кабель с цветовой маркировкой - будьте добры ее использовать, т.к. места скруток заделаны и нормальный (читай образованный и грамотный и не дальтоник!) электрик будет расключать розетки по цвету. Но перед пуском системы таки сделает прозвонку и разочарует хозяев помещения вердиктом - об месте расположения прорастания рук строителей. И прийдется обдирать обои, выбивать паковки и все перекручивать.Хотя правды ради стоит вспомнить пару розеток (одна возле двери на балкон и вторая возле двери в ванную комнату) которые по непонятным науке причинам сидят на цепи освещения. Да еще и с нарушением регламентированных сечений кабелей (для грамотных ПУЕ 6-е издание, листы не помню, смотрите сами) - в цепи освещения заложено 3х1,5 мм.кв. А к розеткам должно подходить 3х2,5 мм.кв. Но тут опять же руки, молотки и гвозди с шурупами.
Теперь про автоматы - вопрос один, а мы что за них при покупке квартир не платили??? как за нормальное изделие? И где то указано - они таки должны сгореть, если их не поменять? Или так же нам следует поменять - трубы, окна, двери, радиаторы??? что еще заложено как временное, для типа поржать над наивными буратинами?
Да и бог с ними, с заменами - разговор велся об перемычках, не более и не менее - стоит 2,5 мм. кв. на два автомата по 16А, подключенных последовательно. Т.е. в том месте, где пойдет ток в 22 и более ампер мы получим оплавление проводников. Вот и все. А перемычки подтверждаю - сделаны из медного какчественного провода, вот только сечение маловато.
Еще раз спасибо. Нас именно первичная прозвонка и насторожила (опыт не пропьешь
) - на нулевых выводах розеток присутствовала земля, а на земле - ноль. Ведь мы расключали по цветам, т.к. никто, ни одна соба.. ой строитель не сказал, что все что сделано нужно выбросить и проложить по новой.Lillafured
1 132
05 февраля 2015
09 сен 2016 14:23
Добавлю. Из 13 вскрытых замурованных и незаделаных мест скрутки только в двух не было замеса нуля и земли. Но фаза (коричневый или красный проводник) - нигде из 13 паковок не перепутана.
Так что это вызывает уверенность, что это сделано специально.
А цветной провод - да - использовали для дополнительного расхода краски на заводе-изготовителе.
Советую всем, еще принимающим квартиру от Застройщика, потратить время, включить электрику, проверить лампочкой работу всех розеток. И заставить Застройщика привести это все в божеский вид.
zosima
z
12 февраля 2015
09 сен 2016 14:35
Печально это всё. Я почти два месяца ждал чтобы поставили фурнитуру на окнах и отрегулировали 1 окно и дверь на болкон. Вот, вчера пошёл посмотреть на результаты. Окно до этого вообще не открывалось (я со своей ручкой приходил), сейчас оно открывается-закрывается, но назвать его нормально отрегулированным язык не поворачивается. Ручку на болкон поставили с треснувшим колпачком - вроде не критично, но неприятно. Решил что когда буду стеклить балкон - доплачу и пусть сделают по-человечески. Это я к чему - если прийти сейчас с претензиями по электрике, то вообще непонятно сколько времени ждать прийдется - недели? месяцы? Получается дешевле за свои деньги электрику переделать польностью чем лишнее время аренду платить. К тому же я среди тех везунчиков у кого эл.счётчики украли. 2 недели прошло - счётчика нет. И как я подключу свою электрику? Напрямую?
Lillafured
1 132
05 февраля 2015
09 сен 2016 14:52
Согласна с Вами. Расчет на то, что истосковавшиеся в ожидании инвесторы (особенно те, кто покупал жилье для проживания) будут на все недоделки махать рукой и переделывать за свои деньги.
Сочувствую по поводу счетчиков:(((. Боюсь, что будете ждать долго:(((.
Lillafured
1 132
05 февраля 2015
09 сен 2016 14:59
Кстати, совет от строителей лихих 90-х. Перманентным маркером (несмываемым) на корпусе (на не съемных деталях, площадке) автоматов подписывается - С (свет), Р (розетка), П (плита), а на корпусе самого счетчика можно написать улицу, номер дома и номер квартиры. Это уменьшает привлекательность для воровства, резко сокращает рынок нелегального б/у использования. Метить в видных местах и несмываемым маркером.
На стройках в проблемных регионах так всегда делали. Также раньше выжигали маркировку паяльником, разогретым гвоздем и т.д.
Нюшенька
Н
10 октября 2014
10 сен 2016 09:50
Хочу порекомендовать фирму стройматериалов.Много было заказано ранее,но приходится все время что то докупать.Сделала вечером заказ,менеджер сбросил смету,все в наличии и утром уже в 8-30 звонок от водителя и через час все доставлено на квартиру.
