ЗастройщикАРКАДА
Сдача ЖК2015 - 2020 г.
-199из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 425.
86/20%
127/30%
212/50%
1. . .398400. . .936
04 янв 2016 18:10
Цитата "Скретч":
А якщо в мене балкон склянний буде? (Черемош)
Тогда вам не повезло. 6-)
05 янв 2016 12:24
Уважаемые форумчане, кто-либо знает насколько холодные "угловые" двушки в домах от "Аркады"? Буду благодарен за информацию (подумываю о покупке, но данный момент смущает).
05 янв 2016 12:29
По идее нет (сканрок всетаки). Лучше спросите на форуме Молодежного квартала, у них опыта побольше.
05 янв 2016 12:54
Спасибо за подсказку!
05 янв 2016 14:52
Зимняя патриотика.
05 янв 2016 18:23
Спасибо за фото. :smoke:
05 янв 2016 22:34
Цитата "sinoptik777":
Имел опыт работы с Аркадой на Академгородке. На 4. Но время сейчас не спокойное...вдруг не достоят...
На "4" это как ?
Есть случаи задержки сдачи дома на 6 и более месяцев ?
06 янв 2016 08:50
Цитата "Nemetz":
На балконе - снаружи же ж блоки вешают, какое он место занимает?
Или кто-то додумается внутри повесить?:)
Современные кондиционеры позволяют тянуть достаточно длинную трассу, чтобы можно было из одной точки дотянуть во все помещения.
Трассу можно тянуть, например, над потолком
Один блок поставить мультиголовый. И не будет весь фасад утыкан внешними блоками. Стоит один большой на балконе и усё.
Многим насрать, ставят дешевки и пофик на все)) Думаешь кто-то собираеться заморачиваться над мультиблоком? Потому правильно очень, что бумагу дают подписывать. Таким образом есть документ, на который могут сослаться хоть соседи, если видят нарушение, и не хотят оставить это без внимания.
Цитата "Egouar":
Законно требовать не уродовать фасад и не ухудшать его эксплуатацилнные характеристики. На балконе по-моему, оптимальный вариант. В подвешенном состоянии не так уж и много места занимает, шум, если закрыты окна, то обычный, так же как если бы был на фасаде.
Думаю что не так сложно подстроиться и всем вынести внешний блок на балконную стену. Единственный минус - у многих балкон примыкает к кухне - получаеться тянуть нужно внутри квартиры через стену?
06 янв 2016 10:52
И ничего сложного нет тянуть внутри квартиры
При желании всё можно реализовать
И через стену и над потолком, да хоть в полу, лишь бы это кому-то было нужно
Тут все проще: как дешевле - так и делают
06 янв 2016 11:42
Абсолютно согласен, люди которые вселились в Аркадовский ремонт не будут переделывать и тянуть через всю квартиру, а купят "Делфи"(или как он там называется, тот что дешевый в фокстроте) и поставят по пути наименьшего сопротивления.
06 янв 2016 16:09
Ну вообще внутри квартиры не очень эстетично...нужно придумывать варианты. В моем случае походу кондишн будет на балконной стене, а поскольку балкон примыкает боковой стеной к комнате - то дыра будет именно там - и никаких проблем. Но у кого есть комнаты к которым балконы ниоткуда не примыкают прийдеться тянуть внутри, коробами закрывать....но решение есть всегда))
Уверен что нарушители будут, но увидеть это будет очень просто.
Вопрос в том, что в таком случае делать, как думаете? Полицию вызывать, если внушения не помогают?
06 янв 2016 17:27
Думаю что полиция тут не поможет.
Нужно обращаться в правление ОСББ/ЖЭК. Они могут наложить штрафы (в зависимости от статута). Или бороться более радикальными методами (перекрыть воду, свет). Подобные случаи имели место быть.
06 янв 2016 22:12
Да ну какие короба, о чем вы говорите?
По потолку, потом зашиваете гипсокартоном, спуск к блоку заштрабливаете в стену, и все красиво, никто не узнает:)
07 янв 2016 00:05
Нет, тут как раз Вам нужно думать шире))) Ваш вариант - только для квартиры, в которой будет ремонт.
А если человек хочет просто поставить кондер, при этом ремонт аркады устраивает, и никто не собираеться ничего штробить и заделывать?
07 янв 2016 00:14
А переносний не варіант?
07 янв 2016 06:49
Вентилятор, ребята!
07 янв 2016 07:47
Переносному все равно нужен куда-то теплоотвод
Шланг 100 мм куда-то надо отводить
07 янв 2016 07:47
Ну в этом случае совсем печаль
И электрику в коробах подводить и трассу...
07 янв 2016 09:50
Всех с праздником! Ребята подскажите пож, (сорри возможно вопрос уже задавали)уже в каком-то из домов люди заселились? можно ли к примеру прийти на просмотр у тех кто перепродает?
07 янв 2016 19:37
подскажите а летом протянули коммуникации успешно? или опять планируется задержка к лету?
