ЗастройщикАРКАДА
Сдача ЖК2015 - 2020 г.
-196из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 425.
86/20%
127/30%
212/50%
1. . .335337. . .936
17 авг 2015 21:09
Цитата "VST":
Убрать выступ под оком и вырезать проёмы в несущих стенах - немного разные вещи. К примеру перенос мокрой точки на балкон не нанесет никакого вреда, в особенности в домах с индивидуальными тепловыми счетчиками.
Выступ под окном держит балконную плиту. Это тоже несущая деталь. Держит ваш балкон от падения на соседей вместе с вашей мойкой на балконе и кухонной утварью.
17 авг 2015 21:14
Действительно...если судить только о черных и белых красных линиях то можно такого НАПЛОНИРОВАТЬ...каждый в своей квартире архитектор..ща....это пиндец всем...
17 авг 2015 21:31
Я лично вообще против каких-то перепланировок и сомнительных ремонтов от ЖАМШУТ И КОМПАНИ. Нужно покупать хату себе по достатку и размеру ,,!!!!! если однушка маловата то бери 2 или 3 х комнатную. Если нету денег живи в однушке и помалкивай. Это лично моё Мнения. Я понимаю что сейчас наживу кучу врагов и обиженных личностей НО ТАКОВА ЖИЗЬНЬ. НЕЛЬЗЯ из 36 метров сделать 3х комнатную.
18 авг 2015 04:30
Тут многих послушать, так и кондиционеры не захотят ставить, их же в плане нет!
18 авг 2015 06:10
Подскажите, пожалуйста, какие будут примерные затраты на то, чтобы снести стену между кухней и комнатой и поставить новую стену согласно схеме
https://s22.postimg.org/5idb1rw35/image.jpg
18 авг 2015 06:28
Демонтировать, наверное, сможете и сами, это не сложно, тяжелее демонтированное вынести из квартиры на улицу, если не планируете использовать повторно. В качестве новой стены лично я при такой планировке рассмотрел бы металлопластиковую конструкцию с окнами, часть из которых матовые (непрозрачные). В нижней части сендвич. Опять же надо о вентиляции подумать. При использовании такой конструкции хоть какой то свет будет попадать в спальню. Без него мрак в прямом и переносном смысле этого слова. ИМХО
18 авг 2015 07:08
неплохая идея с окнами, а по затратам примерно сколько будет стоить в 1) варианте с окнами и 2) если просто такую же гипсовую плиту 80 мм поставить?
18 авг 2015 07:11
Цитата "Артур РСР":
личностей НО ТАКОВА ЖИЗЬНЬ (мягкий знак лишний?). НЕЛЬЗЯ из 36 метров сделать 3х комнатную.
ну почему же нельзя? очень даже можно, а зачем?
у меня у бабушки хрущевка на 60 квадратов - так она (квартира) 4комнатная от строителей - и пока не попал в современные дома с квартирами по 90 кв на 2 комнаты, считал что у нее большая просторная квартира на всех членов семьи и зал.
все познается в сравнении
18 авг 2015 07:30
Цены на металопластик разные в зависимости от ваших пожеланий (кол-во окон, ручек, стеклопакетов и т.д.), кроме того зависят от качества самого пластика (саламандра, рехау и т.д.). Просчет сделают только специализированные фирмы - их валом, в почтовый ящик каждую неделю забрасывают свою рекламу. Этот вариант практичнее, но дороже. Если использовать повторно гипсовые блоки - оплатите только работу каменщика + клей. Опять же только он сможет сказать сколько. Каменщики тоже разные есть. "Модные" могут заломить - маленький объем работ. Договаривайтесь сразу и о выравнивании стен. Если ваша квартира еще не построена, поезжайте на стройку и договаривайтесь с прорабом или рабочими. Вариантов масса. В любом случае вам надо к спецам. Я не думаю, что на форуме получите все ответы на ваши вопросы.
18 авг 2015 09:28
Полезная информация с другой ветки:
Уважаемые будущие соседи. Недавно закончил ремонт на другой своей квартире, и хотел бы поделиться парочкой очень важных наблюдений.
1. Самое главное наблюдение касается электропроводки. Часто хозяев не устраивает стандартная электроразводка и очень хочется докинуть еще парочку или пару десяточек розеток в квартире. Самый простой способ это сделать болгаркой штробу( углубление в стене) до того места, куда нужно вести кабель. Но этот самый простой способ нельзя использовать в панельных домах! В панельных домах почти все стены являются несущими, а точнее все стены, ширина которых более 12 сантиметров. У нас в доме большинство стен несущие. Если сделать горизонтальную штробу в стене, да еще и не в одной стене, это может ослабить конструкцию дома и может привести к самым не приятным последствиям. Может пронесет, а может пойдут трещины и дом признают аварийным, в самом плохом варианте, если сильно ослабить несущую стену то есть риск что весь стояк уйдет вниз аж до первого этажа. Посему огромная просьба. прежде чем делать горизонтальные порезы в стенах хорошенечко подумать о последствиях, посмотреть в ютубе например видео обрушения казармы в Омске и решительно откинуть вариант порезки стен. Есть другие способы, как можно проложить электропороводку без ущерба для целостности конструкций. Лучше всего уточнить у прораба, как лучше провести кабеля в нашем доме, если это понадобится. Один из вариантов можно найти на картинке 1. Можно порезать штробу в этих местах, это не стена и не пол, это если можно так выразится щель между ними, никакой укрепляющей функции эта часть не имеет. Самый идеальный вариант в панельных домах прятать кабеля электроповодки именно сюда, но в нашем случае тут лежат еще и трубы отопления, поэтому нужно быть очень осторожным, или уточнить, где именно лежат трубы отопления и не резать в тех местах, или использовать другие способы прокладки кабелей.
