ЖК А12 | УБК | Бровари, вул. Олімпійська, 12а
Сдача ЖК2022 г.
от 18 000 Грн/м²
-60из 220
Ваше враження про проект:
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 19.
11/58%
0/0%
1/5%
0/0%
7/37%
1. . .1820. . .155
06 апр 2018 08:20
Плюс +++.
поддерживаю :super: !!!
06 апр 2018 20:45
а никого не смущает, что проект дома заявлен как "монолитный" со стенами из красного кирпича....
А по факту - это сборная панелька?
07 апр 2018 05:11
Тепер чекаємо відповідь від забудовника
07 апр 2018 14:18
Монолитно каркасный! И то и другое там присутствует, да и кирпич тоже! А кто хочет, тот пусть перегородки из кирпича делает! Утепление же будет а не как в кирпичах, штукатурка и все
09 апр 2018 13:33
Був сьогодні біля будинку. Бачив траншею. Вони її вже углубляють, вже десь сантиметрів 40
10 апр 2018 05:04
Можливо під час візиту до будинку зробили декілька фото? Можете поділитися? :yes:
10 апр 2018 10:48
так, але із телефона загрузити не можу. вечором скину
10 апр 2018 10:54
Дякую. Думаю всі будуть чекати з нетепрінням!!! :up:
10 апр 2018 13:09
Да все ждут,когда же тот кран, грёбаный, заработает! А фото стройки уже видели 100 раз! Толку смотреть, если ничего не меняется!
10 апр 2018 18:38
Ну і пару фото самої стройки. Але там нічого не змінилося. На території була тишина, так як вихідний. Хотів проїхати вдоль траншеї, але не получилось, так як був із донькою, то трошки не получилось.
10 апр 2018 18:39
Також із нетерпінням чекаю на той гребаний кран.
10 апр 2018 18:43
Я як був в ОП в кінці березня, то спитав за кран. То відповіли не внушаюче з приводу того що це збудеться в квітні (((
10 апр 2018 18:44
Хотілося б почути від забудовника про план робітна квітень травень.
11 апр 2018 05:37
Поддерживаю 😄😏
11 апр 2018 07:47
Я вважаю, треба всім учасникам форуму підтримати цю вимогу. Ми всі інвестори - і маємо право на правдиву інформацію про хід будівництва. Поки що будівництво не відбувається. І взагалі нічого не відбувається. ЗАБУДОВНИК - поінформуйте!!!
11 апр 2018 08:49
03.04.2018 Забудовник на цьому форумі повідомив :
"Добырй день. К сожалению работы по подключению объекта к районной электро-подстанции происходят не так быстро как хотелось, но подрядчиком активно проводятся работы на выделенной ячейке данной трансформаторной подстанции и на этой неделе планируется завершить основную часть земляных работ."
Тиждень вже минув.
УБК надайте виважену відповідь.
11 апр 2018 09:46
Доброго дня. Зпрогнозувати точну дату підключення силової лінії наразі неможливо, але кінцевим терміном являється 30 квітная. Якщо виходити з цих термінів, то на кінець травня буде зведено 7 поверхів.
11 апр 2018 09:54
Що за розвод?
Який силовий кабель вкинуть у ту траншею????
Дитина із лопаткою його вирити зможе.
Попрошу більш детально описати план і методику робіт прокладки силового кабелю
Доброго дня. Дані роботи проводяться підрядною організацією, яка має відповідні дозвільні документи, сертифікати та ліцензію. У забудовника нема можливості давати роз'ясненя по кожному типу робіт, які виконуються відповідності до чинних норм. Якщо у вас є підозри щодо виконання тих чи інших робіт, ви завжди можете звернутись до незалежних спеціалістів.
11 апр 2018 10:58
Добрый день. На сайте в разделе "описание" до старта продаж указаны все основные технические характеристики дома и у каждого есть возможность с ними ознакомиться, а на данном этапе строительства еще и посмотреть на объекте. Таким образом несущие конструкции и перекрытие состоят из полнотелых железобетонных плит толщиной 16-20см. Стены между квартирами являются железобетонными. Внутри квартир нет несущих конструкций и каждый может спланировать планировку под себя. Наружные стены в основном состоят из красного кирпича и в некоторых случаях часть стены является несущей потому она является монолитной. Стоит отметить, что монолитные участки наружных стен утепляются увеличенным слоем утеплителя - 150мм вместо 100мм, что превосходит общие показатели теплосбережения, которые имеет кирпичная стена.
11 апр 2018 11:42
Доброго дня. Зпрогнозувати точну дату підключення силової лінії наразі неможливо, але кінцевим терміном являється 30 квітная. Якщо виходити з цих термінів, то на кінець травня буде зведено 7 поверхів.[/quote]
дякую..
тепер хоть якісь терміни є. будемо чекати
1. . .1820. . .155
