ЖК 7я | Семья | Domira Group | Счастливое, ул. Леси Украинки, 2а
ЗастройщикDomira Group
Сдача ЖК2017 - 2021 г.
от 24 000 Грн/м²
35из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 70.
14/20%
7/10%
6/9%
26/37%
17/24%
1. . .126128. . .330
08 янв 2017 14:24
Цитата "butterfly25":
Под линолеум можно делать теплый пол?
Вот этого я не знаю, самой интересно послушать. Ребята, кто разбирается в данном вопросе, проконсультируйте, пожалуйста.
08 янв 2017 16:06
Цитата "_Анна":
Кто стелил паркетную доску на пол? Есть ли смысл с ней связываться, или паркет лучше?
Паркетная доска (не стоить путать с классическим деревянным паркетом) не очень стойкая к повреждениям. Если что-то падает, то появляются вмятины от которых избавиться практически невозможно. Из личного опыта не очень практичное покрытие.
08 янв 2017 16:36
ну все залежить від сили удару... чи ви хочете сказати, що якщо будь-яка маленька річ впаде, то вже буде вм*ятина, від якої не здихатись?
08 янв 2017 18:15
Сейчас отличного качества есть и ленолеум. И цена его соответственно разная.. а насчёт тёплого пола под него как то не задумывалась, надо промониторить информацию :umnik:
08 янв 2017 19:26
возможно кому то будет полезна информация:
//laminat-parket.net/articles/instrukcii -i-nuansy-po-ukladke-napolnyh-pokrytiy-n a-teplyy-pol/napolnoe-pokrytie-dlya-vody anogo-teplogo-pola
Из статьи:
Чаще всего именно плитка на теплый водяной пол считается идеальным напольным покрытием, поскольку обладает самой высокой теплопроводностью. Система отопления не перегреется в случае неисправности, поскольку теплоотдача самая высокая. При всем этом керамогранит, кафельная и керамическая плитка обладают высокой износостойкостью и прочностью. Есть одно но, когда теплый пол включен, все прекрасно, но в неотопительный сезон поверхность пола весьма прохладная на ощупь. Босиком уже не походишь. Учтите еще один факт, пластиковую плитку на теплый пол укладывать не рекомендуется. Дело в том, что при нагревании она растрескивается и меняет цвет.
Ковролин и ламинат на теплый водяной пол
Ковролин и ламинат на теплый водяной пол применяют не просто потому, что те обладают хорошей теплопроводностью, но и отличной теплоемкостью, что позволяет экономить энергоресурсы. Однако существуют некоторые ограничения самого температурного режима. Чтобы покрытие не испортилось, подогрев не должен превышать 26 градусов Цельсия. Правильно выбрать ламинат на теплый водяной пол очень просто, некоторые производители специально разработали категории ламината для теплых полов (Parador, Wineo, Quick Step, Tarkett и т.д.)
Условные обозначения на напольном покрытии, которое можно укладывать на теплый пол
Линолеум на теплый водяной пол
Считается, что водяной тёплый пол под линолеум укладывать нельзя. Да, не подойдет линолеум на флизелиновой основе или любой другой из ненатуральных материалов, поскольку при нагревании они начинают выделять канцерогены, весьма опасные для нашего здоровья. Впрочем, есть одно исключение. Если линолеум изготовлен исключительно из натуральных материалов, то его можно уложить на теплый пол. И все же, не рекомендуем укладывать линолеум на теплый водяной пол в детских и спальнях. Подберите другое напольное покрытие этого случая.
Пробка, паркетная доска и паркет на водяные теплые полы
Натуральное напольное покрытие всегда было в моде. Именно поэтому производители всячески пытались приспособить деревянные покрытия к теплым полам. Сегодня можно смело говорить, что пробка, паркетная доска, паркет и водяные теплые полы вполне совместимы. Единственное условие, напольное покрытие для водяного теплого пола должно быть сертифицированным (необходима отметка производителя о возможности укладывать покрытие на теплый пол). Существуют и другие правила: водяной теплый пол закладывают в бетонную стяжку на глубину не ниже 3 см, температура теплого пола, впоследствии, не должна превышать 260С, в начале отопительного сезона следует соблюдать равномерность прогрева пола (не допускать резкого изменения температуры), а так же толщина напольного покрытия должна быть 15…25 мм.