2.То же самое касается и прокладывания кабелей для кондиционера. Известны случаи, когда хозяин хочет спрятать кабеля для кондиционеа внутрь стены, чтобы так сказать внешний вид не портился. Ремонтикам все равно, лишь бы деньги платили, берут режут глубокую штробу на половину глубины стены и засовуют туда кабеля. Потом стена наченает трещать, все в ужасе выбегают от дома подальше, а хозяину и его соседям потом жить в доме, который уже не безопасен. Лучше уж чтобы кабеля были снаружи стены, аккуратно прикрыты кабель каналом. Такой вариант абсолютно безопасен да и в принципе выглядит нормально.3. Еще некоторые люди очень любят выбивать и делать широкий вход на балкон, при этом не уточнив, можно ли это делать. Не знаю как в конкретно нашем доме, но в других панельных домах в этих стенах заложена арматура, и если ее убрать то тоже получается ослабление несущих конструкций, и опять это опасно. Надеюсь что в нашем доме будут жить исключительно умные люди, которые хотят себе добра, и не будут делать ничего опасного
18 авг 2015 09:30
Не читайте советских газет :faceoff:
18 авг 2015 09:31
Оригінал: Диканька, 38 стор.
18 авг 2015 09:33
Ну а чому? якщо подумати, то по ділу. Сопромат всетаки проходив.
18 авг 2015 09:38
Цитата "Скретч":
Не читайте советских газет :faceoff:[/quote]
Ну а чому? якщо подумати, то по ділу. Сопромат всетаки проходив.[/quote] Если всё делать с умом никакого вреда не будет. "Лучше уж чтобы кабеля были снаружи стены" это может написать только человек живущий в сельском хлеву, там это роли не играет.
18 авг 2015 10:35
Вам же предлагают по поводу работ над несущими стенами проконсультироваться с прорабом. Все таки какая то часть жильцов начнет работы руководствуясь своими собственными представлениями. Все покажут дома первой очереди.
18 авг 2015 11:24
те кто пускает провода снаружи дома, а че несущая стена целая, а то что дырка в фасаде так п..х
Это все Молодежный
18 авг 2015 11:33
Я извиняюсь, но по-моему это говорилось только про кондиционер, и если Вы любитель только ради эстетики штробить довольно глубоко в несущие конструкции, ради сокрытия кондиционерных трубок, то еще вопрос, кто живет в сельском хлеву.
Что же касаеться электрики, то альтернатива штроблению горизонтальному - пустить провода под стяжкой и выводить на вертикальный штроб) правда это делает кабель более труднодоступным, в случае чего.
А как дырка в фасаде и целая стена вообще относяться друг к другу? Вы знаете способ крепления внешнего блока кондиционера, который не подразумевает дырки в обшивке? Другое дело, что дырку можно правильно заделать, а можно оставить все так, как на фотограффии сделали горе-установщики и горе-владельцы.
18 авг 2015 11:49
Ну а чому? якщо подумати, то по ділу. Сопромат всетаки проходив.[/quote] Если всё делать с умом никакого вреда не будет. "Лучше уж чтобы кабеля были снаружи стены" это может написать только человек живущий в сельском хлеву, там это роли не играет.[/quote]
А у нас "с умом" все делается. Результат наблюдаем. Предлагаю не переоценивать свои таланты в сопромате (если вообще его изучали).
18 авг 2015 12:05
то есть вам нормально что на каком то там 22 этаже кто то пробил из нутри дырку из за которой вылетели плитки фасада и теперь все дощ, снег течет по внутрнеей стене под обшивкой?
ваше решение заделывания дырок которые на фото ?
ничего не будет если вы сделаете штробу длиной 10-20 см что бы спрятать трубы кондиционера. к тому же в таком случае арматура не повреждается.
18 авг 2015 12:33
Вопросом на вопрос? Во-первых я не понимаю, зачем его задавать, если в прошлом сообщении по-моему явно видно, что отношусь я к этому негативно. Во-вторых чтоб этого не было застройщик предлагаетс своих квалифицированных установщиков, которые не повредят вентфасад и знают как все установить правильно, это уже где-то обсуждалось.
В третьих оставленный без внимания вопрос "А как дырка в фасаде и целая стена вообще относяться друг к другу? Вы знаете способ крепления внешнего блока кондиционера, который не подразумевает дырки в обшивке?" остается актуальным.
Будет-не будет, смотря какая стена и толщина труб, это не кабель толщиной 1 см.
