| Застройщик | Киевгорстрой |
| Сдача ЖК | 2016 - 2018 г. |
| Планировки | от 26 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 375.
| 43/11% | ||
| 42/11% | ||
| 117/31% | ||
| 118/31% | ||
| 55/15% |
ZdorovenkiBuly
21 января 2016
01 авг 2016 09:24
Ну визуально там точно нет заявленных КГС-ом 3 метров. Разве что фраза "от пола до пола" подразумевает высоту от моего пола до пола соседа сверху (включая перекрытие-плиту)
Хотя это и визуально.
А если смотреть на внешние стены то там вроде как 15 шлакоблоков и того 3м
Giant
G
10 ноября 2015
01 авг 2016 09:27
Цитата "ZdorovenkiBuly":Ну визуально там точно нет заявленных КГС-ом 3 метров. Разве что фраза "от пола до пола" подразумевает высоту от моего пола до пола соседа сверху (включая перекрытие-плиту)
Я постараюсь найти еще одну шапку невидимку через пару недель
И сделаю замер рулеткой
Мне все же принципиально пробраться именно в мой 3-3 притом в свою квартиру)))
ZdorovenkiBuly
21 января 2016
01 авг 2016 09:28
Давай может вдвоем. Я тоже хотел бы посмотреть на наш 3/3.
YuYu
Y
19 ноября 2015
01 авг 2016 09:38
2,8-2,9м должно быть на выходе (3м минус перекрытие)
Батя_20
Б
04 сентября 2015
01 авг 2016 10:12
Цитата "fox_2":
Высоту можно посчитать по газоблоках Стоунлайт, на некоторых фотография видно от пола до потолка 13 кладок + красный кирпич (только вот не понятно высота газоблока 200мм или 250мм)
Скорей всего вот так 200 мм*13 = 2,6 +кирпич(может еще погрешность) метров высота потолков
Похоже на то.
Посчитал также по керамзитобетонным блокам. Этаж - 14 кладок + слой кирпича.
Высота блока 188мм.
Получаем: 188мм * 14 = 263,2 + слой кирпича и раствора = 2м 70 см.
Вывод: сантиметров 15-18 высоты на каждом этаже срезают. На каждой монолитной секции получается 2 м 80-90 см материалов (бетон, арматура) экономии.
Факеры...
Батя_20
Б
04 сентября 2015
01 авг 2016 10:40
Хотя нет, не 15-18 см.
Плита перекрытия (пол/потолок) по высотке сантиметров 20-23. Визуально она толще керамзитобетонного блока.
Значит недострой около 8-9 см. До 10.
blaugranasua
27 октября 2015
01 авг 2016 11:10
Швы отнимали?
Батя_20
Б
04 сентября 2015
01 авг 2016 12:12
Цитата "blaugranasua":
Швы отнимали?
Прибавлял )
Когда-то Evgeniya13 писала, что блоки укладывают на клеевую смесь Kreisel. При таком способе кладки толщина швов может быть 3-5 мм, а не 6-9 мм как при укладке на цементно-песчаный раствор.
Т.е.
14*0,3 - 0,5 см = 4,2 – 7 см
Теперь расчеты с учетом всего
высота блока 188мм * 14 кладок = 263,2 + 4,2-7 см (швы) + 5 см (слой кирпича) = 2м72,4 см - 2м75 см. Это высота потолков в квартире.
Осталось добавить ширину перекрытия, чтобы узнать всю высоту - от пола до пола.
это пристрелочные расчеты.В принципе не критично.
Но если считать по Аэроку, то тоже выходит ниже ожидаемых 2,80-2,85 "чистой" высоты. Или правильнее сказать ниже "желаемых" 2,80-2,85 "чистой" высоты потолков квартиры )
YuYu
Y
19 ноября 2015
01 авг 2016 12:22
начнут строить второй этаж квартиры - поеду с рулеткой и отпишусь по высоте потолков + промеряю балконы
Giant
G
10 ноября 2015
01 авг 2016 12:23
Можно и так
Если не привлечем слишком много внимания
Giant
G
10 ноября 2015
01 авг 2016 12:25
Цитата "Батя_20 ":
Прибавлял )
Т.е.
Гадать можно долго
Я замеряю пару квартир - и все напишу
Терпение)
Батя_20
Б
04 сентября 2015
01 авг 2016 12:28
Цитата "Giant":
Гадать можно долго
Терпение)
согласен )
Lzd
03 мая 2016
01 авг 2016 15:16
монолитный железобетонный каркас- высота типового этажа: 3 м. От пола до пола
в панельках- высота типового этажа: 2,80 м. От пола до пола.
толщина монолитного перекрытия между этажами- от 15 до 20 см
стяжка пола- от 5см до 7см
Алексей Виноградов
21 мая 2016
01 авг 2016 16:28
Цитата "Lzd":монолитный железобетонный каркас- высота типового этажа: 3 м. От пола до пола
Це так повинно бути, а як воно насправді?
Giant
G
10 ноября 2015
02 авг 2016 08:29
Даже визуально видно что в наших домах толщина перекрытий точно не 20.
Меньше
Алексей 76
15 ноября 2015
02 авг 2016 08:35
Панорамка на 01.08.16
К сожалению первый дом замер немного, думаю все силы бросили на 3-1.
Alaska
14 июля 2016
02 авг 2016 08:44
Дорогие соседи, не подумайте, что я такая пессимистка, но какая уже разница? Это как при покупке квартиры, если вас не устраивает договор от кгс, то выход только не покупать у них квартиру.
В ОП уверяли, что высота потолков будет 2,7, я сразу прикинула, что по финалу окажется 2,5 как в моей нынешней панельке. Все и всегда мутились настройке, от самого застройщика, до прорабов и простых строителей. Следить за ходом строительства необходимо (у нас хоть кгс, а если застройщик типа научного или синеозерного, то там и спать надо было бы на стройке), но к фактам, что нас поимели на 5-10 см потолка можно принять спокойно
Люблю,когда старшее поколение рассказывает, мол, при совке все было честно, вот тогда хорошо строили. Я сразу вспоминаю кучу дач знакомых, построенных из спи..нных материалов. И вспоминаю ремонт в двух советских панельках, когда в кривой бетонной плите оказывались куча торчащих деревянных брусков, а в одной комнате из угла мы даже достали одеяло, которое строители впихнули, чтобы заполнить зазор)))) Если в моей новой квартире обойдется без таких боков, я уже буду очень рада.
kurt1985
08 января 2016
02 авг 2016 09:24
Спасибо за фото!
Батя_20
Б
04 сентября 2015
02 авг 2016 12:23
Цитата "Alaska":Дорогие соседи, не подумайте, что я такая пессимистка, но какая уже разница? Это как при покупке квартиры, если вас не устраивает договор от кгс, то выход только не покупать у них квартиру.
Уважаемая Alaska, в советское время были совсем другие реалии жизни и люди радовались уже тому факту, что они получили квартиру.
Не в обиду будет сказано, но "на шару и уксус сладкий".
Мы же сейчас живем в другое время.
И не получаем, а покупаем квартиры. А это большая разница.
Поэтому надо отстаивать своё. Иначе кто ты? Лох. Тебя разводят, а ты радуешься. Я так думаю.
Батя_20
Б
04 сентября 2015
02 авг 2016 12:26
Кстати, на Межевой 23б застройщик дал гарантийное письмо, что к 19 октября во всех квартирах поменяет счетчики воды за свой счет.
Это рыночные отношения.
- КМ Montana City | Gran Montana | с. Гора, Бориспольский р-н01.104
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?03.105 167
