ЗастройщикАРКАДА
Сдача ЖК2017 - 2020 г.
-173из 220
59/20%
117/39%
126/42%
1. . .1315. . .1125
13 июль 2015 13:51
Цитата "Dd80":
Район не плохой, метро в пешей доступности, парк ВДНХ, спорткомплекс... а как с Аркадой вообще?! как себя чувствует? вкладываться в дом, который сдадут в середине 2017-го... надо быть уверенным в застройщике!
На сайте стоит цена 11200грн. за м2, а общая сумма за 1ком. квартиру равна почти 13000 грн., спрашиваю почему?! говорит 11200 - это базовая цена по всему дому, а конкретно на вашу квартиру 13000грн.))) ох и наеб--ский маркетинг)
Да нет, это повышающие коэффициенты за этаж (самый высокий с 3 по 16), и за квартиру однокомнатная выше трешка ниже.
13 июль 2015 14:02
Цитата "allik":
Думал откуда такие дебильные планировки Вот откуда ноги растут //mejeva23.fn.ua/?utm_source=aviso&utm_m edium=banner240x350&utm_campaign=mejeva# .А так в двушку с двумя санузлами можно поселить 6 китайце-студентов по 3 в каждую комнату. При минимальных затратах получается не плохо Недвижимость ликограда получается неликвидом!!!
Эта не те планировки! Там другие двушки и однушки!
13 июль 2015 14:38
В эврике из 3 однушек сделали 2 двушки
13 июль 2015 15:06
anykucherenko
А как по Вашему надежность Аркады? Два года стройки, +/- еще 3-6 месяцев на все про все, итого почти три... Можно доверять на столь длинной дистанции?!
13 июль 2015 15:13
Проблема в том, что документов на постройку 24 этажки НЕТ!!! Есть на 14 этажку на этом месте.
13 июль 2015 15:18
На 22 есть. 24 в процессе согласования.
13 июль 2015 16:00
Я уже писал, что здесь нельзя строить 24 этажный дом поскольку рядом аэропорт Жуляны и как раз над этими всеми домами самолеты, по документах, должны заходить на аварийный посадочный круг. Так что, будущие инвесторы, стоит задуматься над вложением деньг в этот проект :ded: :ded: !!!
13 июль 2015 17:18
А где можно посмотреть готовые документы на 22 этажа??
С разрешением на ведение строительных работ ??
13 июль 2015 19:17
Где вы эту всю муру берет? А ЖК "Сонячна Брама" это не касается? Или ЖК "Парк Авеню" (там вообще мимо окон самолеты летают)? Или ЖК "Демеевка" (он вообще на горе стоит)? :faceoff:
13 июль 2015 19:38
У Вас наверное плохо с географией: Демеевка наоборот находится внизу, а в Сонячні Брамі нету таких высоток!!! Сразу видно на кого Вы работаете!!! :ded: Забыл про Парк Авеню): если Вы не заметили, то самолеты там пролетают в стороне, а над Теремками, как уже было написано раньше, проходит зона аварийного круга!!! Это, чтоб Вы понимали, разные вещи по сравнению с зоной посадки!!!
14 июль 2015 06:14
В Солнечной браме изначально хотели строить +5 этажей на всем комплексе. Потом эту идею срезали. Получилось то, что сейчас имеем. Самое высокое здание - 19 этажей. В Лико - вроде как тоже 18-20 максимум.
14 июль 2015 07:09
Высота потолков в квартирах "Солнечной брамы" 3 метра+ плита перекрытия между квартирами, цоколь -визуально выше чем 3 метра, У Аркады от пола до пола, если не ошибаюсь 2,8. Высота зданий если и будет, то в несколько метров.
14 июль 2015 07:33
Вот именно. И дом 22 этажа на данном этапе. Так что этажность не нарушена. :umnik:
14 июль 2015 08:39
Так я на полном серьезе говорю - как посмотреть готовые документы на 22 этажа ?
Скажите куда поехать. В отделе продаж не показывают.
Подтвердите свои слова.
14 июль 2015 11:21
Цитата "rbc":
Такие документы могут быть только у застройщика и копии хранятся в организациях их выдававших. Наверняка если вы реальный инвестор и будете заключать договор, то документы вам покажут, а если вы хотите разобраться в законности или незаконности строительства, то делайте официальные запросы на основании, имеющихся у вас прав, установленных Законом Украины. Есть документы, которые не являются публичными и в таком случае, обычно обращаются в суд на основании нарушенного права и в процессе рассмотрения иска ходатайствуют об истребовании документов, имеющих отношение к сути поданного иска.
14 июль 2015 20:04
Все верно!!! :ded:
14 июль 2015 20:10
В общем вложился таки сюда)) квартира 206
15 июль 2015 06:55
2,70 высота этажей. Верхние чуть выше. Не пишите того, чего не знаете. А плиты перекрытия есть везде.
15 июль 2015 15:39
поздравляю! :yes:
15 июль 2015 17:29
Безусловно плиты перекрытия есть везде, кто в этом сомневается или с этим спорит? Высота от пола до пола у Аркады - 2,8 м, при этом высота плиты перекрытия 160 мм, т.е. От пола до потолка 2,64м., все это черным по белому написано в технических характеристиках на официальном сайте. Высота потолков в квартирах Солнечной брамы 3 метра- от пола до потолка, какая высота плиты перекрытия - не написано, но естественно такая плита есть. Поэтому прежде чем писать категоричные критические замечания лишний раз внимательно прочтите текст.
1. . .1315. . .1125