Вывод: Выбор напольного покрытия для водяного теплого пола задача не сложная, особенно, если подойти к ней с особой тщательностью. Несомненными лидерами являются: керамическая плитка, пробковые полы, ламинат и паркетная доска.
ещё одна статья: //www.muratordom.com.ua/stroitelstvo-i-r emont/fasadnye-steny-poly/pokrytie-dlya- pola-s-podogrevom,31_27636.html
08 янв 2017 19:34
Спасибо за такую подробную информацию)))
08 янв 2017 20:06
Спасибо за такой ответ! В принципе я и думала, что линолеум не подходит, так как плохо проводит тепло. А тут еще и вредные испарения добавляются.
09 янв 2017 08:27
Спасибо за информацию)) в общем так и думала, на счёт линолеума, а точнее его основы.. ну как неплохой вариант это ламинат)
09 янв 2017 11:28
спасибо за полезную информацию
09 янв 2017 11:31
В наших квартирах теплый пол - наиболее удачное решение.
По моим расчетам даже при -22С теплопотери для 1к кв. до 60Вт\м.кв. Никаких радиаторов, пересушенного воздуха. Относительно покрытия: наибольший коэффициент теплопроводности - керамическая плитка, совсем рядом находится линолеум. Ламинат, паркет, ковролин и пр. проводят тепло гораздо хуже. Температуры: для ламината, паркета, линолеума - до 27С. Итог: если усреднить все показатели - наиболее подходящее покрытие - линолеум. Не боится сколов (если что-то уронить), не холодный летом (как плитка), теплопроводность почти как у керамической плитки, современный дизайн (не отличишь от ламината) и пр. Посмотрите tarkett (у них на сайте есть все коэффициенты) и др.
Что касается теплого пола - необходим правильный монтаж сантехники (труба Rehau красная), замена запорной арматуры, в зависимости от котла - обязательная установка терморегулятора, который не даст перегреть теплый пол выше 27С и пр нюансы. В сети полно информации. По котлам - однозначно нужен расширительный бак для системы отопления и бак для хранения горячей воды (когда моетесь в душе, а на кухне открывают воду - температура резко меняется).
Еще забыл про датчики температуры помещения. От их показателей включается котел, а не от температуры теплоносителя.
09 янв 2017 11:46
Привет всем. Я на форуме новичок.
Но уже был в ОП "7я", и на самой стройке в конце 2016.
Что смущает.
1. Отсутствие копий разрешительных документов на официальном сайте компании.
2. Форма покупки в виде Предварительного договора купли-продажи.
09 янв 2017 12:45
дякую за інформацію) відсутність сухого повітря - величезний плюс теплої підлоги
09 янв 2017 12:59
[quote="nikolaii.kovalchuk"]Советую посмотреть по ремонтам Алексея Земскова, если нравится такая подача материала. По сантехнике - Николай Грешнов. Пересмотрев ролики, можно понять общую концепцию к чему нужно стремиться. По теплым полам и теплопотерям - скачайте программы Kan OZC 6.1, Valtec и др. (это, если охота разобраться в процессах).
09 янв 2017 13:03
Понятное дело что всё относительно. Ну к примеру если на паркетную доску упадёт кружка, то вмятина однозначно останется, хотя кружка может и не разбиться.
09 янв 2017 15:45
Очень интересно, спасибо)
09 янв 2017 15:47
Это вы из своего опыта рассказываете? У меня от посуды даже ламинат не повреждался, а уж слой цельного дерева с чего бы будет портиться?
09 янв 2017 20:09
А ламинат прочнее паркетной доски (по крайней мере верхний слой). Из своего опыта. Может конечно есть разное качество паркетной доски, значит при выборе надо обратить внимание на данный факт.
09 янв 2017 21:19
Немного странное решение - покупать жилье эконом-класса и вкладываться в деревянный пол. В любом случае, советую вам паркетную доску. Меньше головной боли и качество не хуже паркета.
Как связано первое со вторым? У моих родителей пол паркетный, мне нравится.
09 янв 2017 21:33
Не могу поверить, что воздух не будет сухим. Все равно ведь система в полу должна быть теплее 22 градусов.
09 янв 2017 22:32
У моих родителей тоже паркет на полу в доме постройки начала 80х. После того как их затопили этот пол превратился в конструктор - вываливаются отдельные паркетины. Поэтому для себя бы предпочел паркетную доску
