| Застройщик | АРКАДА |
| Сдача ЖК | 2017 - 2020 г. |
| 59/20% | ||
| 117/39% | ||
| 126/42% |
Oleg49
1 665
13 июля 2016
30 янв 2017 14:28
Цитата "Enyrian":
Вызываете нормального специалиста по установке, он нормально ставит все не ломая фасад и щели герметизирует пеной/силиконом.Все.Или ставим внешние блоки на балконную плиту, там вообще пофиг как вешать.
На балконную плиту нельзя ставить внешний блок.
Alla.K
07 января 2016
30 янв 2017 14:30
Обоснуйте, пожалуйста, почему нельзя?
BandaA
06 июня 2016
30 янв 2017 14:34
Цитата "Welpe":
вы немного не последовательны и слегка противоречивы
В чем непоследовательность? Полноценный большой маркет Новус находится в 400м от моего дома, а прямо перед домом появился забор и ходят слухи что это тоже строят Новус, зачем Новусы каждые 400м? Да, я хочу полноценный крупно сетевой магазин, но его достаточно одного на весь наш Лико-Эвриковский кусок райноа, а не вкаждом дворе по Новусу
Enyrian
23 апреля 2016
30 янв 2017 14:35
Здрасте)Чего нельзя?
Oleg49
1 665
13 июля 2016
30 янв 2017 14:36
Цитата "Alla.K":Обоснуйте, пожалуйста, почему нельзя?
Данный вопрос активно обсуждался на разных форумах. Кондиционер, даже при соблюдении правил установки, резонирует в балконной плитой.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
30 янв 2017 14:41
//forum.domik.ua/dom-12-zhk-evrika-t2875 8-200.html#p1131682
"Поводу кондиционеров себя решил следующее. В большой комнате (17м.кв) ставлю кондиционер под маленьким окном. Трубки завожу под отлив, не ламая облицовку. Возможен небольшой пропил в облицовке. Между панелью и облицовкой дома (за облицовкой окна) поднимаю трубки выше окна. Завожу в квартиру (сверлим панель из квартиры). Кондиционер монтирую на стене смежной с ванной. Это позволит вывести слив с кондиционера в канализацию ванной. Перед умывальником делаем кольцо из сливной трубки - гидрозатвор. При этом никаких коробов по стенам.
Нивкоем случае нельзя цеплять кондиционер на балконную плиту. В квартире будет стоять низкочастотный гул. Наверно, с течением времени, из-за разбалансировки лопастей. Об этом кто-то писал на форуме."
Enyrian
23 апреля 2016
30 янв 2017 14:41
А дырки с футбольный мячь в скантоке лучше?От криворуких мастеров.
ХЗ что там за г**но должно висеть а не кондер что бы он так сильно резонировал и тряс плиту что бы доставлять неудобство.
BandaA
06 июня 2016
30 янв 2017 14:43
Цитата "NeedHome":
Ну вот одного соседа-однодумца нашла)
Вообще не помню, чтоб я на Позняках в окружении маркетов и кафе пьяных видела или неадекватных. Все чинно-благородно.) Освещенные оживленные улицы в разы безопасней в плане криминала.
Все-все, чес слово- теперь только про кондиционеры.
+++ Но! Вот как АТБ под домом открылся - так и появились!! Я ж говорю, они наверное с собой контингент привозят, т бомж там спит и бухарей куча...
BandaA
06 июня 2016
30 янв 2017 14:46
Цитата "ghost_stone":
Я не представляю, я точно знаю ) т.к. живу в такой же точно звездочке, как наши.
вот так это выглядит со стороны входа. [attachment=0]SAM_9005.JPG[/attachment]
в оставшихся двух сторон, где нет входа - просто делают отдельный вход. т.к. там обычно ничего инфраструктурно важного нет, то и не раздражает...
Соседи)))))
BandaA
06 июня 2016
30 янв 2017 14:48
Цитата "SanYork":
О! Зайдите и посмотрите как там сделан вход, выбита ли подоконная плита и порожек?
По всей Урловской в подобных домах 1-е этажи с отдельными входами, магазины-клиники, но делают все по разному.