Цены ниже эпицентра и олди. Это их контакты ,может кому пригодится 067-209-61-35.
Для меня такой сервис очень приемлем нет времени ходить по строительным магазинам и искать где что находится,по списку все доставили быстро.Спасибо Антону.
Lillafured
1 132
05 февраля 2015
10 сен 2016 18:57
Цитата "Нюшенька":
Спасибо.
UA_banker
U
31 мая 2016
11 сен 2016 03:25
Друзья, поделитесь опытом реализации заменненных оконных блоков. Кому и за сколько их можно продать?
ЕленаХ
Е
26 марта 2016
11 сен 2016 10:36
UA_banke При замене оконных блоков Вы меняли внешний вид окна или только качество улучшили ? Разрешает ли ЖЕК сделать окно на 3 створки и т.д. ?
Lillafured
1 132
05 февраля 2015
11 сен 2016 18:14
Цитата "UA_banker":Друзья, поделитесь опытом реализации заменненных оконных блоков. Кому и за сколько их можно продать?
На торговых площадках можно продать, например, olx. По рыночной цене на аналогичные б\у, как правило, это 50% от стоимости новых, +/-. Нужно учитывать габаритность, сложность транспортировки. Нова почта подобное хорошо возит по Украине (отделения свыше 30 кг), но упаковка и транспортировка стоят дорого (обриштовка деревом, упаковка гофрой, указание - хрупкое), поэтому при продаже это вариант самовывоза или транспортировки компанией-перевозчиком за свой счет (с корректировкой цены на необходимость достаточно высоких транспортных затрат).
Можно к мусорнику вынести и изучить время стойкости в минутах\часах\сутках. Мы как-то чугунные радиаторы после замены (на 11 секций сращенные) оставили в общем коридоре, все не находили время и не могли собраться с духом эту тяжесть к мусорнику вынести. Так незнакомые люди сами в дверь позвонили, спросили разрешения забрать за разумное вознаграждение или бесплатно. И так тоже бывает:))).
UA_banker
U
31 мая 2016
11 сен 2016 20:21
Цитата "ЕленаХ":UA_banke При замене оконных блоков Вы меняли внешний вид окна или только качество улучшили ? Разрешает ли ЖЕК сделать окно на 3 створки и т.д. ?
Меняю окно целиком. Уже 3 недели "висят" на olx с 60% скидкой и ни одного звонка(
ЕленаХ
Е
26 марта 2016
12 сен 2016 07:48
Замена целиком - понятно, а вместо старого окна тоже окно на две створки с разделением по центру ( как и было в старом окне) или другого фасона? Разрешают ли менять дизайн окна - может я форточку захочу, или цвет рам коричневый- ?
ebabich
e
16 октября 2012
12 сен 2016 14:00
Охранникам на входе предложите. Они их быстро пристроят.
tsezar
t
12 сентября 2016
12 сен 2016 16:34
Добрый вечер, соседи!
Кто уже заселился или часто бывает на месте - куда деваете бытовые отходы? мусорных контейнеров как не было, так и нет. еще и свалку за забором заколотили.
zosima
z
12 февраля 2015
13 сен 2016 12:05
Сегодня в ЖЭКе мне сказали что мусорные контейнеры буквально сегодня-завтра завезут-установят.
Самый Умный
СУ
30 августа 2016
13 сен 2016 20:44
Сколько стоит 2-к квартира в доме №2 не на первом этаже? На сайте пишут что от от 15840 грн/м2, а реально сколько?
И еще, вопрос философский, как думаете, 2-й дом сдадут вовремя, не кинут?
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
13 сен 2016 21:18
Цитата "Самый Умный":Сколько стоит 2-к квартира в доме №2 не на первом этаже? На сайте пишут что от от 15840 грн/м2, а реально сколько?
Позвоните, узнайте)))). А вот философский вопрос стал с недавних пор веесьма стрёмным.
Самый Умный
СУ
30 августа 2016
13 сен 2016 23:03
А что с недавних пор изменилось? Поделитесь сомнениями. Вон тут выше счастливые новоселы мусолят проводку. Значит ли это что со вторым домом не кинут?
Самый Умный
СУ
30 августа 2016
13 сен 2016 23:06
Еще вопросик, а какое расстояние между 2-м и 4-м домами? Там можно будет детально соседей разглядывать в окно?
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
14 сен 2016 05:23
Почитайте чуть выше и на других ресурсах насчёт расследования военной прокуратуры и земли минобороны.
Ещё и строится 3-й дом нуу очень уж медленно. Ближайшие соседи за это время успевают и сваи забить, и фундамент залить, несколько этажей наваять.