Alla.K
07 января 2016
30 янв 2017 14:52
Согласна с Вами. Возможно резонанс мог быть вызван только не качественным монтажом наружного блока, но чтобы сам блок вибрировал настолько, чтоб тряслась плита ограждения
? Обратилась за помощью к гуглу. Норм запрещающих установку блока на балконную плиту нет. Есть рекомендации по монтажу, которые вероятно, не были соблюдены в конкретном случае.Ramzas
R
16 ноября 2016
30 янв 2017 15:05
По моему опыту: у меня висит кондер на балконной плите ничего не резенорует и его вообще не слышно. У соседки сверху висит кондер на фасаде, когда она его включает хочется уйти из дома. У соседей сбоку тоже на фасаде, его вообще не слышно
SanYork
1 981
21 сентября 2016
30 янв 2017 15:09
вообще-то для того, чтобы начался гул от плиты достаточно совсем небольших вибраций кондиционера по частоте совпадающих с собственными частотами плиты. Просто вероятность такого совпадения очень мала, да и побороться можно с этим резонансом утяжеляя либо облегчая плиту уводя таким образом резонансные частоты плиты от вибрационных частот кондиционера!
Oleg49
1 665
13 июля 2016
30 янв 2017 15:16
Цитата "Alla.K":
Согласна с Вами. Возможно резонанс мог быть вызван только не качественным монтажом наружного блока, но чтобы сам блок вибрировал настолько, чтоб тряслась плита ограждения? Обратилась за помощью к гуглу. Норм запрещающих установку блока на балконную плиту нет. Есть рекомендации по монтажу, которые вероятно, не были соблюдены в конкретном случае.
Вы знаете эти рекомендации? Можете проконтролировать работу монтажников? Уверены что после года работы кондиционера он будет также тихо работать? Вспомните как тихо работал ноут сразу после покупки и как гудит сейчас.
Каждый имеет право вешать кондиционер куда хочет, но если у меня рядом будет гудеть такая штука и сосед никак не отреагирует, то работать "гуделка" будет недолго.
Alla.K
07 января 2016
30 янв 2017 15:25
Мы перешли на личности или я Вас не правильно поняла? Я думала форум - это место, где каждый может выразить свою точку зрения, поделиться информацией, собственным опытом, либо профессиональными знаниями.
Рекомендаций я не даю, по скольку не являюсь специалистом в данной области. Все мои сообщения направлены на обсуждения темы, а не на беседу переходящую в русло "не знаешь? молчи!" И тема поднята как раз для того, что бы потом, как Вы выразились "соседская гуделка" не была причиной разногласий между будущими соседями.
Enyrian
23 апреля 2016
30 янв 2017 15:28
Как работал 3 года назад так и работает по сей день, технику обслуживать надо.Любую.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
30 янв 2017 16:11
Сори, если перешел. Температурит, тяжелая голова.
mik
1 081
07 октября 2006
30 янв 2017 16:25
Говорите установщикам, чтобы они крепили кондиционер к креплению через резиновые шайбы и крепления к плите тоже через демпфер и никаких вибраций балконной плиты не будет.
Если кондиционер работает не круглые сутки, то чистите раз в 3-5 лет от пыли и, если, не полный нонейм, будет работать тихо.
Я не представляю, как можно установить кондиционер на навесной фасад. Это нужно как-то найти планки для монтажа и через плитку к ним присверлиться? К тонкому металу? Или крепления просто к плитке прикручивают? Чем? Саморезами?
Вот видело. Смотрите с 3,33
Enyrian
23 апреля 2016
30 янв 2017 17:06
Правильно + запенить дырки.
Не правильно(мудаки)
mik
1 081
07 октября 2006
30 янв 2017 17:44
Что я вижу. Нужно разобрать фасад (что у нас реально сделать только под окном, так как его монтируют сверху вниз), пустить ввод внизу рядом с кондиционером и собрать фасад обратно. По квартире придется много штробить, чтобы скрыть трубки. Под них нужна штроба 5*5, чтобы изолировать и надежно скрыть.
